Датчик температуры на мозги
Виталий1981
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) SuperL
Виталий1981
Ссылка на сообщение 21.11.2011 12:29
Всем привет с белки.Вопрос на засыпку,который поставил в тупик половину сервисов,на горячую и то не всегда загорается чек потом тухнет и начинают плавать обороты двигла от 2000 до 3500 или просто стоят на 3000. Гонял на тестер,сказали что хана тармодатчику и больше ничего не сказали (там всё на китайском).Показали эту маленькую фигню на двигателе.Вопрос что это за такое, чем можно заменить.ато у нас ждать под заказ 2 месяца
gwdg3
Авто: Great Wall Deer G3
gwdg3
Ссылка на сообщение 21.11.2011 13:46
kochevnik
kochevnik
Ссылка на сообщение 26.12.2011 11:30
Panda писал(а):
Упала стрелка температуры и не поднимается выше одного деления. Карлсон включается как положено и в целом перегрева двигателя нет. Какой датчик менять нужно? Тот что приведен на фото? У меня китайский Сейф 2007-го года. 4х4
Как решилась проблема? Какой датчик менять?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Максим1980 писал(а):
Датчик менять который с одним контактом, вот номер : 3808020-E01 или этот : 3820011-B00.
Ну всмысле это одинаковые датчики.
Можно поподробней - как выглядит, где расположен?
kochevnik
kochevnik
Ссылка на сообщение 26.12.2011 15:44
Спасибо во всем разобрался
Джиппер
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
Джиппер
Ссылка на сообщение 07.02.2013 14:43
А от Амулета ДТОЖ не подойдет? цена вопроса 150 руб в экзисте, вот номер: A11-3808013
dimon34
Авто: Great Wall Safe F1 E2
dimon34
Ссылка на сообщение 06.06.2014 09:22
так какой ДТОЖ все же лучше поставить? вазовский или газелевский (их три вида разных ) китайские мрут, уже два поменял!
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 06.06.2014 10:47
dimon34, вот тут камарад sp22 менял на датчик от Нексии:
ТЫЦ
ВАЗовский и ГАЗовские не совсем подходят по электрическим параметрам.
dimon34
dimon34
Ссылка на сообщение 06.06.2014 11:35
SilverSafe,эт на стрелку, а мне на мозги двух контактный нужен
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 06.06.2014 12:43
dimon34, ссылка на конкретную страничку, нижняя половинка, читай внимательнее Very Happy
К сожалению, не умею ткнуть на конкретное сообщение.
Очень часто в одной теме обсуждается несколько сабжей сразу.
delica_black
Авто: Great Wall Deer G5
delica_black
Ссылка на сообщение 22.05.2015 08:35
Доброго дня! подскажите где найти датчик температуры, на мозги который идет?
Глохнет на холодную))) хочу проверить
И кто может поделитесь книгой путевой........
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 22.05.2015 08:51
спереди ДВС одноконтактный
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 22.05.2015 11:50
delica_black, одноконтактный на приборку,
на мозги двухконтактный: http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_safe:datchiki
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 23.05.2015 09:15
точно... слева 1 конт на приборку, сверху 2ч на ЕСУ
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 23.05.2015 13:13
смотри в личке
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 17.04.2018 09:59
На фишке дтож должно быть 5 вольт_это понятно.
Не понятно как замер делать)
Сдернуть фишку,включить зажигание ,подключить один щуп на первый контакт,а другой щуп на второй контакт?
))) Только не ржать)
Или один контакт это плюс,а другой контакт это сигнал.Соответственно проверять нужно в другой последовательности.
Один щуп на плюс фишки другой на массу двигателя.Тогда сигнальный не трогаем вообще.
И что в таком случае должно быть на сигнальном контакте?
