Стреляет машина
Ссылка на сообщение 27.01.2011 11:41
Rich писал(а):
разброс цен просто космос от 22000 до 38000
А эта чем не подошла: http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1056318#1056318
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Ссылка на сообщение 27.01.2011 22:34
Rich писал(а):
Держусь, сегодня поехали за головой... жду волнуюсь то или не то привезут разброс цен просто космос от 22000 до 38000
Просто голова голове - рознь. Одна полностью в сборе и стоит 38 а вторая пустышка....без распреда..клапанов и т.д.
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 27.01.2011 23:43
Rich писал(а):
я отправился в город Смоленск к дилеру где покупал авто
ой зря... куда угодно, только не к нашим дилерам чери :-)
новая? тут у нас в смоленске продаётся амулет на разбор, думается бошка у него не пострадала в ДТП.
вован кулибин
вован кулибин
Ссылка на сообщение 28.01.2011 00:00
вообще-то голову нужно было проверить на микротрещину ульразвуком.еще на дизельной опель-аскона я с этим сталкивался.но ремонту как правило не подлежит.или очень дорого.смотря где треснула.у меня была утечка масла в систему охлаждения и масло всплывало в расширительный бачок.в данном случае видимо пробита другая стенка в рубашке на воздух .потому и чихает.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
за такие деньги можно другой мотор воткнуть,пусть даже б\у с разборки.
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 28.01.2011 00:23
Rich
Новая голова в сборе в экзисте стоит -35.000руб
Chery 480EF-1003001 Head assy - cylinde Цена - 35 331,45р.
Там уже и распредвал и гидрики.....
Головка блока цилиндров в сборе
Rich
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda) 15
Rich
Ссылка на сообщение 19.11.2011 22:53
Машина стреляла не из за распредвала! Голову новую зря покупал! Это из-за стука гидрика, стучат они из-за деформации толкателей и разбирают распредвал. Поменял распред все в порядке. и старую голову сделал, так что если надо кому голова пишите.
guronper
guronper
Ссылка на сообщение 20.03.2012 15:43
Rich Знаешь у меня тоже проблема но стрелять начинает на прогретой градусов 80 гидрики поменял всё равно один какой-то подстукивает чё сделать ещё можно....
citizen07
citizen07
Ссылка на сообщение 20.03.2012 15:53
Rich
Rich
Ссылка на сообщение 20.03.2012 17:22
Все просто покупаешь комплект рокеров (толкателей) 1500 р. Меняешь и все машина шепчет. Я проходил и гидрики и распредвал. Подействовало только это.
alex11rus
alex11rus
Ссылка на сообщение 20.04.2012 21:04
всем привет,и у меня токое же чудо призошло,тока у меня после замены гидриков с кромыслами,начала сильно стрелять,если плавно газ набераешь то не стреляет а резко так как трактор,в чём проблема??на холостых работает ровно без лишних звуков!машина стояла на станции 2 дня всю её просмотрели и компресию и масло и бензин заменили а изминений не произошло,даже гидрики с кромыслами старые поставили а толку не стало,стреляет не из выпускного колектора а из как он там инжектора или дросельной заслонки,так как воздухан снят и очень хорошо это слышно,а по началу думал что что-то в двиготеле стучит,ну как-то так вот,если кто что знает напишите плиз!а то завтра поеду на диагностику что там скажут,а то все датчики с донора меняли и не помогло!!!
Rich
Rich
Ссылка на сообщение 21.04.2012 01:35
Все очень просто, меняй распредвал, на каком то цилиндре стёрлись шейки и выпускной клапан не открывается. У меня все тоже самое было, все покупал все ставил. после измерения распреда все стало понятно. Распред можно поменять без снятия головы, откручиваешь подушку коробки и переднюю подушку, снимаешь блок абс и отодвигаешь его вниз, поднимаешь немного мотор и все. Я тебе 100% даю что поможет! И ещё распред может износиться из-за рохотания гидриков и коромысел в головке (по другому не знаю как написать)))) А грохочат одни в 2 случаях.
1, На самом деле гидрик изношен
2. Ремень ГРМ не подходит, ставить надо ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ! Зажигание сбивается.
Сегодня на 3 амулетах поменял ремни ГРМ движки заработали как часы, а до этого грохотали и у всех был заменён распед!
artur.76
Авто: Chery Amulet lux
artur.76
Ссылка на сообщение 21.04.2012 14:58
Не понял как может зажигание сбиваться из за ремня ГРМ который нормально установлен и после установки пару раз прокручен при этом метки опять совпадают?
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 21.04.2012 15:12
Правильно, метки выставил нормально и проблема пропала.
А вот это фигня. Метки не правильно только корявые руки выставляют.
alex11rus
alex11rus
Ссылка на сообщение 21.04.2012 16:56
сегодня сделали диагностику,выкручивают 1свечу двигатель троит но не стреляет,делают по другому вкручивают обратно свечу,снимают 2свечу заводят двигатель троит и стреляет,1 цилиндр мозг выносит!и давление масла гдето 0.3,0.4,сказали что надо давление создать а что именно делать я не знаю менять вкладыши,полукольца и масленный насос????или есть другой вариант в пропаже давления?пробег 115000тыс.
Rich
Rich
Ссылка на сообщение 21.04.2012 17:23
Насчет кривых рук не знаю 2 раза на сервисе меняли и все то же самое пока оригинал не поставили, про метки вы правы можно не по меткам поставить, но если на один зуб промахнуться это будет видно сразу. Метки что на оригинале и на неоригинале стояли правильно, на распреде на колене и на маховике все по три раза прокрученно и проверенно ещё раз на сервисе, сегодня специально ездил проверял. И как не странно сегодня ещё один мул приехалс токо же проблемой гремят гидрики неровно работает и все такое. Привезли из смоленска оригинал (туда обратно смотались 360км) Поставили и О ЧУДО все заработало как надо! Гидры пошумели секнд 7 и все успокоилось!
а вот эти эксперименты череваты, я где то фотки выставлял с стуканутым движком, так вот выкрутили первую свечу и все как у тебя два аза газанули и был гидроудар, от чего шатун свалился в поддон! Я тебе говорю меняй распред, и давление появится и стрелять перестанет! В колено лезть не надо!!!! Я себе перебрал недавно мотор, новое колено владыши и поршневая, голову не трогал. Покатался день загорелась лампа давления. Через день купил распред 2600 р. Поменял и усё! На перврм цилиндре шейки съедены на 3,5 мм. А про распреды почитай в теме про распреды))))
