491qe E2
Как называется прокладка между пластиковым РХХ и металлической частью к которой он крепится?
На фото зеленая. При снятии РХХ для промывки слегка надорвалась и боюсь второго снятия не выдержит. Или от чего другого подходит или из чего можно сделать подрезав по старой или по месту?
Прикольно.
Тут
http://www.alibaba.com/product-gs/429520560/VW_idle_air_control_motor_0280140584 ...
значится как VW idle air control motor 0280140584
и цена $31 в пересчете на наши около 1000.
В магазине в Москве 5300.
Ух ты! Похож
Idle Air Control Valve VW Audi Skoda Seat 026133361 / 026133361A .
Это номер VAG (http://www.alibaba.com/product-gs/327683641/Idle_Air_Control_Valve_VW_Audi.html), только электрофишка вбок торчит.
здравствуйте. требуется замена рхх на сейлор е-3. поюзаф по форуму-вывод -шнива???без переделок?если да то ещё один вопрос.
в магазине есть 2 вида:с пластмассовым конусом-350руб и с металлическим 411руб. какой из них?подскажите пожалуйста. спасибо.
в нашей дыре такие продавцы- надо покупай примеряй, а взад возьмут только если он окажется нерабочий. свиду они один в один,смущает длинна штока..."всем спасибо, все свободны" только что поставил рхх 21203-1148300 ту 4573-012-74099959-2006 как часы!!!
Всем доброй ночи!
Ребят, кто сможет помочь с РХХ (на евро2). Мой, меня уже достал, чистка и все остальное не помогает. На горячуюю пропускает шаги и обороты виснут очень долго.
Думал купить новый, но цена в 5300 -как-то смущает.
Доброго всем времени суток!
У меня проблема с РХХ. SAFE 2008 г. Евро-3. Проблема состоит вот в чем: Шток регулятора только выдвигается, а задвигаться обратно не хочет. На холодную машину без педали газа не завести, стоит ей прогреться обороты в пределах 900-1000. Я каждое утро откручиваю регулятор, задвигаю шток обратно в корпус вручную, ставлю регулятор на место. После этого прогревочный режим проходит без проблем. Но стоит машинку чуть-чуть подостыть - без педали газа не завести.
Чек горит.
Читал на форуме, что подходят регуляторы с Шнивы. Купил, поставил, обороты 1800 во всех температурных режимах. По видимому длинны штока не хватает перекрыть отверстие.
Кто чем поможет или подскажет что делать дальше?
Чек горит.
Согласен. У нас в городе за него просят 3800 и 4200 - продавцы говорят разные (эти ЕВРО - 3)
Почему же тогда люди ставят от Шнивы и у них - "полет нормальный"?
Aleksanders
может сигнал не приходит...
на нивском шток выдвигается так же как на родном. я когда поставил , обороты поднялись до 1500, хотел снимать, но решил подождать,минут через 10 (в июне!) обороты стали постепенно снижаться, так и ездию полгода . на хх 800об.+- 50.
