Гвелешапи
Гвелешапи
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda)
27.09.2010 09:51
Сальник привода, ага, купила,ааа, да. пардон,)) конечно защиту снимали))Спасибо))
mix756
Meh
Meh
13.01.2011 19:17
Не очень понял, что за сальник привода кпп?
Rulezzzz
pip
fursik
Акордион
Акордион
28.03.2011 18:10
они ставиться в дифференциал из за этого так называються одно и тоже
fursik
berdenev
berdenev
Авто: Chery Amulet A3
06.04.2011 07:24
Я правильно думаю, что для замены сальника привода, хватит открутить привод от коробки? или всетаки его(привод) и от стойки надо откручивать?
Aleks23
fursik
drunia
drunia
06.04.2011 13:37
Aleks23 писал(а): |
Нужно будет открутить шаровый от рычага подвески и рулевую тягу от поворотного кулака,потом просто отвести стойку со ступицей в сторону. |
Когда менял левый сальник ,рулевую тягу не откручивал.Выкрутил руль в право,отвел стойку и опустил привод вниз.Обязательно запаситесь съемником для стопорных колец(я долго мучался пока полставил).
berdenev
berdenev
06.04.2011 13:37
хмм... есть у мну книжка.. там тож грится что надо полностью разбирать... а я хотел обойтись малой кровью.. вдруг кто уже так делал...
но я так понял - придется полностью разбирать...
fursik
подошли Febi 02065 ? просто когда заказывал - смотрел - чтото размеры разные- у оригинала, Febi 02065, и указанный в вики
оригинал вроде как бьется одинаковый на обе стороны... я так понимаю что должны быть разными - левый и правый - там же маслосъемные каналы..
fursik
дед124
Авто: Chery Mikado (Oriental Son, B11)
