Гидрокомпенсаторы
На страницу 1 Пред.    След. 70
max2201
Авто: Chery Amulet люкс
max2201
Ссылка на сообщение 11.06.2010 15:51
я когда у себя решил перестраховаться и поменять ремень ГРМ,застучали компенсаторы! причем не с того не с сего! разобрали, сняли их, посмотрели и поставили назат. Завели машину, две сек, поцокотели и пропало!
Уже пол года, тфу, тфу, тфу!!!
Spart
Авто: Нексия и УАЗ-31514 :)
Spart
Ссылка на сообщение 11.06.2010 16:20
mvpimonov писал(а):
даже нужно масло так и так менять,а вот с компенсаторами можно и погодить
Согласен) Чем черт не шутит) На крайний случай, я всегда успею заехать в сервис еще раз и поменять гидры))
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
max2201 писал(а):
поменять ремень ГРМ
Вот и у меня менялся ремень ГРМ после встречи клапанов с поршнями.. может и оно сыграло свою роль.. А может я ошибаюсь.. Попробую для начала всё-таки сменить масло (один фиг пора уже), а дальше поглядим Nalivai
Пы.Сы. кстати, кто какое масло порекомендует для мулофф? Izvini
mvpimonov
Авто: Chery Amulet VI
mvpimonov
Ссылка на сообщение 11.06.2010 16:43
это вот ЗДЕСЬ почитай,если терпения хватит Friend
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 11.06.2010 17:00
Кстати у меня при заводке гидрики постукивают 1,5-2 секунды, потом всё прекращается. Это очень страшно или не очень.
Пробег 68000 гидрики постукивают последние тысяч 30. Вроде ухудшения не предвидится но всё же кто чего скажет? Pomogite
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 11.06.2010 17:23
масляное XeXe
бери синтетику или полусинтетику Ok
производитель любой какой нравится, если уверен что не палёнка Very Happy
я свой всю дорогу катаю на Тотал Кварц 9000 5W40 Ok
стараюсь менять масло через 10тык, но один раз до 15 дотянул, и ноу проблем, потому что масло хорошее Izvini
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
всё нормально, так и должно быть Yes
при запуске масло начинает подниматься по каналам внутри движка и добирается до гидриков спустя какое то время Ok
примерно:
Mullyanov писал(а):
1,5-2 секунды
Izvini
mvpimonov
mvpimonov
Ссылка на сообщение 11.06.2010 17:31
примерно:
Mullyanov писал(а):
1,5-2 секунды
точно так же и у меня,пробег 120тыс.км.
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 11.06.2010 17:37
Когда вот на прогретом движке начнёт тарахтеть как трактор то это уже проблема Izvini
А так, даже не парьтесь Nea
Spart
Spart
Ссылка на сообщение 11.06.2010 17:39
*записал в блокнотик* Izvini Просто мне всё-время масло меняли при ТО в сервисе.. сам пока таким не занимался)) Но вот сейчас думаю буду всё делать сам Nalivai Просто надоело платить бабло за неизвестно какое масло в фирменных банках.. )) Может быть банка от ОИЛа одна, а само ОИЛ другое или вообще отработанное)))
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 11.06.2010 20:12
dima-tsn
mvpimonov
Спасибо, в принципе я примерно так и думал, но теперь уверен в этом! Friend Friend
Реалист
Авто: Ниссан Тиида
Реалист
Авто: Ниссан Тиида
Ссылка на сообщение 11.06.2010 21:07
А у меня с новья стучит один гидрик. На холодную не стучит а как прогреется мотор барабанит. Мож кто подскажет как оппеделить какой . Или менять все разом. Я вощем уже 48 000 проехал так. И мотор тянет супер. Кто что посоветует может?
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
st555a
Ссылка на сообщение 12.06.2010 20:45
Ну вообще стук клапанов это не страшно, вот если они перетянуты то беда, но это возможно только при ручной регулировке клапанов, чего у нас нет. А определить попробуй подбором. Это конечно займёт некоторое время, но не сложно.
Реалист
Авто: Ниссан Тиида
Реалист
Авто: Ниссан Тиида
Ссылка на сообщение 13.06.2010 16:55
Это как ? Типа береш два гидрика . Мнеяешь едешь . Стук не пропадает меняешь следующую пару. Smile
Vla
Авто: СсангЁнг Актион Спорт
Vla
Ссылка на сообщение 13.06.2010 18:18
Быстрее всего стучит последний в 4 цилиндре. На эскорте с движком CVH заводил со снятой клапанной крышкой. Не рабочий гидрокомпенсатор было видно (с под него масло по другому текло) и слышно. На амулете кто-то писал что такой фокус не проходит(масло слишком сильно разбрызгивает). Хотя я сомневаюсь в этом. Если соберешься заводить со снятой крышкой - перед снятием крышки прогрей движок. Делать подобную процедуру лучше вдвоем (проще заглушить) и только холостые обороты.
вова163
вова163
Ссылка на сообщение 28.06.2010 21:32
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 28.06.2010 22:21
Скорей всего забился только один и менять только его.
