Работа магнитолы при выключенном зажигании
Tezka
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Tezka
Ссылка на сообщение 31.03.2008 08:11
martrix писал(а):
привет всем, вопросик есть у меня.
вредно ли долго держать ключ зажигания в положении "2" при выключенном двигателе?
а то и музыку охота послушать, когда ждешь кого то и бензин впустую неохота палить. Не сгорит ли катушка зажигания или бензонасос от этого? или все таки стоит переделать питание магнитолы?
А почему бы просто не включить магнитолу после выключения зажигания?
ESm
Авто: Chery Amulet VI
ESm
Ссылка на сообщение 01.04.2008 18:12
+1 Nalivai
Можно даже уйти - она через час выключится (если запрограммирована соответствующая функция)...
martrix
Авто: Chery Amulet люкс
martrix
Ссылка на сообщение 01.04.2008 21:28
не работает Sad
ESm
ESm
Ссылка на сообщение 01.04.2008 21:34
martrix писал(а):
не работает
А у тебя какая магнитола? Не всякая может работать при выключенном зажигании без переделки схемы питания. Штатная может (для неё эта схема и создавалась)...
martrix
martrix
Ссылка на сообщение 02.04.2008 19:56
штатная и стоит, работает только во 2м положении ключа ...
ESm
ESm
Ссылка на сообщение 02.04.2008 20:52
martrix писал(а):
штатная и стоит
Тогда обратись в сервис - может там что-то намудрили... А вообще машина у тебя украинская, как там всё выполнено неизвестно... (на калининградских с этим вопросом всё просто, ясно и понятно).
Эдуардыч
Авто: Chery A15
Эдуардыч
Авто: Chery A15
Ссылка на сообщение 04.02.2009 11:45
Человеку свойственно забывать. Забываем вещи в транспорте, магазинах, забываем закрыть окна дома и в машине, забываем ключи в замке зажигания (бывает)... Забываем выключить магнитолу, если она запитана не через замок зажигания, а напрямую от аккумулятора (см. выше).
Предлагаю другую схему питания магнитолы, позволяющая ей продолжать работать при выключении зажигания без повторного нажатия кнопки ON/OFF. Питание магнитолы автоматически отключится при вынимании ключа из замка зажигания.
Для этого нужно задействовать контакт S в разъёме замка зажигания.
Схема штатного подключения контактов разъёма.
Схема с контактом S.
Сначала о контакте. Он по форме немного не привычный. В продаже я встречал два вида - широкий и узкий, нужен широкий.
Нужен, конечно, всего один (≈2 RUR). Делаем так.
Разъём замка зажигания находится, конечно же, на замке зажигания. Чтобы добраться до него, надо снять кожух на рулевой колонке (как, описывать не буду, найдёте в форуме или книге).
Вытаскиваем из замка чёрную фишку.
Эдуардыч
Авто: Chery A15
Эдуардыч
Авто: Chery A15
Ссылка на сообщение 04.02.2009 11:46
Обозначение контактов разъёма.
Вставляем провод с контактом со стороны проводов.
Вынимаем магнитолу, протягиваем провод от разъёма замка зажигания до разъёма питания магнитолы.
Отсоединяем этот разъём от магнитолы. Нам нужен чёрно-голубой (у меня такого цвета) провод контакта № 7.
Перерезаем этот провод и подключаем к магнитоле новый провод от разъёма замка зажигания. Другой конец перерезанного провода обязательно изолируем.
Эдуардыч
Авто: Chery A15
Эдуардыч
Авто: Chery A15
Далее подключаем все разъёмы, устанавливаем всё на своё место.
Проверяем работоспособность. Включаем зажигание и магнитолу. Ключ в положении 3.
Выключаем зажигание. Ключ в положении 2, магнитола работает.
Переводим ключ в положение 1 и вынимаем его, магнитола выключилась.
На некоторых замках зажигания нет четкой фиксации в положении 2, поэтому оно условно.
И ещё, чуть не забыл, в провод от контакта S разъёма замка зажигания я воткнул предохранитель вот такого типа.
Tezka
Tezka
Ссылка на сообщение 04.02.2009 14:32
Эдуардыч писал(а):
Предлагаю другую схему питания магнитолы, позволяющая ей продолжать работать при выключении зажигания без повторного нажатия кнопки ON/OFF. Питание магнитолы автоматически отключится при вынимании ключа из замка зажигания...[/URL]
Bravo Давно об этом думал, да руки не доходили. Вот только мне кажется на рис. работы замка зажигания с контактом S вкралась ошибочка, но это не важно... Еще раз Bravo
Tezka
Tezka
Ссылка на сообщение 04.02.2009 15:46
Эдуардыч А что это у тебя за красня кнопка с боку в районе замка?
Эдуардыч
Авто: Chery A15
Эдуардыч
Авто: Chery A15
Ссылка на сообщение 04.02.2009 17:01
Это кнопка включения дальнего света фар с ближним.
Описание здесь Тюнинг внешнего освещения: дальний включаем вместе с ближним
Не понял... Izvini
Ссылка на сообщение 04.02.2009 18:00
Странно, на фото (с проводом) наоборот узкий...
А есть название (координаты) контакта?
Эдуардыч
Авто: Chery A15
Эдуардыч
Авто: Chery A15
Ссылка на сообщение 04.02.2009 18:12
Это просто неудачный ракурс. Смотрите где без провода.
Название контакта - S, координаты - разъём замка зажигания. А вы про что? Izvini
podorogЪnik
podorogЪnik
Ссылка на сообщение 04.02.2009 23:18
Эдуардыч
Если выключить зажигание а ключ не вынимать - магнитолла останется работать!? И выключится при вынимании ключа!?
