Автоматическое закрытие стекол в Tiggo
На страницу 1 Пред.    След. 27
yermak-alex
Авто: Тиго серебро н442сн
yermak-alex
Ссылка на сообщение 18.04.2007 15:26
сигналку делали халтурщики!!!! они отключили штатную и на неё поставили свою поэтому стёкла и не закрываются
art.spb
Авто: Chery Tiggo FL
art.spb
Ссылка на сообщение 18.04.2007 15:34
Хорошо, а я могу у них потребовать, что я хочу чтоб штатная сигналка, то же работала? Не будут ли они мне интересно впаривать, что штатная не может работать вместе с доп?
Филипп
Авто: Чери Тиго
Филипп
Авто: Чери Тиго
Ссылка на сообщение 18.04.2007 15:36
Мне, наверное, повезло больше. Штатная работает на закрывание ц.з. и окон. Затем (если надо) врубаю дополнительную - шериф с обратной связью. Она берет машину под охрану, выключая при этом штатную. При этом я также могу воспользоваться для закрытия ц.з. и шерифом. Смущает только необходимость таскать вместо одного брелка - ключика целую связку побрякушек: пейджер, родной ключ, ключ от дракона...
Салонным мастерам установку не доверил, делал в Аларме (что, собственно говоря, всем тиговладельцам и рекомендую), вопрос взаимодействия со штатной обсудил с мастерами дополнительно, хотел, чтобы ее вообще не коммутировали с ц.з, но меня заверили, что никаких проблем быть не должно. Цены примерно те же.
Alex1977
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE SRT
Alex1977
Ссылка на сообщение 18.04.2007 15:37
Можешь Friend
Не будут Friend
У многих штатная работает в паре с инородной XeXe
selitol
selitol
Ссылка на сообщение 19.04.2007 03:51
ни кто ни чего не отключает не отключает,просто ключик брелок надо ппрописать в авроре сделали за 1минуту Yahoo
Станиславочка
Авто: Mitsubishi Outlander
Станиславочка
Ссылка на сообщение 30.04.2007 10:30
Станиславочка писал(а):
Ну не закрываются они у меня хоть долго держи, хоть еще дольше
Чудеса! Через 6 месяцев пользования стекла начали закрываться с родной сигнализации, чего раньше сделать не получалось Izvini
k2kot
Авто: уже не китайский
k2kot
Ссылка на сообщение 30.04.2007 23:44
Excuse me, не правильно выразился. Если закрывать двери ключом, то родная сигналка закрывает и стёкла, а с дополнительной сигналкой эта f теперь не работает.
DIB писал(а):
k2kot
А тебе где устанавливали сигналку?
Ставил у знакомого, но с гарантией и с заказ-нарядом. Кстати, он сказал что если ставить вторую сигнализацию "чиста конкретна", то лишаешься гарантии, т.к. надо будет "вклиниваться" в родную.
ZyVr
Авто: Mitsubishi Pajero Sport 2.5TDI 4х4
ZyVr
Ссылка на сообщение 01.05.2007 10:13
Я заказывал Тиггу с сигналкой "Пантера". Штатная сигналка работает нормально и стёкла закрывает(люка у меня нет), "Пантера" при постанеовке на охрану тоже стёкла закрывает, при постановке на "Пантеру"- штатная не отключается: если на обе закрыл, то с двух и снимаешь... Ok
Zimagur
Авто: Chery Kimo
Zimagur
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 01.05.2007 20:58
у меня стекла закрываются как-то странно, не с первого раза, а в несколько нажатий-удерживаний.. да и ладно
VGN
Авто: XLюпик 3.0
VGN
Авто: XLюпик 3.0
Ссылка на сообщение 23.10.2007 13:40
Господа,подскажите...можно ли сделать автоматическое закрывание стекол, при постановке на доп. сигнализацию (в частности Шерхан 5)
VGN
Авто: XLюпик 3.0
VGN
Авто: XLюпик 3.0
Ссылка на сообщение 23.10.2007 13:49
В сервисе сказали, что в принципе реализовать можно, но у них нет схемы штатной сигналки и они не знаю куда подключить...может кто поделится информацией
Чернобыль
Авто: Эмгранд Х7 и др.
Чернобыль
Ссылка на сообщение 24.10.2007 07:52
Меняй сервис, нормальный кулибин сделает всё и без схемы. XeXe
А эти хотят за твой счёт и рыбку съесть и ................. Yahoo
sergeyned
sergeyned
Ссылка на сообщение 24.10.2007 07:54
Народ подскажите у меня такой косяк - само начинает открываться заднее правое стекло . Полностью . Едешь вдруг бым -и открылось . Или вышел на сигналку(установленную ) нажал оно открылось. Хотя до этого было все ок. Открываеться редко и переодичность из за чего не могу выяснить. Мож чего посоветуете . Установленная сигналка на сервисе и без доводчика.
stasgl
Авто: Chery Tiggo 4*4 (Color - cherry)
stasgl
Ссылка на сообщение 24.10.2007 09:09
Управление приводами подъема/опускания стекол осуществляется через блок управления (причем он занимается только поднятием/опусканием стекол). Поэтому если с другими стеклами все нормально, то могут быть следующие причины:
1. Конструктивная неисправность кнопок подъема опускания (при некоторой вибрации срабатывает).
2. Наводка на цепи управления (т.к. проблема не характерная для тигги, то только если не правильно ставили допоборудование).
3. Сырость, залиты контакты.
4. Сбой в работе контроллера управления.
Т.к. окно опускается до самого низа, то очень вероятно, что цепь просто замыкается. Я думаю №3 наиболее вероятной причиной. Кстати, а когда окно само опускается кнопки управления функционируют или нет? Т.е. когда начало опускаться и кратковременно нажать вверх, то окно останавливается в итоге или продолжает опускаться?
P.S. В виду отсутствия обозначенных цепей питания на схеме и надписи "Vehicle Body ISU" - что очень вольно можно перевести как "интегрированный блок управления ТС". Поэтому контроллер стеклоподъемников может быть совмещен еще с каким-то устройством.
VGN
Авто: XLюпик 3.0
VGN
Авто: XLюпик 3.0
Ссылка на сообщение 24.10.2007 18:49
Куда менять, если он один такой...Кстати мастер понимающий, сказал честно, что не знает как подключить..
Лучче б подсказали блин.
