Foton 1049 обсуждение
На страницу 1 Пред.    След. 15
VITAL 77
Авто: Foton Auman 1049
VITAL 77
Ссылка на сообщение 19.12.2008 00:26
Димас 434 писал(а):
Поменяли два задних цилиндра,один переднийсупорт целиком говорили что и колодки вроде новые поставили но чтото я сомневаюсьну а если и поменяли то явно не все!А вот ещё залили новую тормозуху Shell Helliks и сказали желательно пользоваться только ей,когда спросил почему чёткого ответа так и не услыша!
С тормозухой это развод! у меня обычный дот4 сам менял, проблем нет. да че говорить все немцы б\у на нашей тормозухе ездят! Very Happy Снимай колеса, поосмотри че там с колодками,как стоят?, понажимай на тормоз как расходятся?если не расходятся значит с воздухом надо колдавать! А вообще грузовик, как парашют самому собирать надо или хотя-бы смотреть, особенно зимой и темболее тороза!
Димас 434
Авто: Семейство грузовиков Foton
Димас 434
Ссылка на сообщение 19.12.2008 00:35
Так вот в том то и дело что снимал смотрел колодки расходятся,но нажатия явно не хватает,а колодки как новые и сейчас и до сервиса тоже снимал смотрел тоже самое стираются равномерно,но не тормозят!А воздух если в системе то это не реально откуда ему там взяться!Я всетаки завтра сниму это колдун так называемый,и посмотрю что будет по исходу напишу!
Димас 434
Димас 434
Ссылка на сообщение 19.12.2008 00:44
А подскажи пожалуйста как ты систему отплачивал!В каком порядке и какие колеса,с какого начинал?Завтра наверное придется делать,а мало ли что не так сделаю!И нет ли у них какой нибудь своей особенности прокачки?
VITAL 77
VITAL 77
Ссылка на сообщение 19.12.2008 00:45
Пардон, про воздух это я уже погнал в ночи! подумал, что у тебя пневмо.
VITAL 77
VITAL 77
Ссылка на сообщение 19.12.2008 00:58
Прокачай систему просто самотёком. Открути все четыре штуцера, и пусть капает. Начни с самого дальнего колеса. Это заднее правое. Потом заднее левое, потом переднее правое и переднее левое. Прокапай грамм 500-700. Должно хватить. У меня старая тормозуха выходила грязно-желтая. И все-таки попробуй подвести колодки. Крути колесо пока не начнет притормаживать. Потом останови его трещеткой и отведи назад на 3-4 зубца.
Димас 434
Димас 434
Ссылка на сообщение 19.12.2008 01:13
VITAL 77 писал(а):
http://foton-info.ru/forum/index.php Сюда тоже можешь писать о своих гемороях.
Спасибо завтра всё попробую!
Димас 434
Димас 434
Ссылка на сообщение 19.12.2008 14:29
Всем привет!Вот пишу о проделаной работе!Сначала последовал совету VITAL 77:развёл колодки,прокачал систему проверил на снятых колёсах колодки расходятся,поставил колёса и поехал пробывать!Нашёл длинный спуск решыл попробывать на нагрев и что с этого получилось после торможения в метров так 300 выбежал трогать барабаны и был в шоке левый чуть чуть тёплый,а правый вообще ледяной!!!После пару экстренных торможений и не какого действия задних тормозов!И решил я ехать снимать этот распредилитель.Снял поставил соединительный шланг(фото прилагается) прокачал ещё разок тормоза и поехал!Сейчас ездил не на радовался задние тормозят "лучше"передних Yahoo Может этого делать нельзя,но другова выхода я не нашёл,да и думаю хуже всё равно не будет!
Распредилитель
Это его малая часть
А вот как это соединение выглидит
VITAL 77
VITAL 77
Ссылка на сообщение 19.12.2008 17:15
Все правильно сделал. От чего шланг подошел?
Димас 434
Димас 434
Ссылка на сообщение 19.12.2008 17:40
От газели с двумя переходниками с 10на12!
Димас 434
Димас 434
Ссылка на сообщение 19.12.2008 17:49
VITAL 77
Нехочу создавать новую тему просто спрошу!У меня с наступлением холодов двигатель начал работать по другому выражается это в изменении его звука!Может слышал что нибудь подобное?
VITAL 77
VITAL 77
Ссылка на сообщение 19.12.2008 17:52
Димас 434 Жосче и громче?
Димас 434
Димас 434
Ссылка на сообщение 19.12.2008 18:23
VITAL 77 писал(а):
Жосче и громче?
Sad Не поверишь на оборот шипит как мопед и мне кажется что он резвее стал
VITAL 77
VITAL 77
Ссылка на сообщение 19.12.2008 18:30
Димас 434 писал(а):
VITAL 77 писал(а):
Жосче и громче?
У моего обороты побольше стали и вроде тоже порезвее стал!
Димас 434
Димас 434
Ссылка на сообщение 23.12.2008 16:40
Всем привет!Вот и морозы!Машина стояла два дня,на улице -15 может чуть больше.!И вот понедельник,замерзло всё что можно,аккумулятор не крутит саляра замерзла стала как кисель!Четыре часа лазил с пояльной лампой и добился только того что он начал работать на холостых!Что делать кто подскажет?
Димас 434
Димас 434
Ссылка на сообщение 24.12.2008 11:58
Уважаемые владельцы фотон 1049 3т комплектация со стеклоподъемниками!Расскажите пожалуйста что за бачок с каким то датчиком стоит под левой подножкой???
