Ручник
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 31.10.2012 08:14
я после мойки колодки сушу - и ни разу не примерзал ручник
Краснодар
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
Краснодар
Ссылка на сообщение 08.03.2013 15:22
Камрады! РУчник не работает вообще, залез сегодня под машину - левый ок, правый - на 5-7 см длиннее или растянут. В заднем тормозном щите стоит как надо. Мог ли он так растянуться?
Трос нашел в продаже и заказал, но сам факт его длины не понятен.
А.Гарьевич
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
А.Гарьевич
Ссылка на сообщение 08.03.2013 18:09
скорей всего заржавел. Было так же на diire
Vex1k
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2l
Vex1k
Ссылка на сообщение 08.03.2013 21:28
Wingle122 писал(а):
Вопросы:
1) На ночную стоянку ставите на ручной тормоз?
2) Примерзает ручник зимой, особенно после мойки?
Постоянно ставлю на ручник для авто запуска, 2-3 щелчка, после мойки промерзал пару раз, но спокойно отрывал без каких либо усилий.
Краснодар
Краснодар
Ссылка на сообщение 08.03.2013 22:20
Но если бы он заржавел и не задвигался обратно в барабан - он бы и колодку натянул бы и сточил, а колодки в норме и равномерно стерты. Как бы то ни было я уже заказал новый трос, прийдет - поменяю и отпишу о результате.
Краснодар
Краснодар
Ссылка на сообщение 13.03.2013 15:09
Вобщем пришел мне правый трос ручника взамен растянувшегося, поменял я его , а ручник по-прежнему не держит. Оказалось, что левый тоже немного растянут, заказал и его на замену. Старый правый трос вообще не двигается внутри втулки, заржавел, похоже. В общем, менять надо оба комплектом и не заморачиваться. Цена обоих на экзисте по 535 руб.
PS - колодки задние тоже поменял, появились тормоза, правда не очень еще, передние идут тоже, после замены надеюсь на улучшение и нормальную работу системы.
Краснодар
Краснодар
Ссылка на сообщение 17.03.2013 14:30
Окончание долгой борьбы с тормозной системой: поменяны задние и передние кодлодки, смазаны болты крепления суппортов к скобам, т.к. были закисшие и ржавые слегка. Поменяны оба тросы ручника и натянут регулировочным болтом на ручнике трос. Появились хорошие уверенные тормоза и ручник стал держать как надо, с первой еле можно тронуться с натянутым ручником.
Вывод - тросы надо менять парой и вместе с колодками и забыть о проблеме, периодически подкручивать механизм разведения задних колодок, если он сам этого не делает.
Garikdiver
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2I
Garikdiver
Ссылка на сообщение 18.03.2013 16:04
Я думаю, что каталожные номера не плохо бы ВИКИ повесить, наверника кто будет еще искать.
Краснодар
Краснодар
Ссылка на сообщение 18.03.2013 17:17
пожалуйста:
Great wall 3508300-P00 Трос стояночного тормоза левый
Great wall 3508400-P00 Трос стояночного тормоза правый
а заодно к тормозной системе:
Great wall 3501175-K00-J Колодки тормозные дисковые передние
Great wall 3502190-P00 Колодки тормозные задние
Great wall 3502170-P00 Цилиндр тормозной задний
Great wall 3502011-P00 Барабан тормозной 4/4 gw sailor, wingle
Great wall 3103102-K00 Диск тормозной передний
Прекрасный каталог запчастей с ценами на сайте Ирито http://parts.irito.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=1
Выбирайте свой авто и смотрите схемы узлов с подробными списками запчастей.
Почему-то Вингл и Вингл 3 - отдельные машины, но какие отличия - я не понял.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 05.05.2013 21:54
Не так давно менял задние колодки в ИРИТО. Вроде все было нормально, но постепенно педаль тормоза становилась ватной. Сейчас вообще непонятка полная: то такое впечатление будто тормоза не прокачаны ( педаль ватная, пару раз качнешь- колом встает ), то ни с того ни с сего нормальная. При этом заметил что если педаль ватная рукоять ручника вытягивается дальше, чем в моменты когда педаль нормальная.
Может быть из-за завоздушенного заднего контура вместе с ватным тормозом плохо работать ручник? Вроде бы там система-то традиционная, распорная планка с регулировкой и все. Могли в ИРИТО "мастера" что-то не так собрать что у меня такая петрушка с тормозами теперь?
Александронблин
Авто: Рекстон 3200 бензин
Александронблин
Ссылка на сообщение 06.05.2013 09:15
вот вот. У меня также!
Но мыслей вообще никаких нет к сожалению...
Elyco
Elyco
Ссылка на сообщение 06.05.2013 10:09
Запросто. На Дире такая петрушка начиналась, когда на очередном ТО, по регламенту, требовалось тормозуху поменять - после Иритовского вмешательства, "колдун" дурить начинал.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 06.05.2013 10:40
а лечил как? Прокачка тромозов с колдуном вместе поможет? Я думаю врядли там что-то можно не правильно собрать. Уж распоные планки-то точно наоборот не поставить.
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 06.05.2013 12:18
На днях менял колодки задние.Так вот после замены заметил что трос ручника до полавины резьбы выкрутить пришлось чтобы ручник норм.держал.Я так понимаю что трос растянулся.Че то рано как то!Я то по наивности думал что после замены колодок натяжитель вернется в положение близкое к заводскому ,а вот Nea
Добавлено спустя 4 минуты:
reekardo
Наверное все ж придется прокачать тормоза повторно.Если бы собрали не так неисправность была бы постоянной , не блуждающей.
Elyco
Elyco
Ссылка на сообщение 06.05.2013 13:38
reekardo писал(а):
а лечил как?
Прокачал тормоза по-новой у нормальных (знакомых) сервисников.
