Салонный свет!
На страницу 1 Пред.    След. 17
idust
idust
Ссылка на сообщение 24.02.2010 14:45
Да, с авто запуском. буду рыть Nalivai
tinman
Авто: Hover H2, Январь 5.1/Е2, ГБО
tinman
Ссылка на сообщение 24.02.2010 14:54
Как вариант - поиграйся со способом активации автозапуска на сигналке. Допустим, у меня активация автозапуска только с брелока при работающем двигателе (у меня шерхан-5, там 3 способа активации). У тебя может стоять способ всегда активировать после выключения зажигания. Может и не придется рыть проводку и прочее, а решить на уровне программирования сигналки. В Казани на Волочаевской дилеры, кстати, любят именно шерхан-5.
кузьмин
Авто: Geely Emgrand X7
кузьмин
Ссылка на сообщение 24.02.2010 15:31
Когда мне меняли сигналку на шерхан-5, то получилась такая беда, дистанционно двигатель заводился, музыка играла, а климат не работал. Тоесть садился в холодную машину с горячим двиателем. Теперь климат работает, музыка молчит. Там в сигналке два провода каких то, местами поменяли и всё заработало.
idust
idust
Ссылка на сообщение 25.02.2010 06:41
У меня как раз таки шерхан только не знаю какой номер... в общем надо ехать в ирито, пусть смотрят. мои пожелания есть
SkEf
SkEf
Ссылка на сообщение 25.02.2010 14:51
свет горит даже когда машина работает
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 25.02.2010 15:03
Ты "дверной" концевик смотрел?
Скорее всего (ИМХО)... какой-то провод у него соскочил или перетёрся... и об "массу" зажёг твой фонарь... Izvini
Как его починить... смотри здесь: http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:dvernoj_perednij_koncevik_vkljuchenija_podsvetki_salona
SkEf
SkEf
Ссылка на сообщение 01.03.2010 09:26
Vik спасибо!ты был прав дверной концевик глючил
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 31.08.2011 20:12
d0ct0r,
начни с проверки правого нижнего предоханителя в салонном блоке...
Схема освещения и блока предохранителей здесь:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1210782#1210782
sirGarry
Авто: Great Wall Hover люкс
sirGarry
Ссылка на сообщение 04.10.2011 18:21
У меня такой вопрос: - погас средний светильник салонного света. Всё остальное работает штатно! Подозрение на лампочку. Как снять (разобрать?) плафон? Спрашиваю, так как боюсь сломать чтонить пластмассовое. Подскажите! В мануале не нашёл! Pomogite
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 04.10.2011 18:43
на стекляшке по длинной стороне отлив виден...тонкой отверткой подковыривай и стекляшка выщелкнеца
sirGarry
sirGarry
Ссылка на сообщение 05.10.2011 16:35
МАА - Спасибо, друг! Всё сделал. Nalivai
Dragon-julia
Авто: Great Wall Hover H3
Dragon-julia
Ссылка на сообщение 06.12.2011 22:00
Помогите, пожалуйста. Не горит свет в салоне вообще, никакой, верхний плафон не горит. Поменяли концевые выключатели передних дверей, не помогло. При извлечении ключа зажигания загорается индикатор открытой двери и открытого багажника. Что это может быть и как с этим бороться?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 07.12.2011 08:52
"Электроника наука о контатах"
Где-то у тебя "коротит"...
ИМХО соединительная колодка "косы" салонного света где-то рассоединилась... Izvini
Ferdge-kran
Авто: Great Wall Hover super
Ferdge-kran
Ссылка на сообщение 01.01.2012 16:30
HELP, в плафоне замкнула лампа , теперь в плафоне света ноль, реле около бардачка щелкает как обычно , передохранитель цел
Добавлено спустя 33 секунды:
питание в плафон не идет
Ferdge-kran
Ferdge-kran
Ссылка на сообщение 01.01.2012 21:08
где найти колодку ?
