сцепление - дергается один раз утром
На страницу Пред.  1 2
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 28.10.2015 23:30
Alexber писал(а):
мне кажется это не сцепление, а в кпп хрень какая то?
при чём здесь КПП, когда её должно сцеплением от двигателя отключать Izvini
Ираклий
смотри механизм сцепления, скорей всего отрегулировано неправильно Yes
Ираклий
Авто: Chery Amulet A15
Ираклий
Ссылка на сообщение 28.10.2015 23:51
Я полностью заменил сцепление. С регулировкой все гуд...
Ссылка на сообщение 28.10.2015 23:57
Условия задачи читаем внимательно:
Ираклий писал(а):
Завести машину можно только при выжатом сцеплении
Ираклий
Какое масло в КПП? ИМХО проблема именно в нём.
Я бы слил масло и посмотрел как заводится на нейтрали без масла.
Ираклий
Ираклий
Ссылка на сообщение 29.10.2015 02:05
Масло свежак. Eneos 75W-90.
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 29.10.2015 05:39
Ираклий
В корне не правильно мыслите.
Сцепление постоянно находится в сведенном состоянии, т.е. сцепление всегда в работе, Когда вы нажимаете на педаль, диск сцепления с маховиком вы разводите тем самым нет соединения маховика и диска.
А посему первичный вал постоянно крутится на нейтрали, тут где то и кроется задача.
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
Ссылка на сообщение 30.10.2015 15:03
http://cheryauto.com.ua/CHERY-AMULET-VHODNOY-VAL-11925.aspx
тут посмотрите как устроено..и я думаю разберетесь в чем проблема
Возможно регулировка кулисы включения передач ,в нейтрали не до конца выводит шестерни из зацепления,возможно вилки открутились...причин много.
У нас подшипник игольчатый подклинивал,изза этого первичный вал не останавливался...
