С трудом заводится по утрам.
На страницу 1 Пред.    След. 20
svsrus
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
svsrus
Ссылка на сообщение 14.09.2010 13:26
Зазоры клапанов на двигателе 1,1 литра
На впускных 0.18 плюс-минус 0.05
На выпускных 0.25 плюс-минус 0.05
svsrus
svsrus
Ссылка на сообщение 16.09.2010 09:08
Wind2121 писал(а):
И подробнее на двигатель 1.1 рекомендуемое масло 10w30 точно не помню нет книги под рукой, но суть в том что масло абсолютно другое.
Глянул мануал. Действительно на мотор 1.1(472F) рекомендуют масло 10w30, а на мотор 1.3(473F) уже 10w40. Масло менять собирался, попробую все-таки 10w30. Хуже в любом случае не будет Smile
Wind2121
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,1
Wind2121
Ссылка на сообщение 16.09.2010 09:43
Рекомендую 5w30 синтетику естесно
svsrus
svsrus
Ссылка на сообщение 16.09.2010 09:53
Спасибо. Попробую.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 16.09.2010 19:36
Хуже не будет,но и смысла менять тоже нет.Этот показатель вообще на мотор имеет мизерное отношение.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 17.09.2010 06:46
Посмотрел схему.Действительно это датчик давления во впускном коллекторе и температурный датчик в одном флаконе.
Wind2121
Wind2121
Ссылка на сообщение 17.09.2010 07:18
Ты на 100% уверен. Не вводи в заблуждение людей.
Большинство народа выбирает масла по совету людей которые в масле ничего не понимают да и в двигателях не разбираются. Как там говорится: Если болят зубы - иди к стоматологу, если не работает кран иди к сантехнику.
Так что при выборе масла...
svsrus
svsrus
Ссылка на сообщение 17.09.2010 07:28
Wind2121
Про масло прочитал на кануне одну большую и умную статью. Соглашусь. Даже небольшое отклонение от параметров, рекомендуемых производителем, может привести к большим проблемам. Много чего завязано на это циферке 30. Да и допуски смотреть обязательно. Купил вчера Кастрол Магнатек 5w30 С3. Буду пробовать.
Борьба с пуском машины на холодный двиг продолжается... (
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 17.09.2010 13:41
Ты прав,лучше заливать рекомендуемое масло.Нигатив может вылится в уменьшении моторесурса.
Добавлено спустя 40 секунд:
Когда сделаешь,напиши подробно что и как.
Wind2121
Wind2121
Ссылка на сообщение 20.09.2010 07:22
svsrus писал(а):
Wind2121
Кастрол не такое посмотри на буковки после 10w30 они не совпадают с тем что написано в рекомендациях.
svsrus
svsrus
Ссылка на сообщение 21.09.2010 08:27
Wind2121
Посмотрел еще раз. В мануале по SAE масло рекомендуется 10w30(тут мы попали), по API SF. Кастрол же по API имеет спецификацию SM. Читаем спецификацию и видим, что SF используется в моторах до 88г выпуска и старше. На мотор 1.3 по мануалу рекомендуется уже масло SJ - спецификация заменяющая все предыдущие(в том числе и SF). SM введена еще позже, а соответственно имеет более строгие требования и заменяет все предыдущие спецификации. Так что думаю тут всё теперь нормально должно быть.
По проблеме:
Вчера вечером заменил масло на Кастрол. Отсоединил временно шланг, идущий от картера к воздуховоду, от патрубка воздуховода. Отверстие в патрубке заглушил. Датчик давления/температуры почистил и посушил. Будем смотреть.
svsrus
svsrus
Ссылка на сообщение 23.09.2010 07:25
А что даёт этот датчик Intake Air & Pressure Temperature ? Каков принцип работы? Отключил его разницы особой не заметил, видимо или он не исправен или еще что-то.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.09.2010 10:23
Меряет температуру воздуха во впускном тракте + по его показаниям(разница между атмосферным давлением и давлением во впускном тракте воздуха) корректируется подача топлива.Вобще-то при его отключении должен был загореться чек.Когда на холодную всё-таки заводится,она имеет повышенные обороты?И падают ли они постепенно?
svsrus
svsrus
Ссылка на сообщение 23.09.2010 11:52
Чек загорается. С оборотами разницы не заметил особой, поэтому и написал. Правда не на совсем холодном движке пробовал - часа 2 стояла всего.
Wind2121
Wind2121
Ссылка на сообщение 23.09.2010 17:30
скорее всего датчик прийдется менять потому как если на него масло попало велика вероятность что он сдох, Ты аналоги смотрел может есть что подещевле.
Да с маслом согласен, но я на всякий случай нашел SF
svsrus
svsrus
Ссылка на сообщение 24.09.2010 08:09
Блин, читаю украинский форум, так там этот датчик растворителем моют, неужели ему что-то от масла станет Mdaa А так всё беда... Сегодня +3. Еле завёлся. Поехал, газ пропал ApStenu Чек загорелся. Выключил зажигание-включил, газ появился. Сдаётся мне что звенья одной цепи.
