Рулевая рейка, неисправности и ремонт
На страницу 1 Пред.    След. 23
Voffcheg
Авто: BYD F3 GLX-I
Voffcheg
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 30.06.2008 14:31
Toptam
а какой конкретно стук?
тыж говорил что вроде как изличили тебя заменой стоек
Toptam
Авто: BYD F3 GLX-I
Toptam
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 30.06.2008 16:43
Стук, как будто вся рулевая гремит. А по поводу лечения, не помогло.
konst
Авто: BYD F3
konst
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 04.07.2008 09:51
У меня проблема, когда руль выкручиваю до упора появляетя шум в гидравлике. Может кто подскажет что это, и как устранить
Незнакомец
Авто: ХС90
Незнакомец
Авто: ХС90
Ссылка на сообщение 04.07.2008 10:45
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫКРУЧИВАТЬ РУЛЬ ДО УПОРА!!!!!!!!!!!!!
особенности устройства гидроусилителя руля!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
даже не рекомендуется а почти запрещается!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
konst
Авто: BYD F3
konst
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 04.07.2008 12:10
Спасибо за ответ. А ограничения никак поставить нельзя, например болтами отрегулировать?
Незнакомец
Авто: ХС90
Незнакомец
Авто: ХС90
Ссылка на сообщение 04.07.2008 22:06
вот чего не знаю того не знаю - знаю что можно поставить одно ограницение... в мозгу - взять за правило до упора не выкручивать рулевое колесо, но вот про возможность болтиками не знаю))))))))))))))))))))))
Funfly
Авто: BYD F3 GLX-i
Funfly
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 09.07.2008 14:03
konst писал(а):
выкручиваю до упора появляется шум в гидравлике
Прав был товарищ Незнакомец, сказав что "даже не рекомендуется а почти запрещается!"...
Особенно "прогазовка" с вывернутым до упора рулем может привести к тому, что выдавит сальники с рулевой штанги. А это, считай, ремонт, да еще и недешевый.
Как избежать этого ? Взять себе за правило выкрутив до упора руль в одну из сторон чуть вернуть его обратно (на радиусе поворота не сказывается).
Удачи !
valr
Авто: Great Wall Hover sl/ГБО
valr
Ссылка на сообщение 11.07.2008 08:39
Что касается стука в рулевой. В рулевой колонке есть механизм который складывает колонку при ударе. Две входяшие друг в друга втулки. Для предотвращения взаимного перемещения в процессе эксплуатации они соединены между собой пластиковыми заклепками. Со временем заклепки срабатываются (очень быстро) возникает люфт, который передается на руль стуком. Достаточно убрать пластик и закрепить прихватом (1-2) углекислоткой (только прихват, точечный иначе при ДТП - может быть Бо-бо). Все проходит! Плюс к этому не лучшим образом ведут себя подшипники рулевого вала в рейке, меняются быстро и безболезненно. Удачи!
Proger
Авто: BYD F3 GLX-i
Proger
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 07.10.2008 08:16
при пробеге 30000 км не по децки застучала рулевая рейка, есть мысль попробовать подтянуть, однако как туда подлезть не представляю, похоже нужно всю нижнюю балку снимать или хотя бы сместить вниз? есть ли какие нибудь соображения у кого нить по этому поводу?
ЕГОР71
Авто: BYD F3
ЕГОР71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 08.10.2008 13:14
В сервес и замена по гарантии, я менял
Proger
Авто: BYD F3 GLX-i
Proger
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 08.10.2008 13:37
На BYD гарантия 20000 км или год на все, кроме рекламных 100000 которые тока на коробку и двигатель, у меня к сожалению и то и другое истекло. Sad вообще на десятке раз плюнуть подтянуть рулевое, странно что здесь конструкторами создана такая проблема...
Шумик
Авто: BYD F3 glx i
Шумик
Авто: BYD F3 glx i
Ссылка на сообщение 08.10.2008 15:33
парни посмотрите стойки стабилизатора
у меня такая же ерунда была
Seregapr
Авто: BYD F3 GL
Seregapr
Авто: BYD F3 GL
Ссылка на сообщение 19.04.2009 21:15
Всем здравствуйте! Такая беда приключилась, тысяч десять назад появился небольшой стук спереди в то время был на гарантии еще. Поехал как полагается в сервис мне там сказали это у тебя стойки надо менять а на них гарантии нет, я не поверил в это дело и решил забить на гарантию заехал в другой сервис мне сказали что стойки и все остальное норм и говорят это рулевая рейка у тебя, выяснилось что реально это она заезжал еще в два сервиса сказали то же самое, потом папал в аварию не слабо погнуло рычаг, поменял и стук стал с обоих сторон (до этого был только справа). Так вот вопрос в чем, что мне делать то рейка стоит 26 тысяч, в родном сервисе говорят что они не ремонтируют их и ремкомплектов нету на них, покупать её целиком совсем не охото за такие деньги. Что скажете может кто знает как её отремантировать можно и можно ли вообще ездить с неисправной рейкой?
Vik 073
Vik 073
Ссылка на сообщение 20.04.2009 08:36
Ездить с неисправным рулевым (что бы то ни было) опасно! На тормозах и рулевом экономить не стоит!
Хорошо бы попробовать подобрать от Тайоты. От чего то точно должно подойти (по собственному опыту понял). Надо попробовать поговорить в сервисах и возможно подъехать на Тайотовский сервис, чтоб они посмотрели.
Seregapr
Авто: BYD F3 GL
Seregapr
Авто: BYD F3 GL
Ссылка на сообщение 20.04.2009 09:01
А как подобрать то её? а тоже думаю что что то может подойти но вот что? А какая опасность есть в езде? может что то отвалится или что?по ходовым характеристикам то я не замечаю что что то не в порядке едет как и ездила всегда!
