Стояночный тормоз ( ручник )
Ссылка на сообщение 03.07.2008 14:26
Doc 56 писал(а):
В Шкоде так сделано, видимо с рассчетом на пуски двигателя с дистанционки(при этом ,как известно,лучше ручник натянуть чем кирпич подставить) .Так вот,когда ручник натянут и двиг работает- будет тишина.
А не все ли равно что пищит в машине когда там никого нет?
Doc 56 писал(а):
А когда простой зуммер от лампочки сделать - будет зудеть как дешовка,всё время
Работа у него такая- раздражать слух, пока с ручника не снимешь...
Это как будильник: самый надежный- с самым противным звуком
Izvini
Doc 56 писал(а):
И так уже ремни безоп.пронзительно пищат, бортовик играет и обзывается , поворотники пикают (т.к.не слышу нормально реле поворотов)
Ну можно что нибудь из этого набора к стробоскопу подключить XeXe
А если серьёзно: чем проще система оповещения, тем она надежнее и эффективнее Yes
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 03.07.2008 14:41
Эх,таварищ мадератор,умеете вы охлаждать своим скепсисом хорошие начинания...
Ссылка на сообщение 03.07.2008 15:28
Ну в данном случае я возражал не как модератор, а как радиоинженер с приличным стажем работы в экспериментальной лаборатории АН СССР Izvini
Нет, ну можно конечно что нибудь пооригинальнее придумать...
но ИМХО излишне усложнять не стОит...
например присобачить кнопочку на воздушную заслонку (хотя бы вместо имеющегося там реулировочного винта, ведь это можно совместить) и включить её последовательно с контактами на ручнике: ручник + нажатие на педаль акселератора = сигнал на зуммер Yes
Neophyte
Авто: Лада Ларгус 7 мест 16V люкс
Neophyte
Ссылка на сообщение 03.07.2008 16:50
У меня на ниссане у ручника был один-единственный щелчок, после которого даже не тронешься, не то, что ездить еще с ним. Может, на амлете сделать нечто подобное, чем зуммеры городить?
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 03.07.2008 18:36
Так, похоже все по чуть-чуть правы .
Просто надо ручник натягивать не формально, а по взрослому, чтобы на нем не ездить.
Ссылка на сообщение 03.07.2008 20:20
Все гениальное- просто!
Yes Friend
TechnO
Авто: Opel Zafira B 1.8 XER MTA
TechnO
Ссылка на сообщение 03.07.2008 21:05
Гайки которые натягивают трос ручника очень легко откручиваются. У меня одна открутилась самостоятельно, причем в самый неподходящий момент. Выводы:
1) Время от времени проверять как там они (благо добраться до них плевое дело).
2) Одеть на регуляторы натяжения троса что-нибудь (кембрика кусок толстый) чтобы они не откручивались.
ESm
Авто: Chery Amulet VI
ESm
Ссылка на сообщение 13.07.2008 07:14
Doc 56 писал(а):
Хотел посоветоваться с Esm по возникшему вопросу , но его ни на форуме ,ни через личку не найти.
Отдыхал две недели от всех дел - лето всё-таки!!!
Свои соображения скинул в личку Doc 56 - т.к. сначала увидел только личное сообщение. Прочитав тему, ещё кое-чего надумал, на днях выскажу уже конкретные идеи.
ESm
ESm
Ссылка на сообщение 13.07.2008 22:16
Действительно всё просто. Но не надо хаять желание кого-либо из окружающих что-либо изменить или улучшить (хотя бы только для себя) - у каждого свой вкус, свои взгляды на, казалось бы, давно известные вещи, и если кто-то говорит, что он нуждается в чём-либо и ему так будет лучше, то, действительно, для него так будет лучше...
