09.02.2011 09:45
Так VlaG вам показал.
Такая же проблема была (есть) и на ТАЗах (замок идентичный).
Решается просто: надо чтобы всегда было небольшое давление вверх:
- или пружинку помощнее, т.е. чуть вывернуть крюк (чтобы капот с трудом захлопывался)
- или по краям капота есть резинки - сделать их чуть выше.
igor_nacvin
09.02.2011 09:58
Александр2120 писал(а): |
- или по краям капота есть резинки - сделать их чуть выше. |
Поправлюсь, крюк тут не при чем.
igor_nacvin писал(а): |
будет с кем, сниму замок и разберусь. счас -7 и жена на работу свалила.
прошлый хозяин специально так сделал, типа противоугонки. |
Скорее всего, он вообще пружину убрал (капот при оттягивании ручки не приподнимается), хотя.. зачем?
Никола29
igor_nacvin
Вован))
Вован))
Вован))
Авто: Great Wall Hover Люкс
26.08.2011 15:50
Большое спасибо за советы!Открыл спомощью жены и кучи матов...
Вовка 2
17.09.2011 21:56
Не знаю, поможет тебе это или нет, но решетку можно не ломать. Сверху она держиттся на двух болтах, а вот снизу - на трех "клипсах"
Ее снизу можно оттянуть и аккуратно попробовать отогнуть.
Еще бывает (если с тросиком все в порядке), что просто капот не отжимается резинками. Надо, чтобы один открывал капот, а другой его приподнимал.
Вовка 2
Вовка 2
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
17.09.2011 23:14
Еще бывает (если с тросиком все в порядке), что просто капот не отжимается резинками. Надо, чтобы один открывал капот, а другой его приподнимал. |
У меня сверху 4 болта насколько я помню а снизу 6 или 8 клипс (((
и тросик то как раз то ли оборвался , то ли выскочил - вот в чем беда ....
Вовка 2
Yentoni
roldygin-s
roldygin-s
18.09.2011 09:19
А до москвы далеко? Это просто гарантийный ремонт пусть делают! Ваще че паниковать Если авто на гарантии!
Вовка 2
Вовка 2
18.09.2011 09:33
Yentoni писал(а): |
снизу из-под машины не пробовал рукой к тросику подлезть и поятнуть его? |
не долезть - пробовал уже...
Добавлено спустя 22 секунды:
roldygin-s писал(а): |
А до москвы далеко? Это просто гарантийный ремонт пусть делают! Ваще че паниковать Если авто на гарантии! |
с гарантии я соскочил еще 4 месяца назад(((
serejik
serejik
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
18.09.2011 11:00
Вовка 2 писал(а): |
с гарантии я соскочил еще 4 месяца назад((( |
Гарантия на автомобиль - два года или 50 тысяч пробега не зависимо от того, где вы меняете масло. В таких вопросах нужно руководствоваться ЗоЗПП и ГК, а не бумажкой производителя или словами продавана.
