Музыка на Ховере
На страницу 1 Пред.    След. 92
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 27.07.2007 12:11
newryzh
Цитата:
На один записываемый диск DVD влезет примерно 4,7 гигабайт музыки. Это тоже мало. Этого хватит, чтобы записать все альбомы трех-пяти великих групп. Хорошо, если будет пробка и можно будет выбрать из десятков дисков, какой послушать. А если на шоссе? Ехать и давиться музыкой, которая отслушана была уже тысячу раз? Apple сделал 30- и 60-гиговый iPod. Автопроизводители, похоже, этого не знают. Хотя бы линейный вход на переднюю панель вынести можно было?
Вот с этим не согласен, писал для друга музыку на ДВД в мп-3, влезло 1200 трэков в хорошем качестве, хоть обслушайся! Если по 3 мин, то это 60 часов музыки БЕЗ ПОВТРОВ!!! Друг теперь диск даже не вынимает, только когда хочет видео посмотреть... А когда надоест, то можно диск и сменить, через пару месяцев так... Horosho
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Ссылка на сообщение 31.07.2007 19:29
Я вот тож думаю выламать этот дисплей непонятный ,присмарел двд чейнжер на 6 дисков(13000р) и Ж.К. с тв-тюнером,с уневерс.компьютером,с возможностью подключения камеры заднего вида и парктроника и т.д.(19500р),вот ищё б там климатом бы управлять,ну думаю можна чёнить придумать,но эт всё позже немного...
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Ссылка на сообщение 31.07.2007 19:37
И ещё по поводу тв-антены,у меня в бмв стояла обычная таблетка в углу лобовова стекла(1500р),всего,ловит идеально в Москве и до 20 км от мкд(написано до 100 просто дальше не использовал
,дык вот это вещь,приём суперский,даж на ходу ловит,вот,тож такую патом поставлю :!
vid
vid
Ссылка на сообщение 02.08.2007 00:01
на первый взгляд есть три варианта:
1. вынести мультидисплей над воздуходувами печки и сделать ему задник-корпус. по типу выполненного в Nissan Qashqai GPS навигатора в топ версии, в дешевой версии там на панели просто щель сверху.
на место мультика встроить большой TFT дисплей(думаю 10-11' полезет не знаю размеров) со всеми удобствами TV и Video In или даже сенсорный Tablet-PC.
2. Врезать мультидисплей между воздуходувами, воздух отделить и изолировать от дисплея, решеточку переделать. на место опять ставить TFT.
3. Самое удачное на мой взгляд встроить мультик снизу заместо пепельницы и прикуривателя в отдельном коробе в стиле бороды, розетку прикуривателя врезать ниже.
визуально борода в стиле V и по повышению размеров идет мультидисплей> магнитоло-кондер>TFT дисплей>печка.
Все надо смотреть по месту, в фотошопе в 2D все стыкуется хорошо.
фото
vid
vid
Ссылка на сообщение 02.08.2007 23:49
например http://www.mvideo.ru/products/178322.html - 15*23см телик, измерьте сколько там места есть.. 6 тыщ стоит все удовольствие.
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 08.10.2007 09:45
Немного добавлю. Если пропитать большие динамики бесцветным лаком до получения гладкой твёрдой поверхности, то можно получить два эффекта - защита от влаги(не мокнет и не размягчается от воды попадающей внутрь двери) и улучшенное воспроизведение высоких и низких частот(бОльшая жёсткость мембраны на изгиб при том же весе и гладкая твёрдая поверхность позволяют этого добиться).
Пропитывать лучше по следующему алгоритму:
- берём малярный скотч и проклеиваем его по окружности так чтобы закрыть место крепления подвеса к мембране (закрыть сам гибкий боковой подвес). Делается это для того чтобы подвес не начинал отклеиваться при намокании в лаке.
- берём автомобильный балончик с бесцветным акриловым лаком и наносим слой. Первый слой обычно впитывается практически без следа. Даём высохнуть. Потом наносим ещё слой. Может впитаться даже и этот слой. Конечная цель - сделать последний слой так чтобы он не впитался а был заметен сверху как глянец. При умении можно наносить достаточно жидкий лак вручную кисточкой.
ВЧ улучшится, но если хотите серьёзнее усилить НЧ то без сабвуфера всё же не обойтись, штатная магнитола не балует запасом мощности по низам, особенно с приёмника.
Борысыч
Авто: KIA CEED JD Luxe
Борысыч
Ссылка на сообщение 09.10.2007 21:16
Вован! писал(а):
FAlex писал(а):
Ну не нужен, лично мне, DVD в машине
а мне нужен.
тока не кино смотреть,а музон слушать.
на него влезет мешок дисков аудио сд,которыми нас напрягли.
на ховере есть шнур под айпод(сам через него сотовый подключал с гигом памяти, и разговаривал по сотовому.как со встроенным телефоном получилось_слушал музыку,вдруг музон отключился и пошёл звонок-нажал кнопку не отрывая глаз от дороги,поговорил,после разговора музон дальше продолжил звучать.порадовало до соплей!) Smile
pike71
Авто: Ssang Yong Rexton RX270
pike71
Ссылка на сообщение 10.10.2007 07:33
и я такой разъёмчик хочу!
Если кто-то вскрывать будет магнитолу, посмотрите, плиз, как устроен этот разъёмчик.Можно ли мне подключить к моей, 2006г?
viardo
Авто: Жду Camry V40
viardo
Авто: Жду Camry V40
Ссылка на сообщение 10.10.2007 14:46
Прочитал статью автора...
