Сцепление
На страницу 1 Пред.    След. 31
cooper
Авто: BYD F3 GLX-I
cooper
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 28.02.2008 18:29
Драго писал(а):
Про щелчек при переключении с 1 на 2 ты не одинок
А я вот чего ещё подумал, может вилка синхронизаторов не успевает отводить шестерню.Какие на этот счёт соображения.
Драго
Модератор
Авто: BYD F3 GLX-i
Драго
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 28.02.2008 20:04
Тогда почему на остальных передачах успевает?
VOVANUA
Авто: BYD F3 GL-i
VOVANUA
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 28.02.2008 20:49
другие обороты
Драго
Модератор
Авто: BYD F3 GLX-i
Драго
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 28.02.2008 20:51
VOVANUA
И чего? Надо с первой на вторую перключаться как можно раньше и не тянуть на первой до 3500?
cooper
Авто: BYD F3 GLX-I
cooper
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 29.02.2008 16:57
Ну я поэксперементировал и вот что получаеться.Есле разгоняешь её до 20 то немного удерживаешь сцепление( сек 3)а потом втыкаешь 2 передачу.2 рой вариант разгоняешь чуть быстрее чем обычно до 35 и по схеме один всё тоже проделываешь.И вроде как ничего.....
cfitymrf
Авто: BYD F3 GLX
cfitymrf
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение 26.04.2008 22:28
у меня такаяже фигня
с 1на 2 хрустит вроде синхротизаторы
на 1 ТО поменял масло и попросил посмотреть коробку
они сказали что отрегулировали сцепление и все будет ОК
но нечего не изменилось
помоему проехали по ушам , если я не ошибаюсь оно не регулируется?
я плюнул и уехал домой ТО1 делали 5 часов(если делали)
на днях поеду пусть делают
Дэн
Авто: BYD F3
Дэн
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 26.04.2008 23:13
У моего авто с сцеплением проблемы были по началу плохо включались 1ая 2ая передачи пока на 1500км не поменял масло в КПП на синтетику и залил присадку,сейчас всё ОК. Могу ответить на некторые вопросы которые прочитал в теме по поводу регул.сцепления оно гидравлическое самоподводящаяся жидкость поступает с тормазного бачка,КПП при замене сцепления снимается полностью а не отодвигается двигатель остаётся наместе.
Matrixx
Авто: BYD F3 GLX-i
Matrixx
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 28.04.2008 14:32
У меня такая хрень:
Сначала плохо включалась первая и задняя передача, на 1 ТО поменял масло в коробке - результат "нулевой" .
Потом на 3000 км стало хорошо включатся когда стоишь на месте.... при движении на второй и переходе на первую так же включается плохо!
Заехал в ИРИТО попросил сделать педаль сцепление "в середине", (думал что если в начале схватывает, то недожимает) ... ни фига!
Ситуация не изменилась.... только теперь нога быстрее устает, надо вернуть все обратно!
.... кстати .... сцепление регулируется из салона двумя ключами на 19 по моему! ... техник шустро нырнул под руль и все отрегулировал! Smile
Драго
Модератор
Авто: BYD F3 GLX-i
Драго
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 28.04.2008 15:48
Наверное механик отрегулировал ход самой педали.
Димарик
Авто: ВАЗ 2120 "Надежда"
Димарик
Ссылка на сообщение 29.04.2008 09:42
Matrixx
Я конечно не спец, но мне показалось что у нас сцепление самоподводящееся. Замечал что когда стоишь или на малой с4корости то нужно выжимать до середины и более, а на скорости хватает и нескольких сантиметров нажима. Меня такое сцепление радует. А из салона регулируется ход педали. гидравлическое сцепление должно регулироваться из под капота. Хотя я могу и ошибаться.
Matrixx
Авто: BYD F3 GLX-i
Matrixx
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 29.04.2008 12:30
Я тоже не специалист! Wink Просто пишу то, что видел! Wink ... тогда на хрена ход педали регулировать ?!?!?! ... если сцепление остается не тронутым... не понятно.... Nea
Димаf3
Авто: BYD F3
Димаf3
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 29.04.2008 20:03
Вообще блин, за сцепуху обидно, оно просто дубовое, даже по сравнению в жигулями, пробовал заменить жидкость не помогло. В пробках просто утомляет работать педалью. Думаю виновата корзина, слишком жёсткие лепестки
Matrixx
Авто: BYD F3 GLX-i
Matrixx
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 30.04.2008 11:10
Неее Дим!... знаю как исправить это! Wink ... я когда машину забирал такая же фигня была ...да еще и в самом конце схватывало сцепление... я попросил и мне отрегулировали (как оказалось ход педали, Драго выше писал) ... два ключа по моему на 19 ... или можешь сам попробывать! Wink ... педаль стала мягкая... и схватывает в самом начале! Wink
Димаf3
Авто: BYD F3
Димаf3
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 20.05.2008 21:35
Последнее время чаще стал ездить в Москву и конечно часами проводить в пробке и стало напрягать сцепление пою ногу, раньше не замечал, слишком тугое оно, думал так и должно, но увы. Сел сегодня к Шибаеву в его f3 и поразился мягкости, как на дорогой иномарке. Помогите советом. Жидкость менял. Педаль регулировал. Позвонил мастеру на войковскую, он сказал возможно партия корзин сцепления такая, но я больше нигде жалоб не видел. Жду коментариев.
SpunchBob
Авто: BYD F3
SpunchBob
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 21.05.2008 00:27
А может не корзина, а с самой педалью что-то? Это как-то регулируется.
