Подскажите про ключ
DIMondj
Авто: Chery M11 база
DIMondj
Ссылка на сообщение 21.01.2011 12:58
странно у меня два ключа с кнопками и нет пластикового образца
schob
Авто: Chery M11 Comfor
schob
Ссылка на сообщение 24.08.2011 19:22
Всем доброго времени суток. Сделал себе дополнительный запасной выкидной ключ - по причине того, что штатный запасной ключ был встроен в обходчик иммобилайзера при установке сигнализации с автозапуском.
Дл изготовления ключа потребовалось купить следующие запчасти:
M11-9CN6105310BA – КЛЮЧ ВЫКИДНОЙ (корпус кнопками и с выкидной заготовкой ключа)
H13-7900011 – КОНТРОЛЛЕР (плата ДУ сигнализацией)
M12-3600023 – ЧИП ИММОБИЛАЙЗЕРА (M12,M11)
Заказать и купить можно здесь: http://www.exist.ru http://www.vin-motors.ru/price (смотреть в прайсе на заказ)
Заготовку ключа точил у китайца на рынке. Далее по VINу у оф. дилера заказал код иммобилайзера и там же мне этот дополнительный ключ прошили.
aleshaeldkumer
Авто: Chery M11 (M12) Комф-т
aleshaeldkumer
Ссылка на сообщение 25.09.2013 09:19
При покупке авто в салоне поставили сигналку в падарок и из одного ключа (который без кнопок) сняли чип для имобилайзера и теперь с этого ключа машина не заводится, хотя стартер крутит.
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 25.09.2013 13:47
Странно, у меня оба с кнопками.
Ali-xan
Ali-xan
Ссылка на сообщение 25.09.2013 13:51
Lucky седан? У хетчбеков 1 ключ не выкидной и без пульта сигнализации, у седанов оба выкидные
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 25.09.2013 13:55
седан
aleshaeldkumer
aleshaeldkumer
Ссылка на сообщение 25.09.2013 20:18
у меня хэч
санек...
Авто: Chery M11 комфор
санек...
Ссылка на сообщение 27.09.2013 20:40
у меня 1 выкидной,друго простой без кнопок ключ.
Alexxx7378
Авто: Datsun On-Do
Alexxx7378
Авто: Datsun On-Do
Ссылка на сообщение 27.09.2013 22:49
Yes
aleshaeldkumer
aleshaeldkumer
Ссылка на сообщение 30.09.2013 07:36
Все правильно. Так оно и есть.
Engeneer33
Авто: Chery M11 (M12) Комфор
Engeneer33
Ссылка на сообщение 10.02.2014 16:26
Всем доброго дня! Подскажите, M12-3600023 – ЧИП ИММОБИЛАЙЗЕРА (M12,M11) для М11 и М12 один и тот же? Если я новый чип вставлю в новую заготовку-выкидушку, то у меня машинка заведётся? Или нужно ещё добавлять H13-7900011 – КОНТРОЛЛЕР (плата ДУ сигнализацией)?
Ali-xan
Ali-xan
Ссылка на сообщение 10.02.2014 16:34
Engeneer33 ключ надо прописывать или заказывать по VIN-у в любом случае, иначе иммобилайзер и не даст завести машину. Для того он и нужен
Timoxa
Авто: Chery M11 1
Timoxa
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 24.06.2015 20:57
Всем привет.
Сегодня заменил батарею, отработала четко 5 лет (самой батарее 7 лет)
но вопрос не в этом, после замены не работает сигналка, машина заводится.
подскажите что может быть.
спасибо.
Добавлено спустя 52 секунды:
аккумуляторную батарею
Dim124
Авто: Chery M11 (M12) comfor
Dim124
Ссылка на сообщение 28.12.2018 12:38
Снял аккумулятор, не могу закрыть машину ключем. Вопрос: ключем от зажигания закрывается? А то такое ощущение что нет?
RE
RE
Ссылка на сообщение 28.12.2018 12:46
ключ один на все. попробуй со стороны пассажира . у меня тоже такая хрень .
