Панель приборов
На страницу 1 Пред.    След. 21
Драго
Модератор
Авто: BYD F3 GLX-i
Драго
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 25.11.2007 00:07
Сегодня останавливался у обочины и включиал аварийку. аварийка влючилась, на приборной доске стрелки замигали, но кнопка включения аварийки не моргала. При включенной аварийке кнопка включения аварийки должно гореть или мигать?
zztop
Авто: BYD F3 GL-i
zztop
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 25.11.2007 01:20
кнопка сетится постоянно, а стрелки поворотов в щитке приборов мигать.
Драго
Модератор
Авто: BYD F3 GLX-i
Драго
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 27.11.2007 12:00
Я не собирался регулировать подсветку (хотел обнулить пробег), нажимаю как уит ниструкция и О ЧУДО. Если продолжать удерживать кнопку яркость будет плавно переходить от яркого к темному и обратно.
Afony
Авто: BYD F3
Afony
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 03.12.2007 09:00
чтобы обнулить суточный - надо свет выключить (весь и габариты тоже) TyChe
EugeneZ
Авто: BYD F3 GLX-i
EugeneZ
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 03.12.2007 09:36
Вовсе не обязательно
Afony
Авто: BYD F3
Afony
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 03.12.2007 19:37
Обнулить счетчик "В" - можно только с выключенным светом!
zlodey5
Авто: BYD F3 GLXi
zlodey5
Авто: BYD F3 GLXi
Ссылка на сообщение 04.12.2007 21:18
Да тоже попробовал на заведеном движке меняет подсведку панели, а на включенном зажигании идет сброс километража.
Только одно плохо неделю примерно регулировка подсветки работала а потом Sad тишина.
НЕРАБОТАЕТ (на ТО поеду узнаю чего делать)
Dima_Sh
Авто: BYD F3 GLX-I
Dima_Sh
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 04.01.2008 12:21
У меня на морозе при включении света гаснут приборы, и только при нагреве салона потихоньку приходят в себя. Никто не сталкивался?
ЕГОР71
Авто: BYD F3
ЕГОР71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 04.01.2008 12:33
Может это регулятор которым регулируется подсветка приборов подмерзает!?
Dima_Sh
Авто: BYD F3 GLX-I
Dima_Sh
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 04.01.2008 12:40
Может это регулятор которым регулируется подсветка приборов подмерзает!?[/quote]
А можно в этом месте по подробнее? Где регулируется подсветка приборов?
Divnich
Авто: BYD F3 GLX-i
Divnich
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 05.01.2008 13:54
У меня ,к стати, при морозе,тоже приборка гаснет,но только если установлена на самый тусклый,а ставишь в первое и второе положение - всё ок
Vik 073
Vik 073
Ссылка на сообщение 06.01.2008 10:48
Драго писал(а):
Столкнулся сегодня утром.
Причем без габаритов панель горит (ярко). Включил габариты- 5сек горит потом плавно так потухает, переключаю опять в исходное положение горит (ярко), потом на габариты и опять плавно так потухает. Прогрелся всё работает нормально.
Посмотрим что дальше будет. Plachu
Да, кстате если верить датчику в сигналке за бортом было -19.
Успокаивает одно: некоторые и не завелись (хотя Рекорд -86 года, у меня во все морозы без проблем заводился).
Драго
Модератор
Авто: BYD F3 GLX-i
Драго
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 20.01.2008 20:01
Кто может сказать в чем различие между ILLUMINATION INTENSITY SENSOR и SUN LIGHT SENSOR?
КъябБ
Авто: BYD F3 GLX-i
КъябБ
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 20.01.2008 23:30
ILLUMINATION INTENSITY SENSOR - датчик интенсивности освещённости
SUN LIGHT SENSOR - датчик солнечного света
Драго
Модератор
Авто: BYD F3 GLX-i
Драго
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 21.01.2008 08:28
Этот понятно - для автоматического включения фар
А этот чего делает?
