Taras
Taras
HIM65
HIM65
Авто: Landmark
23.12.2008 23:18
Taras писал(а): |
паджеро спорт или вагона |
Не надо делать таких сравнений-у нас производная Хундай-Тарракан!
Taras
Taras
Taras
Авто: QQ Tiggo Landmark AT
26.12.2008 09:48
Как определить стоит ли локер в Вашем мосте?
В некоторые автомобили дифференциал повышенного трения (LSD) ставят еще на заводе. Либо его мог установить бывший владелец.
Все далее описанные способы производятся при нейтральном положении трансмиссии!
1. Для начала оторвите от земли любым доступным способом оба колеса моста.
Если при вращении одного колеса моста, другое крутится в обратную сторону - в мосте ничего нет.
Либо второе. LSD, основанный на принципе дисков сцепления, достаточно быстро изнашивается и мост начинает работать просто как с открытым дифференциалом. В этом случае определить стоит ли там что-нибудь (особенно, если Вы приобрели подержанный автомобиль) можно только при вскрытии.
Если другое колесо крутится в ту же сторону - Вы счастливый обладатель дифференциала повышенного трения.
2. Оторвите от земли любым доступным способом одно колесо моста. Второе стоит на земле.
Если при вращении вывешенного колеса слышатся треск или щелчки (вращение при этоим затруднено) - это нормально для автоматического локера, таких как Lock Right, Detroit E-Z, Soft Locker, Gearless Locker...
Какую смазку использовать в мостах с локерами?
Используйте синтетику ( это дорого) 85W140 или подобную, с пометкой: "Developed or designed for Limit Slip Differentials...." или "compatible with LSD differentials...."
В другом случае (это дешевле) используйте 75W140 минеральное с добавками для LSD (если нет вышеуказанного обозначения).... Например, Mopar Hypoid Gear Additive Friction Modifier
У MOBIL этот продукт называется Mobilube SHC 75W90LS - это масло для дифференциалов повышенного трения (самоблокирующихся) и механическитх КПП с определёнными требованиями
Landmark AT, Chery QQ, Tiggo AT 2.4
Taras
Taras
Taras
Taras
mixa47
Taras
TToBeJIuTeJIb
Igorr
Igorr
Авто: GrandTiger
29.01.2009 23:29
Тарас, по моему мнению это сильно усложнит и оччень удорожит простую и ремонтопригодную трансмиссию ЛМ.
Тебе нужна принудительная блокировка колес-зачем???? У нас не такой ход подвески как у ленд ровер,-лучше купи и поставь лебедку за $800.0 и ни каких проблем...
Юрий Т
TToBeJIuTeJIb
