Насос ГУР
ShadowNet
Авто: BYD F3 GL-i
ShadowNet
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 30.06.2009 16:19
Этот звук появляется когда машина прогрета хорошо, а когда холодная никаких звуков лишних.
Vik 073
Vik 073
Ссылка на сообщение 30.06.2009 18:07
Насчет скрипа незнаю.
При повороте руля до упора (что вообще то не рекомендуется, читайте руководство) должен слышаться перепускной клапан ГУРа. Это абсолютно нормально! Старайтесь выкрутив руль до упора, звука воздуха, сразу немного приотпустить его.
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 03.07.2009 08:52
ShadowNet писал(а):
Такая вот проблема появилась, при повороте рулевого колеса до упора в любую из сторон слышен скрип и звук выходящего воздуха. Что это такое и насколько это опасно при эксплуатации авто не знаю. Может есть у кого какие соображения по этому вопросу?
Проверьте уровень жидкости ГУРа проверьте патрубки(вкрученные в рейку снизу) выпустить воздух в системе повернуть до упора руль влево-вправо
ShadowNet
Авто: BYD F3 GL-i
ShadowNet
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 04.07.2009 11:38
Был сегодня на ТО, сказали что все нормально.
Как и говорилось выше, надо стараться не выкручивать руль до упора.
вахаБИД
Авто: BYD F3
вахаБИД
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 18.07.2009 13:00
Проблема в следующем.
Это проявляется обычно после продолжительной стоянки и кажется сильнее в теплую, а тем более в жаркую погоду. Когда начинаю вертеть руль то слышен свист и руль довольно тугой. После нескольких движений руля свист проходит и руль снова становится лёгким. Что это такое? Может быть воздух в ГУР?
Сергей011
Авто: BYD F3-R
Сергей011
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 18.07.2009 15:00
Возможно и воздух,прокачать очень легко. Но скорее всего ремень.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=18240
вахаБИД
Авто: BYD F3
вахаБИД
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 18.07.2009 15:59
Самое неприятное, что руль тяжёлый. И странно, что потом весь день ездишь и ни чего не свистит и руль нормальный-лёгкий. А ночь постоит и с утра такая хрень. Можно было бы забить, но боюсь, что это будет прогрессировать и может привести к серьёзной поломке.
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 20.07.2009 13:38
столкнулся с проблемкой, обнаружил, что стала уходить жидкость гура. Результат сифонил хомут в трубке. Трубка гура на подаче соединяется между собой шлангом. Поставил хомуты - теперь все ок.
вахаБИД
Авто: BYD F3
вахаБИД
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 21.07.2009 10:43
Сегодня с утра было не жарко и при повороте руля ни какого свиста не было. Руль нормальный - лёгкий с начала движения. Я уже не знаю на что и думать. Ремень натянут нормально, жидкости в бачке достаточно. Почему раздаётся свист при повороте руля в жаркую погоду и руль тяжелеет при этом? Хуже нет 'плавающих дефектов'. На сервис приедешь, пожалуешься, а его в этот момент нет.
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 22.07.2009 09:49
А ты не хочешь поменять жидкость в ГУРе. На сервисе тебе вряд ли что путного скажут (потому как у них нет скорее всего измерителя качества жидкости на содержание воды)
вахаБИД
Авто: BYD F3
вахаБИД
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 22.07.2009 10:56
Вот как раз жидкость в ГУРе и хочу поменять, потому как уже не знаю ещё на что и думать. Ремень натянут, уровень жидкости в норме. Если бы сам насос сломался, то наверное он должен постоянно выть. Может быть жидкость свойства потеряла или засорилось где-то?
поплавок
Авто: Great Wall Hover LUX
поплавок
Ссылка на сообщение 05.01.2010 20:41
ребята нужна помощь?болтается крыльчатка насоса гидрика,жидкость неуходит.кто знает от чего подходит. :he Pomogite Pomogite lp:
MadJoy
Авто: BYD F3 GLX-I
MadJoy
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 04.08.2010 09:37
Помогите пожалуйста найти не оригинальный насос гидроусилителя, зашумел очень не приятным звуком! Оригинал стоит космическую сумму! Sad
DenKhom
Авто: BYD F3 GLX-i
DenKhom
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 04.08.2010 19:56
MadJoy
Авто: BYD F3 GLX-I
MadJoy
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 05.08.2010 15:05
Спасибо огромное буду искать!
