Самостоятельная установка Центрального Замка в машине
На страницу Пред.  1 2
Nik130576
Nik130576
Ссылка на сообщение 19.12.2014 20:47
Кто подскажит. Я ставлю центральный замок на свой амулет и столкнулся с такой проблеммой - Плохо работают замки на задних дверях. Снял старый привод двери поставил новый, но зомок не хочет закрывать не хватает мощности движка, поставиль старый - та же история. Попробовал поставить привод как на фото выше. Привод вообще не тянет. Разобрал замок и смазал. Попробовал найти место где тяги ходят по легче. Н теперь двери открываются ну а на закрытие вообще не как, что то пытается но не хватает. Может ли быть причина в том что аккумулятор разряжен. Но переднии двери без всяких проблем и закрываются и открываются.
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 19.12.2014 21:31
Была проблема с одной дверью. Если не ошибаюсь(давно было), проблема была в пластмассе, которая соединяет флажок с тягой.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
В правом верхнем углу, её видно.
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Alexber
Ссылка на сообщение 19.12.2014 21:37
Проверьте правильно ли установили тяги, и флажок который входит в замок пластмаска такая, уголком, если она вставлена не до конца в замок то не будет закрывать и открывать.
Ссылка на сообщение 19.12.2014 22:14
Может. Или АКБ плохо заземлен. При срабатывании 4х соленоидов ЦЗ ток очень большой= большое падение напряжения при плохих контактах Izvini
