Петя Мокин
Правильно ошибку прочитал? (перевел с английского?)
Нет Ховеровского перечня кодов, а здесь http://www.multitronics.ru/kody_obd2/ такой нет. Здесь все ошибки по ДПКВ идут с (0).
Если правильно - проверь датчик - просто открути и осмтори на наличие трещин и налипание мет. стружки на наконечник.
Сканер схавал Ховера по протоколу ОБД2, и выдал эту ошибку не как чисто ховерячью…по инету с такой же бедой маются владельца Нисссанов, Нексий Евро 3, Шевроле и тд…Пишут, что убираесться ошибка после «обучения» датчика с помощью программы. А как быть, если ее нет? _________________ Подпись
Такая же хрень встречается на JACах, убирается перемещением ДПКВ на пол-миллиметра блже к венчику (подпиливанием посад)очного места и сбросом с дилерского сканера.
FIANIT !!!!!!!!! Дарова!!!!!!!! Как дела? К Олимпиаде готовимся? Щас пойду двигать, пилить и зубъя считать… Хотя куда бы им деться за 5 тыщ км пробега? Интересно, почему ошибка появляется именно в момент глушения ДВС, а если ее стереть на работающем двигателе, то можно весь день ездить без ЭТОЙ НУДНОЙ ЛАМПОЧКИ, пока не заглушишь… _________________ Подпись
А вот , сцуко, такая хирая ошибка на Джаках некоторых выскакивает когда пытаешся завести от дохлого АКБ
НА панели ЧЕК ИНДЖН загорается, № ошибки можно прочитать сканером или если стоит бортовой комп. Но эту ошибку им не уберешь, даже сканеры универсальные с OBD-II её не берут. нужна програма именно про эту машину, и убирается она через тестовый режим.
Ошибка не фатальная, ездить можо, но лампа напрягает
Драссььте Всем! Совсем забыл написать... Стер ошибку эту , которая просто раздражала лампочкой на панели путем проведения процедуры адаптации датчика коленвала... (звучит то как! На самом деле все просто (если есть сканер), прицепил сканер , завел завел Хрюнделя, педаль газа в пол, Хрюндель напару со сканером погазовали, заглушил и стер ошибку. фсе...) Лампочка не горит, пару раз высаживал комулятор в ноль (зима в этом году на славу!) - НЕ ПОВТОРЯЕТСЯ! Читал Сканматиком как BYD F3 Евро3. Всем пока! _________________ Подпись
Петя Мокин писал(а):
Какой сканер использовал?
Вот,вот говорил своему знакомому подзаряди АКБ,но когда зарядил,было уже поздно,выскочила ошибка P1336 Не считывается показатель датчика положения коленвала (CKP).
Может на сегодняшний день есть решение этого вопроса. _________________ Подпись
Cегодня звонил знакомый по поводу ошибки P1336,был он у знакомых на СТО там сканер BOSCH(3тыс.$) через комп,но проги на Hover нет,пытались удалять эту ошибку P1336 пишет неизвест, LAUNCH не решил проблему,таким способом не удалили ошибку P1336. _________________ Подпись
Ошибка 1335 выскочила, двигатель просто не заводился, хотя были признаки работы. При поиске неисправности был выявлен КЗ проводов клапана ЕГР. Машина дизель Евро-3. Клапан не убирал. Система ЕГР заглушена.