СОГЛАСЕН И ПОДДЕРЖИВАЮ АВТОРА НА 1000%
Сначало думал я один такой больной, ан нет! Smile
Не понимал, почему всех интересует тема только про говны?
Я например, не хочу ездить по говнам... (это мое личное мнение)
Меня интересует прежде всего большая, красивая, удобная и комфортная машина.
С первых же дней, как я увидел Ховер, все искал... как там примастырить DVD, GPS, Блютус...
Ладно бы была такая в дорогой опции, но у нее даже не предусмотрено место для установки DVD.
Вот еще один бред который пишут в новостях: К 2010 году каждый автомобиль будет оборудован жестким диском
http://www.wek.ru/news/obsh/k_2010_godu_kazhdyjj_avtomobil_b/index.shtml/print
(К тому времени если HDD еще не вымрет, то его уже заменит в большинстве флеш).
Не удивлюсь, если автопроизводители к 2010 году будут предлагать какой-нибудь встроенный флеш объемом 256 Мб в самом дорогом варианте автомобиля стоимостью на 3 000$ дороже... XeXe
STAN
Авто: черри амулет
STAN
Авто: черри амулет
Ссылка на сообщение 10.10.2007 16:35
Со статьей согласен полностью. Но, машина это средство передвижения , и главное в ней это двигатель . ходовая, железо и тд. Все эти вещи : камера, ЮСБ, Блю Туз, DVD проигрыватели это примочки, которые можно самому поставить и наслаждаться от других производителей, которые предоставляют на рынке все это. Да и к тому же, если какой либо завод будет ставить все эти примочки и дополнения, то отпадет необходимость покупать данные вещи у других производителей, а это может дойти и до суда. К примеру компания Майкрософт в свою операционную систему (Windows) включает все: проигрыватель музыки, фильмов, редаторы всевозможные, тем самым клиенту, который купил новую операционную систему нет нужды покупать улучшенные редакторы, проигрыватели у других компаний, а за это ребята как и осудили недавно компанию Майкрософт. А майкрософт это далеко не Авто Ваз.
Да я согласен, что как потребитель я хочу что бы у меня в машине все это было, все примочки, но со стороны производителя данных примочек я не согласен с этим.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 10.10.2007 17:35
Как то Борысыч уходит от ответа. Где шнурок от iPod, к которому можно подключить мобильник. Хочется посмотреть на это чудо Crazy
vid
vid
Ссылка на сообщение 11.10.2007 00:45
я сеня тож прикололся мобилу подключил, миниджек втыкаем в мафон, другой конец в разборную хэндсфри SE K750i (там можно любые уши подтыкать миниджековые, от W800 хэндсфри) и все приятно играется.. но, не заряжается Sad
взял компьютерный шнур usb компьютер-телефон, воткнул его в FM модулятор, модулятор считал флеху телефона и заиграло вместе с зарядкой XeXe зато на модуляторе не прочтешь какой трек играется Sad
а еще компакт диск нашел!(выклянчил, я компакт диски все лет 5 назад выкинул, на mp3 перешел)) и решил послушать, эх какой звук приятный! жаль только сабвуфер не включается на CD Sad на синем проводе от мафона питание отключается почему то, похоже это питание анетены XeXe ну электрик...
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 11.10.2007 09:16
Предлагаю переименовать эту тему в "Музыка в Ховере" и здесь писать обо всем...
Собираюсь кое-чего замутить со звуком, точнее мутить дальше...
Уже установил усилитель, сабвуфер, фронт.
Но чейнджер - прошлый век и звук у штатной головы не совсем (хотя стоит подать звук в MP3 IN из другого ГУ - все в порядке.
И так - замысел.
Берем штатное ГУ относим мастеру (если сами не можем) и просим продублировать разьем MP3 IN на заднюю часть ГУ. Не врезать, а просто выпустить шнур с разьемом.
Далее покупаем по вкусу ГУ, читающее МП3, ДВД, Флэш - кому что нужно, с линейным выходом и обязательно пультом (НЕ ИК). Вынимаем экран из ГУ (относим мастеру, если сами не можем) и удлиняя провода монтируем его между экраном и штатным ГУ. Место как раз есть. Вставляем новое ГУ вместо чейнджера, выход соединяем с тыловым MP3 IN и видим все на экранчике и управляем пультом.
Все. Ох голова устала думать... Crazy
Голубая подсветка экрана на дешевых ГУ Soundmax - от 2000 - 5000 руб. За 3000-3500 будет читать и ДВД и МП3 еще и карты памяти понимает. У знакомых в магазине автозвука спрашивал, какой брак - говорят что покупают валом, а по браку носят как и все остальные, т.е. процент брака как у всех.
Как вам идейка?
mrepik
mrepik
Ссылка на сообщение 11.10.2007 19:58
xxxxxxxxxxxxxxxxxx и денег жалко. Хватает и входа+КПК. может модулятор куплю, но что то этот стандартный мод. не устраивает, по папкам не лазает и говорят, частоты режет.
В предыдущих машинах и сабы ставил и по 8 калош самых дорогих врезал. Открою секрет. От двухчасового слушания с сабом голова потом болит.
Отредактировано George01. Выбирайте выражения. В следующий раз посты буду просто убирать
mrepik
mrepik
Ссылка на сообщение 11.10.2007 21:52
viardo
За 1килобакс могут в салоне чудо сотворить. Как по мне можно торпедо кожей обшить с белыми строчками. Видал в "Казино рояль", там астон мартин такой. Чуть не обделался прямо в кинотеатре. Ну и седухи тудаже. Иффсссё.
