АЛЕХА25
АЛЕХА25
VlaG
w23o90
Вован)))
Вован)))
Авто: Great Wall Hover Люкс
15.08.2010 11:39
мужики,подскажите при каком пробеге на Ховерах надо мыть форсунки?
Albert
Hillman
Hillman
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
10.07.2011 13:37
Есть проблема завода на горячую (когда постоит минимум 30 минут)
добрался до топливной системы. Проверили давления за фильтром, все ОК - 3 атмосферы.
Решил проверить герметичность форсунки на рампе , сняли рампу влючили зажигание и заметили что они мокреют гдето через минуту.
Почистили их еще раз - результат тот же.
подскажите плиз какая методология проверки герметичности форсунки для ховера ? Какое у нас давления открытия и давления слива?
Нашел общую инструкцию
Держать рукоятку прибора для испытания и регулировки форсунки в положении 2070 кПа ниже давления открытия. Если в течение 10 секунд из сопла форсунки не упало ни единой капли топлива, форсунка не протекает.
Важным показателем форсунки впрыска является давление, соответствующее закрытому состоянию форсунок, например, на автомобиле с диапазоном начала открытия форсунок 4,5-5,2 кгс/см? давление соответствующее закрытому состоянию (давление слива) установлено в 2,5 кгс/см? Для контроля давления слива установите давление 2,5 кгс/см? и подсчитайте число капель топлива появившихся из распылителя форсунки за 1 мин. Как правило, допускается только одна капля. При недостаточной чистоте бензина давление слива резко падает, что в свою очередь может затруднить пуск (особенно горячего двигателя).
пы сы а может бенз просто хреновый? я уже пол машины перебрал надо залить евро вот будет хохма
Hover H2 2007 китаец
serjj
Павел 68-51
Павел 68-51
11.07.2011 01:29
Hillman писал(а): |
пы сы а может бенз просто хреновый? я уже пол машины перебрал надо залить евро вот будет хохма |
Hillman пардон конечно но как я понял из вашего коммента "пы сы а может бенз просто хреновый" у Вас бензиновый двигатель, а Вы описали опрессовку дизельных форсунок, знаете сколько это "2070 кПа" это 21 кгс/см2, да у нас электрический бензонасос никогда в жизни не даванёт такого давления, максимум 3-4 кгс/см2 (и то 4 вряд-ли) и какое "давление открытия" Вы имеете ввиду если на бензинках форсунки управляются электрическим током. Поэтому не надо вводить себя и других в заблуждение, без обид, но если не знаете что делать то лучше до того как натворили делов обратитесь к знающим людям, ну или в крайнем случае инфу в инете точнее ищите, а то будете ждать пока форсунки под давлением в "4,5-5,2 кгс/см" откроются.
stafford
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
11.07.2011 08:38
Павел 68-51
полностью согласен и солидарен. какое открытие давлением может быть в электро механических форсунках? форсункой управляет ЭБУ, ЭБУ дает сигнал, электро магнитный клапан игольчатого типа открывается/закрывается и больше никаких примудростей. вся топливная рампа рассчитана на давление в 4-6 бар, а дизельная рампа порядка 30-40 бар.
Hillman
DEN 007
Hillman
tinman
labirint
labirint
Авто: Great Wall Hover, Январь 5.1
12.07.2011 08:20
Hillman писал(а): |
"подскажите плиз какая методология проверки герметичности форсунки для ховера ?" |
С форсунок отсоединяешь разъёмы, снимаешь рампу с форсунками, замыкаешь контакты реле бензонасоса 87-30 и смотришь.
