АВС.
ilyin_aa
ilyin_aa
Ссылка на сообщение 13.12.2013 11:39
Сегодня утром загорелась лампа ABS. Посоветуйте, с чего начать?
Добавлено спустя 15 минут 15 секунд:
И где стоит блок ABS. Капот, честно, еще не открывал.
gordeev80
Авто: Chery Cross Eastar 2,0
gordeev80
Ссылка на сообщение 13.12.2013 12:41
Когда у меня загоралась, это был первый признак скорой замены ступицы в сборе, т.к. через пару дней ступица начинала гудеть.
Kuzmich_81
Авто: Chery Cross Eastar был
Kuzmich_81
Ссылка на сообщение 14.12.2013 12:39
Снимаешь с центрального блока ABS колодку (ОООчень неудобно) и прозваниваешь (схема гдето выложена), вычисляешь неработающий датчик а там по обстоятельствам меняешь или как у меня было - не работал задний левый датчик оказалось перебит провод на выходе из кузова в районе зедней балки.
ilyin_aa
ilyin_aa
Ссылка на сообщение 16.12.2013 08:55
Спасибо за отзывы.
Действительно датчик на колесо. Не проверял, но вычислил.
Машина постоит, заводишь, едешь, лампа не горит. При торможении лампа загорается. Т.е. колесо не видит. То же самое, как писал ранее, "потанцуешь" (разворот на 180 град с ручником, полицейский разворот) на авто, лампа загорается. Схема в доках на авто есть. Жду потепления. Кстати по ступицам - менял обе на передке, ABS не горела. Одна размолотилась до квадратных шариков.
Buch26rus
Buch26rus
Ссылка на сообщение 08.01.2014 20:08
Кто-нибудь знает есть ли аналог блока ABS на Crosseastar
ilyin_aa
ilyin_aa
Ссылка на сообщение 16.01.2014 11:03
Заменил подшипник ступицы. Люфт около 1 мм и гребенка АВС вся затерта. Все нормально.
роман78
роман78
Ссылка на сообщение 27.07.2014 13:26
стал загораться датчик абс при езде на кочках поехал на диагностику официалом ничего путного не сказали подозрение на лев0е заднее колесо может датчик может провод а может еще хер знает что говорю им давайте с новой машины снимим бронепровод к датчику на задней балке и исключим один вариант получил оригинальный ответ сначало купи бронепровод у них если не поможет купи суппорт с датчиком а если это не поможет тогда будут они искать причину за диагностику взяли 1000руб а ответ что же не работае т не получил отличный сервис склоняюсь раздолбался разьем от бронепровода к суппорту собираюсь перед осенью поковыряться
ior
ior
Ссылка на сообщение 01.09.2014 07:53
подскажите где выложена схема, не нашел, спасибо
Fish32
Авто: Chery B-14
Fish32
Авто: Chery B-14
Ссылка на сообщение 30.04.2016 18:03
Три дня назад загорелись ABS и воскл. знак с колодками. Сегодня заехал на станцию ТО. Подключили сканер и определили неисправность переднего левого датчика.
Ступица пошла под замену.
Рекрут
Рекрут
Ссылка на сообщение 20.09.2016 06:46
Менял ступицу переднего колеса, при демонтаже чашка с датчиком АБС осталась на месте. Дальше выбил её отдельно. Получается если не исправен датчик АБС можно заменить с бу ступицы.
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 21.09.2016 10:56
Расскажи пожалуйста по-подробнее. Ты выпрессовывал внешнюю чашку не снимая с авто? Или она случайно так вышла?
Мне надо как раз заменить только датчик АБС.
Рекрут
Рекрут
Ссылка на сообщение 23.09.2016 11:06
Случайно получилось. Ступица прикисла и тупой отверткой по кругу обходил, когда ступица вышла чашка осталась на месте, по поводу поменять чашку с датчиком не снимая ступицы - это вряд ли. Держится чаша просто в натяг, снимается и одевается без особых усилий, по крайней мере теперь. Был ли сзади упор внимания не обратил.
Рекрут
Рекрут
Ссылка на сообщение 23.09.2016 12:28
Вот как выглядит.
Konstantin.s
Авто: 3153
Konstantin.s
Авто: 3153
Ссылка на сообщение 23.09.2016 20:00
У меня после замены ступицы горит АБС и уровень жидкости. Контакты пощелкал - не помогло. То ли из за перелива тормозухи (что врядли) где-то контакт пропал, то ли что-то при установке ступицы попуталSad
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 26.09.2016 07:41
Там попутать ни чего нельзя. Попробуй прозвонить сам датчик в ступице. Всякое бывает, может, неисправен с новья.