Теперь о простом: необходимо на педаль сцепления поставить конечный выключатель (подобный выключателю стоп сигналов на педали тормоза), и завести цепь от выключателя ручника через него на биппер... Тогда, при включённом зажигании и ручнике, при выжимании сцепления (ведь для того что бы поехать нужно включить передачу а для этого выжать сцепление...) будет звучать звуковой сигнал!!! Можно пойти дальше: этот сигнал завести не на биппер, а на триггер, который, при включении зажигания устанавливается в ноль, а при включённом ручнике и выжатом сцеплении перебрасывается в единицу и включает биппер, а в дальнейшем установиться в ноль только при выключении стояночного тормоза. Тогда если отпустить сцепление (испугался сигнала, передачу включать не стал, а сцепление отпустил... XeXe ) то сигнал будет продолжаться пока не выключишь ручник.
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 13.07.2008 22:34
ESm
Да ,ESm, с триггером будет неплохо...
И нечего с ДС связываться и ездить на тормозах.
Надо бы изобразить рабочую схемку.
ESm
ESm
Ссылка на сообщение 14.07.2008 12:57
Ну это вообще элементарно... Сейчас нет времени, а к вечеру выложу...
ESm
ESm
Ссылка на сообщение 14.07.2008 21:25
ESm писал(а):
к вечеру выложу...
Выполняю обещанное...
Работает всё это следующим образом:
В исходном состоянии триггер DD1:1 находится в нулевом состоянии, транзистор VT1 закрыт и звуковой излучатель НА1 "молчит". При нажатии на педаль сцепления срабатывает связанный с ней конечный выключатель (подключённый к контактам SW1, SW2 и на вход С триггера поступает положитетельный перепад (или, как по науке - совсем страшно: фронт импульса положительной полярности Normalno ), который устанавливеет триггер в единичное состояние. Открывается транзистор VT1 и излучатель НА1 начинает работать. Но это произойдет только в том случае если замкнут концевой выключатель ручного тормоза (подключённый к контакту НВ и копусу), т.е. на входе R триггера имеется логический ноль. Если ручной тормоз отпущен (канцевой выключатель разомкнут), на входе R присутствует логическая единица, которая удержит триггер в нулевом состоянии. При отпускании педали сцепления (размыкании конечного выключателя) состояние триггера не изменяется. При отпускании стояночного тормоза, на вход R триггера поступает логическая единица, которая переключает триггер в нулевое состояние, транзистор закрывается, излучатель перестаёт работать. В схеме применён пьезоэлектрический звуковой излучатель НРМ14АХ фирмы JL World со встроенной схемой генерации, достать который (или ему подобный), сейчас не проблемма. Данная схема имеет один недостаток: в ней отсутствует принудительная установка триггера в ноль при подаче питания (включении зажигания). Но всё не так уж страшно: если стояночный тормоз отпущен, то триггер установится в ноль единицей на входе R, если же включён, то на входах S и R будут нули и в документации разработчика говориться, что состояние триггера, в этой ситуации, не определено. Но, как показывает практика, триггер при этом всегда устанавливается в ноль (имеется ввиду только при подаче питания). Возможность недокументированная, но имеющая место. Можно, конечно, ввести цепь начальной установки, но это неоправдано усложнит схему...
Эл. схема
trema
trema
Ссылка на сообщение 27.09.2008 15:15
Решил подтянуть ручник залез а там правый трос ваще не привинчен, прикрутил теперь трос назад не отходит, смазал результат нулевой не могу найти что держит.
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 27.09.2008 16:51
ESm, сделал я твою приспособу для озучивания ручника .Ещё тогда , когда общались по этому поводу.
Собрал всё в небольшую плоскую коробчонку ,прификсировал её липучкой по ткани прямо на войлок тоннеля ,возле ручника , накрыл штатной крышкой ручника .
Над шиной педали сцепления имеется пластина с 2-я пустыми отверстиями под какие-то датчики - туда и стал концевик от сигнализации для капотов (с длинным штоком ).Концевик должен быть изолирован от массы (у меня эбонитовые шайба и вставка ).
Остался доволен Horosho , Very Happy
ESm
ESm
Ссылка на сообщение 27.09.2008 17:50
Doc 56
Я тоже хочу сделать себе, но никак руки не доходят... Сапожник всегда без сапог... Smile
