Свод минусов В-14
dmitriust
Авто: Танкетка В-14 (банкетка)
dmitriust
Ссылка на сообщение 02.09.2010 13:32
Иногда раздражает вибрирующий руль, прям как на газелях на холостом ходу.
ДБ
ДБ
Ссылка на сообщение 05.03.2011 12:46
А еще добавлю слабые внутренние дверные ручки.Знакомый подвозил одну даму,а когда ее высаживал,движок не загасил,и двери не разблокировал,забыл.Она потянула один раз-не открылось,тогда она потянула от души,и...ручки нет.Ручки должны быть чугунные!И на сварке!
Надеюсь,понятно,что я пошутил?Правильно отметили,что нет машин без проблем и каких-то неудобств.Для того мы и мужики,чтобы,засучив рукава,доделывать тачки японские,немецкие,корейские и т.д. "под себя".Ну нельзя в принципе сделать идеальную машину.У меня,например,рост 190,и в кроссе мне хорошо,а у соседа 160,и он под задницу подушку подкладывает.И у меня тоже и пластик нормальный,и бампера в порядке.Влетел тут в яму,шарахнуло так,что думал,двери отвалятся.А всего дел-трещина в переднем бампере.Не разлетелся!На сервис,подвеску проверить-в норме!
Да,а руль вибрирует...У меня как влитой.Проверяйся.
Kuzmich_81
Авто: Chery Cross Eastar был
Kuzmich_81
Ссылка на сообщение 05.03.2011 21:24
Так почти на всех японцах. Нужно правильных дам сажать в машину а не лошадей или вовремя открывать двери когда высаживаешь пассажира.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
зато дети задние двери не откроют
pramuz
Авто: Ксюха
pramuz
Авто: Ксюха
Ссылка на сообщение 09.03.2011 10:12
Прошла зима потеплело и машина ожила прям, там сверчок тут, в багажнике что-то громыхать начало (не могу найти),торпеда так воше прям разговариват сом ной Аж противно .Согласен проклейкой и шумкой машины можно решить проблему но спрашивается почему на заводе енто не сделали?Шумку не делал потому как хотелось посмотреть как машина зиму переживёт.Не пережила.
А я почему-то тебе не верю.
ДБ
ДБ
Ссылка на сообщение 09.03.2011 11:38
У меня машина 2 года.После покупки сверчек в р-не правой передней двери.Стукнешь по обшивке-пропадет,потом снова...Так было неск.месяцев,потом само прошло.Приработалось...Сейчас тихо.Что сам добавил:проложил ,не помню как называется,типа поролона,сняв все сиденья и покрытие пола,а потом все поставил на место.Времени ушло часа три.Вообще,у меня было разные машины.К примеру,БМВ-524ТД,сейчас еще есть Рено Кенгуру.Не скажу,что они прям совсем тихие.
И если-бы китайцы по-максимуму "обесшумили" В-14,и сверху,и снизу,и по бокам,то это была-бы совсем другая машина,и за другие деньги.Так кто мешает-есть фирмы,занимаются шумом,могут заделать так,что любо-дорого.Платить не хочется?В этом все и дело.Хочу Лексус задешево...
Ну что могу сказать...Если только поклясться...
Кстати,у меня была "копейка",давно.Тоже руль стал вибрировать.Оказалось,колесо кривое...
Приятель купил Ниву из салона,что-то тоже в этом роде,вибрирует.Потом переднее колесо отвалилось.Бравые сборщики не законтрили гайку ступицы...
PashaSPB
PashaSPB
Ссылка на сообщение 18.03.2011 09:46
Я так понял, что разговор не про биение руля, а именно про вибрацию на холостых при остановленном авто. Я тоже ощущаю.
Kuzmich_81
Kuzmich_81
Ссылка на сообщение 18.03.2011 12:49
Руль вибрирует из-за подушек двигателя, на них сильно грубая резина. Почитайте на форумах тиго и форы, там много об этом написано. Пока не подберём аналог будет дрожать. А вообще на хорошо прогретой машине у меня почти не ощущается вибрация.
Хо Се Мин
Хо Се Мин
Ссылка на сообщение 08.04.2011 12:58
У меня вибрации нет ни на холостом ни на скорости. А вот у крышки перчаточного ящичка, который перед рулём, када мороз был крепление накрылось, теперь всегда в "поднятом настроении", то есть не закрываецо)
Аммортизаторы задней (5-й) двери в морозы тоже не поднимали дверь, приходилось помогать, а весной оттаили и всё нормуль. На капоте скол после зимы начал "цвести", придётся принять меры по устранению. На климате датчик наружной температуры сломался. Осенью в дождливую погоду "троила", пригнал в сервис (на гарантии всё-таки) высоковольтный провод заменили. Вот вроде и всё за 1 год и 40 тыс. км.
трамбон
Авто: Снегу B-14,M-11 седан
трамбон
Ссылка на сообщение 08.04.2011 17:53
Уже много лет назад открыл для себя "вытеснитель влаги" на основе силикона,отличная вещь,все машины обрабатывал(токоведущие части соответственно)берешь и заливаешь все подряд,провода ,реле,предохранители.
Реально помогает.
AN2ton
AN2ton
Ссылка на сообщение 17.06.2011 22:52
Руль вибрирует или тянет в лево или в право,тяги или шаровые, Загорелась неисправность ABS на 120тыс поменял шаровую правую все гуд и руль не вибрит, тут пришлось еще и на 140 шаровую менять и опять правую, говорят наши реагенты и нагрузка на 80% поворотов в право убивает шаровую. фильтр бензиновый 120р, фильтр масленый 120р, фильтр воздушный 50р, фильтр салонный 500р, свечи 500р, масло 5W40 1500р, бампер передний 2900р, радиатор 4900р, (были неприятности (()
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 17.06.2011 23:19
Оо Меня догнали. Только я без неприятностей и замен в ходовке и двигателе накатал 140тыс.км.
Nick72
Nick72
Ссылка на сообщение 07.07.2011 22:06
уже 3 дня как езжу на чирике кроссе.Впечатления : полные мокрые штаны,но есть несколько мелких замечаний.До этого была нексия,машина слабее классом,но были полезные мелочи:датчик воды в омывательном бачке( на панеле загорался значок при остатке воды на 4-5 хороших брызгов на лобовую),ручная регулировка LOW скорости дворников(на торпеде выведено колёсико,в ручную выставляешь скорость работы-да, на форуме описывается способ установки программируемого реле на зад и перед,но ЭТО НАДО ДЕЛАТЬ САМОМУ,а на дэушке тупо установлен реостат.Дёшево и сердито.На клюхе ещё было дистанционное открывание багажника ,но то седан,а на универсале такое не сделаешь.
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 28.08.2012 16:38
Так в итоге скрипы в салоне кто-нить устранил? Я сейчас езжу и офигеваю от всех этих сверчков. По трассе вообще нормально. Но по городу, особенно по кочкам вообще караул. вот те и новый автомобиль. Или только у меня так?
wahtang
Авто: Ford S-Max
wahtang
Авто: Ford S-Max
Ссылка на сообщение 28.08.2012 19:30
Я на скрипы не обращаю внимания от одного избавляешся появляется другой .
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 28.08.2012 19:51
Машине четыре года,есть только один сверчок в правом углу торпеды,и то только на кочках!Кстати осмотрел пороги,они у меня пустые,а не запененые как писали в соседней ветке,снизу идут вент-отверстия.
