FotoSar
FotoSar
21.08.2011 19:19
юра торопов писал(а): |
спасибо я в компе чайник fotosar |
Это не страшно, всему можно научиться. Так нашел, видно их?
юра торопов
юра торопов
Авто: BAW Fenix 1044
21.08.2011 19:26
да нашол я завтра делать буду сегодня снял ох уж эти два болта трудно дались я крупной комплектации фиг залезиж
FotoSar
FotoSar
21.08.2011 19:28
да нашол я завтра делать буду сегодня снял ох уж эти два болта трудно дались я крупной комплектации фиг залезиж |
Лучше панель для этого снять(отодвинуть). Я на первой машине так залез, а на второй снял панель. Комплектации я тоже не малой, вес 115 кг при 182 см роста.
юра торопов
юра торопов
21.08.2011 19:28
завтра ка зделаю напишу
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
тебе в дароге нет немешает
FotoSar
FotoSar
21.08.2011 19:30
завтра ка зделаю напишу |
Я прокладывал радиатор губками для мытья посуды, поролон тогда не нашел.
Добавлено спустя 43 секунды:
тебе в дароге нет немешает |
А я уже на ночевку встал, но спать ещё рано. Обычно книжку читаю, так темно уже.
юра торопов
юра торопов
21.08.2011 19:31
там наверно делов много чтобы панель снять
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
а ка скочь называется которым облеевал
FotoSar
FotoSar
21.08.2011 19:33
там наверно делов много чтобы панель снять |
Нет, там всего несколько болтов. Больше ничего снимать/разъединять не надо, просто панель чуть сдвинуть, чтобы до этих болтов добраться сверху можно было.
юра торопов
юра торопов
28.09.2011 09:56
fotosar не подскажеш смотри ездил на воде лето сейчас залил тосол начило гнать из под крышки и из раширительного бочка что может это быть при этом я поменял прокладку на компресоре и головке ...
FotoSar
FotoSar
28.09.2011 12:33
fotosar не подскажеш смотри ездил на воде лето сейчас залил тосол начило гнать из под крышки и из раширительного бочка что может это быть при этом я поменял прокладку на компресоре и головке ... |
Системе без разницы вода там или тосол. Скорее всего, совпало. Выбивает жидкость, когда в систему проходят газы. Компрессор тут вообще не при делах, там тосол с воздухом не соприкасается. Значит причина в прокладке головки. Попробуй протяни ещё раз.
юра торопов
юра торопов
28.09.2011 14:01
fotosar
честно протягивал смотри как можно проверить головку на трешину не снимая ее
FotoSar
FotoSar
28.09.2011 14:07
fotosar
честно протягивал смотри как можно проверить головку на трешину не снимая ее |
Протягивать нужно 2 раза. Завел, прогрел, остудил и ещё раз. Такая вот особенность этих двигателей.
Трещину в головке, не имея рентгена, вообще не найти. Можно опрессовать и увидеть результат, но саму трещину внутри увидеть невозможно. За 5 лет общения с этими двигателями я не знаю ни одного случая появления трещины. Зато проблем с прокладкой десятки(если не сотни).
юра торопов
юра торопов
28.09.2011 15:51
до какой температуры греть
FotoSar
FotoSar
28.09.2011 15:53
до какой температуры греть |
Как вентилятор сработает, значит хватит. Глушить и пусть полностью остынет. Это час, два.
Рекомендуют протяжку(и рег.клапанов) производить при температуре +18°.
юра торопов
юра торопов
28.09.2011 15:53
я вчера протягивал сил больше нет да куда сильней не один болт так и не пошевелился
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
но я его не грел он у меня день стоял а утром протягивал
FotoSar
