Панель приборов.
Rodger77
Авто: Hyundai NF
Rodger77
Авто: Hyundai NF
Ссылка на сообщение 18.12.2011 21:05
+! Nalivai
pramuz
Авто: Ксюха
pramuz
Авто: Ксюха
Ссылка на сообщение 18.12.2011 22:15
AlexBlag писал(а):
Сфоткаю завтра, сегодня отмечаю покупку машины.
Ты не увлекайся Nalivai , а то фотки тока через неделю сделашь XeXe
КашандКерри
КашандКерри
Ссылка на сообщение 18.12.2011 22:33
Перебери панель, проверь и зачисть контакты, вся проблема лечится там.
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 19.12.2011 14:24
pramuz писал(а):
A6-M5 ZERO писал(а):
При перегреве гаснет и загорается рядом такой же, только красный.
А у тебя он красным когда нить загорался?У мню нет.
Было дело, когда расширительный лопнул по шву и раньше, когда тройник пластиковый от жары рассыпался. Я на форуме отписывал.
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
AlexBlag писал(а):
Зеленая лампочка не должна гаснуть?
Нет, не должна. Вот когда греться начнёт, тогда погаснет, но без иллюминации не останешься, загорится красная.
AlexBlag
Авто: Chery B14
AlexBlag
Авто: Chery B14
Ссылка на сообщение 24.12.2011 03:08
Сегодня заехал в Юнимоторс.
Сделали диагностику. Вердикт - датчик скорости сдох. Но не на 100% уверенности.
Заказывать долго, 2 недели праздников + китай уходит в аут надолго. Месяц точно ждать придется.
Что делать?
Полазил по форумам, увидел фото, что датчик с шестеренкой, как на наших машинах, т.е. отечественных.
типа такого http://www.relines.ru/products/b11-3802020ca
Вопрос к мастерам-сервисникам: неужели нельзя его выкрутить, руками крутануть шестеренку и посмотреть стрелку спидометра???!!!
Зачем ждать месяц нового датчика, если можно сразу определить, в нем ли дело?
В коробке железная шестеренка приводит в движение этот датчик?
Если пластиковая, может она стерлась... имхо.
Вернуть что-ли машинку продавцу, пока 2 недели не прошло, или заменить датчик на аналог самому, в стороннем сервисе и не париться?
Добавлено спустя 21 минуту 22 секунды:
B14 каталог запчастей и фото
КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ С ФОТО
Нашел в инете: http://cheryauto.com.ua/CHERY-EASTAR-CROSS-V5-SISTEMY-DVIGATELYA-99610.aspx
Может где-то на форуме и было такое, а может и нет. В любом случае, пригодится кому-нибудь наверняка.
pramuz
Авто: Ксюха
pramuz
Авто: Ксюха
Ссылка на сообщение 24.12.2011 10:36
Ты сам раньше отписывал , что
AlexBlag писал(а):
Салон прогревается, все работает нормально, кроме стрелки спидометра и расходомера топлива.
так причём тут датчик скорости?Тогда пусть тебе ещё и датчик расхода топлива поменяют Very Happy , а вот тут
ты погорячился , потому что машина Б-14 не телевизор или чайник , чтобы можно было легко пойти и cдать её.В законе ПП чётко прописанно , что машину в категорию данного обмена не попадают.
Моё мнение , что у тебя на машинке тупо не контакт в панеле приборов.
Если бы ты был с Челябинска , то давно бы уже перекинули бы панель с моей и посмотрели , что и как.
Москвичи подключайтесь , нельзя бросать без помощи БРАТА.
AlexBlag
Авто: Chery B14
AlexBlag
Авто: Chery B14
Ссылка на сообщение 15.01.2012 06:23
По гарантии продавец заменил приборную панель.
Завод Чери признал выпуск небольшой партии приборных панелей с недоработкой.
Пробили по базе ПТС машины и серийник панели. Прислали новую панель, без проблем.
Довольно быстро, за новогодние праздники приехала.
Учитесь, другие производители! Не все именитые заводы (или продавцы?) могут похвастаться такой оперативностью.
Sergionovinchi
Sergionovinchi
Ссылка на сообщение 06.02.2012 00:12
Загорелась лампочка сидит человек а спереди шар, подскажите что это и почему она горит?[/b]
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 06.02.2012 01:35
Sergionovinchi
"Беременный мужик"-Неисправность подушки безопасности.
ANDREY1968RUS
ANDREY1968RUS
Ссылка на сообщение 06.02.2012 02:54
SmileПОХОЖЕ ГДЕТО ЧИТАЛ ЕСЛИ КЛЮЧЕМ В БАРДАЧКЕ ОТКЛЮЧИТЬ ПОДУШКУ БЕЗОПАСНОСТИ ПАСАЖИРА!- ПОЯВИТСЯ БЕРЕМЕННЫЙ МУЖИК! Yahoo Yes ЭТО НУЖНО КОГДА С ПЕРЕДИ В КРЕСЛЕ РЕБЕНКА УСАЖИВАЕШЬ НА ПЕРЕДНЕЕ СЕДЕНЬЕ! Smile поправте ктонить если я нето сказал Nea
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 06.02.2012 08:49
Немного не так!При отключении подушки в бардачке,горит надпись PAB,а тут скорее неисправность.
Kuzmich_81
Авто: Chery Cross Eastar был
Kuzmich_81
Ссылка на сообщение 06.02.2012 17:41
Если не работает сигнал, то улитка в руле разлетелась.
Sergionovinchi
Sergionovinchi
Ссылка на сообщение 06.02.2012 20:48
из за мороза может быть?
ме*аник
Авто: Geely Emgrand X7 Top
ме*аник
Ссылка на сообщение 18.02.2012 11:41
Запросто!
dmitriust
Авто: Танкетка В-14 (банкетка)
dmitriust
Ссылка на сообщение 29.08.2012 13:47
А у меня загорелась лампочка двигателя. Просто в очередной включил зажигание, лампочки зажглись - потухли а "чек" остался. Двигатель работатет так же нормально. Пробег 31500, 2,5 года.
Поскольку до сервиса некогда было ехать. ездил неделю так. Потом скинул клемму аккумулятора. Лампочка погасла, только до дома с работы успел доехать. Заглушил, завел, опять горит.
Скатал весь бенз из бака, в очередной раз заправился. Заправки нормальные, постоянно заправляюсь на одних и тех же.
Доехал до сервиса. На диагностике комп выдал код ошибки - пропуск зажигания. Свечи, провода посмотрели вроде все нормально. Ошибку сбросили. Сказали если опять зажгется и двигатель нормально продолжает работать то особо не обращать внимания, а на ТО 40 тыщ все глобально посмотрят.
День прокатался, на следующий с утра опять горит родимая.
Думаю, может не ждать 40 тысяч, а махнуть свечи и провода?
Свечи меняли в 20 тысяч, правда поставили 1-контактные, с завода шли 3-х.
Есть мысли?
