Михаил67
Авто: Chery Cross Eastar (B14) база
gordeev80
dmitriust
dmitriust
Авто: Танкетка В-14 (банкетка)
09.12.2010 22:14
Михаил67 писал(а): |
Под панелью обнаружил диагностический разъем |
Я находил два разъема: один у левой ноги водителя за боковой панелью, второй очень похожий за бардачком (если его снять), с левой стороны, его же можно нащупать если снять черную накладку за блоком климата с права.
Улучшайсы:
DVD/NAVI/TV+камера заднего вида, два электролюка, шумоизоляция, перешивка салона, прикуриватель в багажник, подогрев передних кресел, подсветка в ногах переднего ряда, автосвет, ДХО, кованые диски, шторки на лобовое
Продолжение следует!
ilyin_aa
ilyin_aa
14.12.2010 21:43
Реле стеклоочистителя переднего и заднего доделал. Пауза регулируется, провожу испытания. На передний пришлось поставить транзисторный ключ из двух 315 транзисторов. Задний переделывается намного проще. Выложу попозже, желающие пишите, объясню, как сделать. Чтото времени стало не хватать.
Добавлено спустя 17 минут 56 секунд:
Поборол реле с паузой на переднем и задних дворниках.
Задний переделывается примитивно: Делаешь переходные проводники-с одной стороны мама с другой папа длиной примерно 7-10 см. Берешь програмируемое реле, ставишь вышеуказанные проводники (если смотреть на колодку установленную на автомобиле) следующим образом:
тонкий проводник программируемолго реле вставляешь в правый средний разъем мамы автомобиля, остальные на "свои" места. На программируемом реле этот вывод не используется (это вывод включения стеклоочистителя при включении мотора омывателя). Все! Повернул (включил задний дворник) на один взмах, выключил, выдерживаешь нужную паузу, включаешь дворник и он начинает с заданной периодичностью от 1 сек до 70 сек сам включается.
Передний дворник переделал, испытываю, вернее описать времени пока нет. Переделка сложнее, пришлось поставить транзисторный ключ (2 транзистора), но работает здорово, этого не хватало.
ssvvvs
ilyin_aa
Fish32
SergeyB
A6-M5 ZERO
SergeyB
SergeyB
11.04.2012 08:52
Спасибо! У меня так и была проблема в окислении контактов. В полевых условиях снять бак с бензином проблематично. Я снял второй ряд кресел, внутреннюю обшивку с порогов и по центру разрезал ковер. Доступ к люку стал хорошим и отверстие в диаметре нормальное, насос легко вынимается. Контакт зачистил, пока катаемся.
Nick72
Nick72
23.04.2012 13:41
Кто сознается-где реле передних дворников? Перестали работать,но если включить брызгалку ,то работают,только очень странно: 2 раза и останавливаются под углом примерно 45-60 градусов.Задний дворник работает.
ruslan86188
ruslan86188
25.04.2012 10:40
помогите пожалуйста где находится предохранитель и реле на бензонасос???????? погибаю уже 5 день ищу половину машины разобрал. Не поступает питание на бензонасос
SergeyB
SergeyB
26.04.2012 08:27
Реле и предохранители находяться под капотом, справа. На крышке блока предохранителей есть картинка, что к чему относится. А скорее всего у тебя на бензонасосе контакт окислился. У меня недавно была такая же проблема. Снял бензонасос, зачистил контакт и все теперь работает.
Alekcgor
Alekcgor
04.07.2012 10:11
где находится сливная пробка антифриза на двигателе актеко 2.0л черри
Nick72
Nick72
04.07.2012 19:52
Alekcgor писал(а): |
где находится сливная пробка антифриза на двигателе актеко 2.0л черри |
2 месяца назад на сервисе менял антифриз, сервис мены её не нашли,снимали патрубок.
