Высоковольтные провода
виктор80
Авто: Chery M11 (M12) 1.6
виктор80
Ссылка на сообщение 10.09.2011 16:49
кто знает номера вв проводов оригинал и не оригинал? И какие лучше ставить. Спасибо
lexa52
Авто: Chevrolet Cruze
lexa52
Ссылка на сообщение 10.09.2011 18:44
виктор80
У меня стоят чуть больше года не оригинал,вроде работает без отклонений.
©аШа
Авто: hyundai i30cw
©аШа
Авто: hyundai i30cw
Ссылка на сообщение 10.09.2011 20:51
lexa52
виктор80 писал(а):
какие лучше ставить
Я то же хочу поменять
Ёрик
Авто: Chery Fora
Ёрик
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 12.09.2011 15:56
Поставил от 099 ВАЗ с инжекторным двигателем. Стоят в два раза дешевле оригинала. Единственное неудобство связано с тем. что для снятия нужно иметь под руками пинцет. При снятии пинцет загоняешь между проводом и колпачком, зажимаешь и снимаешь. Стоят более года, нет проблем! Horosho
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 13.09.2011 09:14
колхозил от таза проработали 2 мес, затем резиновые колпачки попробивало. Купил новые оригинал.
резвик
Авто: Chery Fora, Chery B11, Sailor
резвик
Ссылка на сообщение 05.04.2012 20:54
Кто-нибудь пробовал провода TSN? Необязательно на Форе, может есть опыт использования на других авто?
Важно мнение, стоит покупать или не стоит.
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 05.04.2012 21:51
да что ты привязался к TSN. Говорю тебе забудь про эту контору, ...это гавеный китай российского производстваSmile. Ну поверь ты мне, я сам любитель экономить, лежит это ТСН в мусорке.
резвик
резвик
Ссылка на сообщение 06.04.2012 05:06
Покупаю TESLA!!!!!! Yes
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 06.04.2012 10:05
тесловские от 21093 уже 1,5 года без проблем.
Царь Elara A21
Авто: Chery ELara A -21 Lux
Царь Elara A21
Ссылка на сообщение 07.04.2012 23:13
Ребята,а где можно посмотреть как должны быть вставлены в катушку, и от неё какой куда в цилиндры,высоковольтные провода?а то старые снял,новые собрался ставить,а там хоть и написано чери,только длинноваты они по сравнению с теми что были,поспешил не отметил какой куда,а на новых из-за большой длины, все кроме самого маленького подходят везде,и что будет если спутать на самой катушке местами провода?
резвик
резвик
Ссылка на сообщение 07.04.2012 23:18
1-4; 2-3, т.е. их можно местами менять.
Если перепутал на катушке т.е.1-2, 3-4 двигатель будет стрелять, чихать, колбаситься короче жрен поймешь как работать будет! Yes
Царь Elara A21
Царь Elara A21
Ссылка на сообщение 07.04.2012 23:28
Спасибо,как буду в гараже гляну!
whitehouse
Авто: Chery Fora 2.0
whitehouse
Ссылка на сообщение 18.04.2012 19:06
добрый вечер, хочу поменять ВВ провода, от какой модели могут подойти подскажите? а то оригинальные в наших краях не найти, машина немного троит на бензине, а на газе вообще бывают провалы ХХ при добавлении нагрузки (ближний и проч), а также на газе при подгазовке на ХХ троит и дергается движок, а иногда и стреляет в районе двигателя, свечи DENSO прошли 300 км, до этого были бриск прошли 500 км, ничего не изменилось особо
lexa52
lexa52
Ссылка на сообщение 18.04.2012 19:09
whitehouse
Кто-то ставил Финвал от 8ми клапанной восьмерки вроде.Они длинные.Вот видишь,если на бензе подтраивает,значит все же причина в самой бензиновой части.Газ просто все такие косяки усиливает и все.
whitehouse
whitehouse
Ссылка на сообщение 18.04.2012 19:15
lexa52
да вот только на ХХ еле еле видно, при подгазовке и разгону, а также троганий с перекрестка на бензине вообше летает, поэтому я только списывал ХХ на бензине изза зазора, под напругой ХХ на бензине не меняется в худшую сторону, как на газу, поэтому не грешил на бенз особо, щас хочу попробовать поменять провода...
а почему именно 8 клапанная? от 16-ти клапанной лады не подойдет?
