резвик
Petro
ИгорьБ
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
14.10.2011 23:41
Я сделал адскую смесь так. Очиститель карбюратора, растворитель 646, соляра, масло. Гдето 5:1: 2:2. Что было то и замесил.))) Получилось гдето 600 мл. Слил очиститель из двух балонов (не было давления).
Пробовал эту смесь на поршне от дизеля. Легкие загрязнения растворяются сразу, менее чем за минуту. Плотный кокс вообще не растворяется, даже очистителем под давлением. Может только размягчается, но не заметно.
Разкоксовку делал на холодном дв.
В каждый цилиндр по 5мл шприцом под давлением. заткнул свечёй. Отключил катушку зажигания.крутанул стартером 1сек. Так 4 раза через полчаса. Продул без свечей. Завел двигатель. Прогрел на холостых. Двигатель тарахтел пока шел белый дым (15-20 мин). Потом проехался в обычном режиме. Масло не менял.
Также сделал с мотоблоком.
Ощущается улучшение при трогании с места. И тяга на низах.
Какое бы масло или бензин ВЫ не использовали - разкоксовку делать всетаки надо.
Впринципе можно всю процедуру сделать за час. Не вижу смысла выдерживать сутки и греть предварительно дв.
Emelya
Rura
резвик
Emelya
Petro
Котовский
Котовский
09.11.2011 13:29
А в четвертый цилиндр может масло попадать из-за пробитой прокладки?
Не, я кроме шуток В выходные раскоксовку делал и выкрутив свечи обнаружил свежее маслице на свече 4-го цилиндра
Щас покатаюсь чуть , посмотрю снова, есть оно там или нет.
Кстать, раскоксовывал Лавром, 300 с чем-то пузырь. В цилиндры заливал на горячем двигателе, как написано на бутылке. Заливал аптечным шприцом 2-х кубовым, самым большим, что были в аптеке, попробовал сначала через иголку, но это нудно, долго и неудобно, да и игла коротковата. Потому отрезал кусок старого шланга омывателя санцимов двадцать , через него заливать несравненно удобнее и быстрее, набирать жидкость в шприц -тоже. Закрутил обратно свечки, оставил на час. Потом выкрутил свечи, продул цилиндры. Рекомендую перед продувкой цилиндров закрыть всю переднюю часть машины, летит все из цилиндров много и обильно
маршлСССР
ИгорьБ
ИгорьБ
09.11.2011 14:40
Котовский писал(а): |
Лавром, 300 с чем-то пузырь. В цилиндры заливал на горячем двигателе, как написано на бутылке. Заливал аптечным шприцом 2-х кубовым, самым большим, что были в аптеке |
Лавр комплектуется шприцом и трубочкой-кембриком
Котовский
Котовский
shev37
shev37
19.01.2012 21:09
заехал сегодня проверить компрессию.в двух по 12,в одном 10 а в четвертом,как сказали вообще ее нет почти.после добавления масла компрессия немного увеличилась.сказали что надо менять кольца.решил я заехать еще к одному мотористу,тот сказал менять два клапанов и прокладку.и оба твердят что раскоксовка не поможет,вот я теперь и не знаю кого слушать и что делать.
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
19.01.2012 21:37
shev37 тут я даже не знаю что и сказать,у меня двигатель троил так мне сказали клапана менять.А потом подумав сьездил на диагностику оказались форсы.А сколько пробег?раз кольца?
