Rous13
Игорь111
Rous13
Игорь111
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
12.05.2010 11:48
Rous13 писал(а): |
Так ведь резиновые сальники и изнашиваются, - они основной рабочий элемент ГТЦ. |
Кроме манжет изнашивается ещё и зеркало цилиндра...,а если абразив в него попал-лучше новый поставить,чем манжеты менять.(из личного опыта).
Emelya
Rous13
Игорь111
Rous13
fursik
fursik
Авто: KIA Forte
21.05.2010 14:19
А без ABS, какой тогда??? Там 4-х контурная система.
Rous13
Rous13
Авто: Chery Amulet A6
21.05.2010 15:14
fursik на Толедо ставили два вида ГТЦ. Как писал выше с 1996 г. пошли цилиндры c диаметром 22,2 мм., до этого были цилиндры с диаметром 20,6 мм. Если менять цилиндр в сборе, то его внутренний диаметр по барабану, главное что бы внешние параметры совпадали. Я покупал два ремкомплекта манжет обоих диаметров. Какой подойдет для машины без АБС не знаю. Второй комплект Seinsa D1453. Если будут проблемы, покупай оба, они не дорогие. Всяко не ГТЦ в сборе менять.
0011213
kireev_p
ewgennt
ewgennt
Авто: Chery Amulet 2
20.01.2011 12:14
Народ подскажите плиз, есть ли рем-комплект на главный тормозной цилиндр тот что без АБС, или его надо менять полностью? Если менять то можно номер его или может аналоги есть. В каталоге их целых четыре штуки, и по картинкам они на то что стоит не похоже!
Просто надоело уже то работает один контур то нет, и прокачивал и тормозуху полностью менял а толку нет!
