Рекомендованный размерчик 185/60R14 в магазинах представлен весьма скудно. Конечно можно найти шиповку Пирелли или Хаку, но большинство приличных производителей как-то обошли размер.
НО. Смотрим размер 175/65R14, по диаметру больше может на пару мм - тут и любимый Гиславед, и из недорогих поприличнее подобрать можно. Но 6-ой диск под эти шины кажется широковат, на пределе.
В продаже есть штамповка: Ферганские по 900руб. 5.5x14 4x100 ET35 d57.1 (VW/Passat) И KFZ по 1500руб. 5.5x14 4x100 ET35 d57.0 (SEAT Inca/VOLKSWAGEN Caddy). Вроде уменьшение вылета не более 5мм считается некритичным.
Лично считаю замена 185/60R14 на дисках 6x14 4x100 ET38 d57 на резину 175/65R14 на дисках 5.5x14 4x100 ET35 d57 вполне допустима. Что скажете?
И тема не слететь изза этого с гарантии!!!
Лучше взять 175/70 R14
У меня летняя стояла 195/60 R14. а зимняя 175/70 R14.
Добрый день, я владелец Амулета А3 и, по совместительству:
С Уважением, Крюков Дмитрий
Вопросом подбора шин занимался. Арки там большие и поместиться могум многие размеры. Звонил в "Аврора-Моторс", там брал машину, говорят, что по другим размерам они и не спрашивали у представительства. Вообщем ставте 175/65R14, хотя при установке других размеров гарантия должна сохраняться, необходимо просто знать перечень этих размеров.
правлено мной, КАШАЛОТ.
надеюсь, объяснять не надо?! _________________ Подпись
Толщина бублика оценивается грубо 175/70 = 175*70/100 =122,5
По этой методе 185/60=111
185/65=120,25
На самом деле все немного не так с учетом сминаемости _________________ Подпись
70 и 85- процент от ширины профиля шины
в данном случае:
70% от 175= 122,5
65% от 185= 120, т.е. ниже
Вообще- то такая разница по радиусу едва заметна
А родная 185x60:
60% от 185= 111 - совсем "маленькая"
