Регулировка скорости электровентилятора печки
neten.org
neten.org
Ссылка на сообщение 19.09.2008 17:40
Схема это не самое главное, програмку для контроллера нужно писать.
Админы почему я никак не могу прикрепить картинку?
Пришлось здесь выложить.http://compcar.ru/forum/showthread.php?p=14027#post14027
Русик
Авто: Great Wall Hover H2
Русик
Ссылка на сообщение 06.04.2010 09:30
Всем привет,очень рад что вас нашел.У меня ховер 2007 август,пробег 85000 км.Подскажите,у меня перестала работать печка на малых оборотах,вообще вентилятор вкл.когда положение оборотов печки нажимаешь до упора,очень шумно,клемму снимал не помогло,климат что-ли накрылся,может есть какие мысли?Заранее спасибо.
crasnoff
Авто: Hyundai Santa Fe 2,4
crasnoff
Ссылка на сообщение 06.04.2010 10:15
Накрылся реостат отопителя. Здесь с картинками: http://www.hover-club.ru/forum/topic1573.html
Русик
Русик
Ссылка на сообщение 06.04.2010 14:59
во спасибо!.Это как я понял за бардачком?.А заказывать оригинальный или есть аналог?
crasnoff
crasnoff
Ссылка на сообщение 06.04.2010 15:20
Да за бардачком. Про аналоги не знаю.
Можно попробовать его отремонтировать. Посмотреть что у него внутри. Нужен специалист электронщик.
Русик
Русик
Ссылка на сообщение 06.04.2010 20:07
Спасибо,в выходные им займусь.
ashapran
Авто: ховёр-самолет, 2.4, Е3
ashapran
Ссылка на сообщение 07.04.2010 00:02
??? Crazy
crasnoff
crasnoff
Ссылка на сообщение 07.04.2010 10:05
ashapran писал(а):
??? Crazy
Там внутри скорее всего регулирующий транзистор на радиаторе и кое-какой обвес. Разобрать блок посмотреть маркировку элементов. Думаю любой маленько разбирающийся в радиоэлектронике справиться.
marcusvii
marcusvii
Ссылка на сообщение 11.11.2010 23:02
У меня на днях тоже перестали регулироваться обороты печки, съездил в ИРИТО купил новый реостат за 1100 рублей, заменил сам - 15 минут.
Ради интереса вскрыл неисправный - внутри простенькая плата с 3 элементами (2 маленьких кондея и сопротивление - на вид все исправно), к ней снизу припаян MOFSET транзистор, TOSHIBA K2313 (или аналог). А вот с ним интекреснее: по периметру выдавлена термопаста, очень много и она очень жидкая, т.е. наверное вот что случилось: китайцы поставили транзистор на радиатор через жидкую термопасту, за время эксплуатации из-за перепадов температуры менялся зазор между транзистором и радиатором в итоге термопасту выдавило наружу, ухудшился термоконтакт и транзистор перегрелся.
crasnoff
crasnoff
Ссылка на сообщение 12.11.2010 14:52
Ну вот наконец конкретная информация.
Посмотрел в Чип и дип цена 130 руб.
торопыжка
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
торопыжка
Ссылка на сообщение 03.12.2010 15:37
О великие Оленеводы . бью челом и прошу совета где можно найти выключатель печки на Deer 3 4x 4 (развалился) Sad
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 03.12.2010 15:46
торопыжка,
здесь тебе не помогут... тут только Ховероводы... XeXe
Стучись сюда: http://chinamobil.ru/bb/viewforum.php?f=2
Nalivai Friend
Воронеж А2
Авто: audi
Воронеж А2
Авто: audi
Ссылка на сообщение 19.12.2010 19:17
Ремонт реостата отопителя
Вчера перестали регулироваться скорости на печке салона, только на самой максимальной скорости. Почитав решил что это реостат отопителя..., не ошибся.
Общий вид реостата, находится за бардачком:
Можно сразу померить на указанных местах стрелочками,
или цифрами "1 и 2". Между ними должно быть короткое. Если его нет, то значит сгорел термопредохранитель, как у меня. Номинал его
на 125 градусов 250 вольт, 2ампера. В любом магазине радиодеталей 15-20р. стоит.
Отпаять этот термоэлемент можно только отпаяв транзистор (три ножки в ряд), и аккуратно поднимая плату отверткой. А там уже поймете что к чему и где отпаивать дальше.
Разобранная штукенция:
Ну и сам предохранитель, только его плохо видно. (он просто так лежит)в кружочке обведенный, а то на белом фоне отсвечивает сильно.
Валерий Моргунов
Авто: TLC150
Валерий Моргунов
Авто: TLC150
Ссылка на сообщение 22.12.2010 20:20
Нагнулась с утра седня печка, вообще не дует.... Plachu пойду завтра проверять на максималке работает или нет.
Воронеж А2
Авто: audi
Воронеж А2
Авто: audi
Ссылка на сообщение 22.12.2010 20:46
а у меня чето сегодня начала мудрить, сама по себе может обороты регулировать. Ставлю на минимальное, а она через некоторое время на средние обороты переключает. Думаю надоб транзистор поменять, а то он мне както изначально не понравился, вокруг ножек почуть отгоревшие кусочки.
