Не включаются противотуманки!!!!
chazer
Авто: Great Wall Hover H2
chazer
Ссылка на сообщение 16.12.2011 22:20
подскажите, при включении ПТФ (перед) горит предохранитель даже на 40А, моментально, щелчком. Может у кого было? лампы целые.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 16.12.2011 23:05
Смотри проводку... где-то коротит Izvini
Михаил Паращук
Авто: Great Wall Hover H5
Михаил Паращук
Ссылка на сообщение 12.01.2012 20:44
Всем привет!
У меня возникла проблема, перестали включаться туманки, ни перед ни зад, проверил предохранители всё в норме.
подскажите может кто сталкивался с такой проблемой Pomogite Plachu
Михаил Паращук
Михаил Паращук
Ссылка на сообщение 13.01.2012 10:07
Всем привет!
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 13.01.2012 16:55
Михаил Паращук
Посмотрите реле включения противотуманок . Под капотом. http://img-fotki.yandex.ru/get/5820/57733593.8/0_5aff8_b76b3f6f_XL.jpg Там же предохранитель задних противотуманок.
МиХаC
Авто: Great Wall Hover Н2 2,4
МиХаC
Ссылка на сообщение 03.02.2013 18:23
разом потухли передние туманки -реле и предохр.целые,задние горят,кнопки горят....что может быть ? чтоб не лазить по всей проводке....
boriz777
boriz777
Ссылка на сообщение 03.02.2013 18:30
Птф это ужас! Стекла бьются каждые полгода. За мучился менять. Может кто то бронировал? Есть смысл или что то еще подскажите...
RV
Авто: RR tdv8
RV
Авто: RR tdv8
Ссылка на сообщение 03.02.2013 18:47
могли лампочки перегореть, они имеют тенденцию перегорать одновременно, сам так попал и тоже началось с преда и проводки с реле, а все оказалось банально, но перед этим было убито больше половины дня Crazy
Lok Dok
Lok Dok
Ссылка на сообщение 03.02.2013 20:54
Всем привет!
И у меня возникла проблема, перестали включаться туманки, ни перед ни зад, проверил предохранитель был горелый,поменял.включил и опять он перегорел.Что может быть?
RV
Авто: RR tdv8
RV
Авто: RR tdv8
Ссылка на сообщение 03.02.2013 21:15
Lok Dok писал(а):
Что может быть?
коротыша ищи Izvini
sakezen
Авто: Н5 люкс
sakezen
Авто: Н5 люкс
Ссылка на сообщение 03.02.2013 22:43
Штатная проводка и предохранитель прекрасно держат 100 ваттные галогенки .
Вот только стёкла в новых ПТФ стали расходником.
1 лужа=1 стеклу.
Бронировать перегревающиеся стёкла не имеет смысла. Видимо возвращаюсь к 55 Ваттам.
Илмар
Авто: Great Wall H3 New Turbo
Илмар
Ссылка на сообщение 11.10.2013 19:56
други подскажите как регулируются ПТФ, kiitos.
bpavo
bpavo
Ссылка на сообщение 10.09.2018 17:44
Всем привет, потухла передняя левая птф предохранители в норме реле тоже работает так как правая лампа горит. Вопрос нужно смотреть проводку а откуда и куда? я так понимаю от лампы смотреть по жгуту к коробке с реле под капотом , правильно? А дальше где искать. Пробовал на массу кидать не работает я так понимаю пропал плюс.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 10.09.2018 21:54
У меня тоже пару раз тухло . Банально ножки ,на которых держится спираль накаливания обломилась под корень от тряски
Я даже их почти не включал
Так пару раз ...
bpavo
bpavo
Ссылка на сообщение 11.09.2018 19:05
Так пару раз ...
так я новую лампу ставлю старая перегорела , а новую я проверял через акумулятор она рабочая но в птф не горит
