Алексей89
Тёмный
07.02.2007 01:51
Alexej89 писал(а): |
перестала закрываться правая сторона багажника. До этого у меня это уже было, но на сервисе мне тогда это исправили- сказали что тяга стояла неправильно |
Не понял как влияет положение тяги на закрывание замка.
Тяга замок только открывает.
Если он не закрывается, проблема либо в самом замке, либо в регулировке положения ответной части замка.
Тёмный
LMC
LMC
Авто: 08
07.02.2007 12:10
у меня засконтрилась тяга на правый замок.. как итог, левая сторона открывается.. а правая нет.. когда открываешь ключем, то есть утапливаешь личинка замка, то нормально.. лень разбирать обшивку и регулировать...
Dujk
Тёмный
Slavka
Slavka
08.02.2007 10:11
Согласен с Темным полностью, у меня личинка на заднем замке сломалась так я соленоид ставил на 5-ю дверь тут и заметил неровное закрывание багажника. Тяги регулируете и все ок... Кстати если тягу слишком укоротить то замок либо не защелкнется либо пласмассовые втулки выскочат Я делал просто:
1. Открыл багажник, снял пластиковую панель.
2. Защелкнул язычок замка, потянул за тягу посмотрел одновременно ли открываются (по каждому замку)
3. Подрегулировал примерно так - подтянул тягу (больше - меньше) кому как нравится и защелкнул язычок замка этой тяги.
Можно отрегулировать так тяги что щелчка на замках слышно не будет но я не советовал бы .... а то на "кочках" открываться сможет (полу-автомат хм...).
Алексей89
figaro001
08.02.2007 14:22
чтобы правая закрылась надо сильно хлопнуть |
Тогда конечно тяги не при чем. Надо регулировать положение ответной части замка на правой стороне (она там кажется на трех винтах), выше- ниже, вперед- назад. Только отвертка хорошая нужна.
StSlava
Алексей89
08.02.2007 15:34
Хорошо откручивается ключом- трещоткой с битой, правильно подобранной по размеру. На крайний случай- ударная отвертка.
StSlava
