подсказали, что диодник от нашей десятки подходит, если попробуете и все получится, отпишитесь плиз, я купила новый генератор, хочу сломаный отремонтировать
Всем привет!!! Ну вот, расхваливал я свой Брюлик, расхваливал, как вот... Ситуация один в один как у "Arterm Kirush"Ехал, вдруг мафон мой вырубается! я в панику, у меня пролоджи с телеком, а тут такое!!! Загорелись неисправности АБС и подушки безопасности. Я думаю, надо бы заглушить, может что с электрикой случилось, каратышь где нибудь спрятался, выключаю зажигание и запускаю двигатель. Но у меня стартер не вращается. Первое что пришло в голову, разрядился аккумулятор, но почему загорелись эти лампочки и телек вырубился? Только не понятно одно, почему не загорелась лампа разрядки аккумулятора? Индикатор аккумулятора показывает, что он разряжен. Постоял минут 10. Двигатель запустился. Я мигом в гараж, ставить на зарядку. Зарядил, завожу, работает, проходит минут 5 и такая же ерунда. Завожу с пускача, снимаю клему с АКБ, - ГЛОХНЕТ!!! Думаю генератору - хана! Не унываю, снял, правда с трудом, но снял! Протестировать пока нечем, вот и думаю, что делать, толи искать аналог диодного моста, толи заказывать новый генератор! Пробил, говорят из китая за недельку привезут. Удовольствие будет стоить 7000. Что делать та?
Может дадите совет дельный? Угощу
Сегодня ремонтировал гену на М1. Все ничего, только вот снять - "сказка".
Для Дядя_Ваня : уверен на 99% - у Вас "вылетело" реле-регулятор. Человеку на М1 ставил Unipoint YR591 - цена вопроса 1000 руб (правда 2 дня ждал по Exist). Весь генер. менять за 7000 руб - считаю бесссмысленно, да и привезут такой-же из Китая.
Похоже реле-регуляторы на Брилах - полное ГОВНО. 2 недели назад тоже человеку на М1 делал гену - та же причина.
И пробег у всех поломках гены - примерно 30000 км ( кроме моего знакомого на М2 - было 73тыс - сейчас ездит норм., пробег 96 тыс.).
Так что, Дядя_Ваня, проверьте диодный мост, ротор, статор (инфы по проверке гены в инете- море) и если все норм. - меняйте реле-регулятор и ВСЕ у Вас будет хорошо.
А отдавать кому-то на ремонт - 4000 - 5000 руб из Вашего кошелька минус. Такие дела.
Если что - мой тел. 89103322261, Александр.
Отремонтировали мне Генератор -Реле -52 долл. Ремонт генератора -24 долл. Снять поставить 20 долл.
Кстати заодно ремешки поменяли На генераторе еще нормальный -а от кондера и гидроусилителя весь в трещинах - 40 долл 2 ремня с работой по замене.
я сам отремонтировал...
без всяких проверок заказал юниподовскую шоколадку, т.к. в 100 случаях из 100 летела именно она... снял генератор (очень просто)... разобрал... зашел к знакомому электрику перепаяли... собрал... поставил обратно...
цена вопроса - 1300 р за реле и 100 рублей пайка...
ремень генератора подходит от матиза (кондеровский).. если не ошибаюсь, 780 мм... в магазинах и на рынках у нас стоит 300 рублей...
какая длинна у ремня на кондер/гур или может от чего еще подходит...
и какой ремень на ГРМ... т.к. пробег 47000 и все ремни уже наладом дышат!
И снова здравствуйте!!! Я опять на колесах !!! Как говорится, добил я этот генератор, но не починил !!! Забегая вперед скажу частно, купил б\у, но ремонтный с гарантией, на фирме по переборке и замене ген! Подошел Галантовский, по крайней мере спецы так сказали!
Поэтому поставил его и всё сразу наладилось! Даже настроение поднялось! Это удовольствие встало мне в 4500 рубликов, я думаю не дорого. Зато у меня теперь есть и реле новое, и диодный мост, которые я купил себе на старый в надежде отремонтировать, но понял я одно, специалистов у нас хоть отбавляй! Приехал в один сервис, там говорят - реле сгорело, я думаю ладно, заказал в Existе, привезли, отдал 1700 рублей, привез, они поставили, а он не работает. Я развернулся поехал к своим электрикам, как говорится гаражным, тот покрутил, говорит, всё работает. ставим - результат нулевой! Я поехал во второй сервис, там сказали нужен диодный мост, хорошо, заказал, привезли, еще 1200 отвалил, собирают, не работает, греется!!! Всё терпение лопнуло, повез в нормальную контору, там покрутили и говорят, не ИПИ се могз, вот те ремонтный гена от галанта, даем 9 месяцев гарантии и вперед, деваться некуда поставил, тьфу тьфу тьфу, без проблем!!!
Но мне всеравно хоцца сказать огромное спасибо "alex7119", без его дельных и полезных советов, яб наверное еще долго катался на маршрутках!!! , ток что "alex7119" будешь проездом у нас, заезжай - !!! Ну не починил я его, но всё равно огромное тебе спасибо за поддержку!
Зато теперь если кому нужны диодник и реле, могу по особо спекулятивной цене подогнать
..заглянул в вашу темку, делюсь опытом - у меня полетел генератор - пропала зарядка, поехал к "своему" автоэлектрику..., он разобрал, отсоеденил реле-регулятор, и поставил в паралель от Волги \ в комплекте продается со штекером и проводами\..., так и езжу уже полгода..
