Max325
dmitriy76
Kit547
Kit547
14.10.2011 00:55
Подскажитена что влияет и какая функция этого демпфер??
turyst
turyst
14.10.2011 09:52
Kit547, если у тебя гжель, то тебе не надо.
Kit547
Kit547
14.10.2011 17:24
Гжель.
turyst
KiruxaSAR
KiruxaSAR
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
22.07.2016 22:00
Купил Great Wall 3400300-F00.Как и у многих пришел короткий демпфер.С длиной хода 180мм,а у родного 210мм.Соответственно,даже если удлинить,то хода аммортизатора не хватит,чтобы выкручивать руль до упора.
Есть мысли из старого потекшего и нового-собрать один.кто что делал с такой проблемой?
KiruxaSAR
KiruxaSAR
31.07.2016 09:22
или какой поставить,чтобы точно подошел?не был короткий в длину и чтобы ход штока был как у родного,чтобы колеса доконца выкручивались
jikaw
jikaw
31.07.2016 18:05
Он кстати разборный ? Может просто жижи добавить ?
Алексей Николаевич
Алексей Николаевич
23.01.2018 15:08
кто нибудь ставил амортизатор рулевой тяги KYB KS 1011 в замен китайского на G3 4/4 ?! Долго служит?
Алексей Николаевич
Алексей Николаевич
30.01.2018 20:17
Алексей Николаевич писал(а): |
кто нибудь ставил амортизатор рулевой тяги KYB KS 1011 в замен китайского на G3 4/4 ?! Долго служит? |
я поставил, подходит как родной.
в москве в трех магазинах заказывал оригинал, все короткие были
l0ky
Авто: Great Wall Safe
l0ky
06.06.2018 11:28
Заказал по катологу демпфер 3400300-F00.. Оказалось что у меня стоит какой то другой.. Этот с наконечником, а у меня с обеих стороны уши для крепления.. Пытаю нагуглить, но ни в какую.. Может кто знает номер нужного демпфера..
Alabama
Alabama
06.06.2018 16:56
У меня Дир,с завода ухо- наконечник.
У гжеле сейфов вообще говорят демпфера нет.
У Тойоты сурф 130 насколько знаю тоже ухо- палец
Так что демпфер правильный,просто там колхоз скорее всего был до тебя
l0ky
l0ky
06.06.2018 19:04
Alabama писал(а): |
Так что демпфер правильный,просто там колхоз скорее всего был до тебя |
Вы правы.. Прежний хозяин наколхозил.. Теперь возникла другая проблема.. Короткий демпфер.. Но это уже знакомая всем проблема.. Надо подбирать аналог..
Max325
