Поставил в габариты светодиод "Megapower" с 9-ю матрицами,
"Лучики" остались, ничего не исчезло, как пишут
А в противотуманках, светодиодная HB4, светит на порядок слабее галогенки, ставить рекомендую только в декоративных целях
Вечером, в сумерках классно смотрицо, а при ярком солнце ваще еле-еле заментно, что включена ((
От противотуманок и с галогеновыми лампами - толко мало. В ночи ничего не освещают.
Вот на мазде, помню, иногда ближний завбывал включать. А на этой не забудешь.
Тоже поставил "кукурузки" светодиодные в габариты и в "стоп-огни" долговечность мля гарантирована,езжу уже почти 2 года без замен,а вот ближнего света лампочки достали перегорать,каждые 3 месяца,как по заказу,хотя беру самые дорогие почти по две тысячи,но сейчас понял,что за 2000,что за 400 светят одинаково,так что нет смысла в лишних расходах,хотя для "лапочки" не жалко.
День добрый! Ребята, подскажите как менять лампу ближнего света (пробег 10 453 км) со стороны водителя? Руками не подлесть, открутил болты блока предохранителей, но его снять не дает фара. Открутил два верхних болта фары, но она закреплена снизу. В сервисе сказали, что чуть ли не бампер надо снимать, чтобы поменять. Неужто так и есть? Лампа вроде бы Н 7.
Ничего откручивать не надо, кроме крышки в блок-фаре. Неудобно - это да, но подлезть реально. Во всяком случае я ничего не снимал при замене ламп в блок-фарах и противотуманках.
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
Да, сегодня с трудом, но поменял. С руками кузнеца навряд ли поменял бы.
И так заменил правую ПТФ. Скажу я вам геморное это дело. Без помощи по матушке и настойчивости конечно не обошлось, самая большая проблема это снять клему с лампочки. Лампа НВ4 51 Ватт об этом Гордеев писал я такую сразу и покупал. ОНА. Так вот клема с большим трудом проходит между бачком омывателя и бампером а в другую сторону её не развернуть становится только в таком положении и не вынимиается с той же клемой из за двух саморезов в ПТФ они там роядышком торчат не дают развернуть лампу с креплением хотя провод достаточно длинный было бы удобнее снять лампу с клемой и разъединить их в удобном положении но НЕТ изготовитель не предусмотрел. Ну все хорошо что хорошо и заканчивается.
Привет !Тож столкнулся почитал достаточно .Перв раз тоже блок снимал ,толку от сей процедуры кроме гемора нет.Ща поменял за 3 минуты.Короче на ощупь все 1 .Скобу чуть вдавить и не много в сторону как легче идет"2.открываем ее как калитку .3 достаем лампочку вместе с проводами и обязательно запоминаем расположения цоколя.4 меняем лампочку родная ближняя Н 7 , 5. Вставляем на место уже с проводами двумя пальцами ,здесь как получится ,либо быстро либо нет,и скобочка будет немного мешать но ее таки отгибаем 6 закрываем скобочку по наименьшему сопротивлению и под крючечек.7 закрываем крышку фары запомнив при съема как стояла,подвинчиваем в сторону решётки не много гр 15 .все можно ехать ))
Ребят, на малоазийской форуме увидел габариты желтые. Купил вообщем желтые лампочки видимо где то они идут на поворотники. И светят красиво. а так всегда с ближним светом езжу и габаритки так выделяються желтым, эффект один красиво ))
