Шины и диски на Wingle
На страницу 1 Пред.    След. 66
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 26.07.2008 23:07
Параметры дисков
7J x 16J
PCD: 6*139,7
Dia: 100 мм
Вылет ET38
Параметры резины
GW Wingle 3
235/70 R16- штатный размер
без переделок влезает максимум 245/75( доработать брызговик )
GW Wingle 5
265/70 R16- с подкручиванием торсионов
265/75 R16- с подкручиванием торсионов и обрезанием части брызговиков
Параметры гаек
Модель: R
Резьба M12х1,25
L=34
CH21/19
Fedor Jushkov
Авто: Great Wall Hover H5 2.0TD
Fedor Jushkov
Ссылка на сообщение 05.09.2008 09:46
Да, при левом повороте на неровной дороге по идее должно цеплять, но, думаю, не сильно. Пока это меня не беспокоит, но если что - обрезать брызговик несложно. Вытягивать торсионы в данном случае бесполезно - арки у нас полукруглой а не конической формы...
l33t писал(а):
а еще интересная особенность, замеченная уже у 2-х человек - с левой стороны расстояние до брызговика много меньше. у меня вот только левое колесо цепляет, правое пролетает тока так, да еще и при том что левая сторона на торсионе поднята выше на 1 см. а у вас с этим как?
Точь в точь такая же фигня...
Насчет динамики: подсмотрел у ховероводов дизельных их эксперименты с турбиной (боковым клапаном). Думаю и сам попробовать. Клапан ЕГР, кстати, я тоже заглушил. Машинка поехала немного лучше.
l33t
Авто: Great Wall Wingle
l33t
Ссылка на сообщение 05.09.2008 15:00
вот жеж. с завода кетайские машины все кривые =) а насчет торсионов как раз таки полезно-чем выше там больше расстояние до брызговика. клапан тоже очень хочется заглушить и турбине обратку тоже, но сначала попробую обкатать, хотяб 10к накатать, может там мощей прибавится, и мне хватитSmile хотя как и мощности как и денег как и много чего другого никогда не бывает много.
Fedor Jushkov
Fedor Jushkov
Ссылка на сообщение 08.09.2008 10:04
Да, да, я тоже ждал чуда... Но ничего не случилось. Сейчас у меня 11 тыс. пробега - как ездила так и ездит. Только после заглушки ЕГР она пошла уверенней.
Kareg
Авто: Xedos9,VW Multivan T5,QQ0.8AMTx2
Kareg
Ссылка на сообщение 16.10.2008 00:11
R16 x7.0 J ET +38 Эт ясно ну и 6 дырок Smile А вот расстояние между дырками и диаметр ступицы каков? Мануал родной перерыл - нетуть Sad
Дима4321
Дима4321
Ссылка на сообщение 16.10.2008 09:10
6:139,7 это размер под болты.61,7 это <наверное >размер ступицы.Инфа списана с коробки из под диска.
Дима4321
Дима4321
Ссылка на сообщение 16.10.2008 09:31
www.aerograph.ru
Искать легче на Прадо.Размер совпадает,а продавцы тупить перестают Smile .Я когда пытался объяснить куда диски,так они в кому впали,пришлось за машиной идти.Подбирали впоследствии по каталогам для TLK Prado.
Kareg
Kareg
Ссылка на сообщение 16.10.2008 10:06
Спасибо! Friend
Проставки под ступицы ставили?
Имхо этобы в ФАК бы добавить.
Дима4321
Дима4321
Ссылка на сообщение 16.10.2008 10:25
проставки не ставил.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 16.10.2008 10:37
Параметры этих дисков:
R16 x7.0 J
ET +30 Будут чуть больше выступать... по сравнению с "родными"
6:139,7
Dia 110
Дополнительно, нужно будет докупать колпаки... и здесь важен размер выступания ступицы... К примеру, на Ховере эти колпаки на передние колёса не встают...
Nalivai Friend
Kareg
Kareg
Ссылка на сообщение 16.10.2008 11:06
3101101-K01 ДИСК КОЛЕСА GW WINGLE R16*7,0J ET+38
Izvini Т.к. на гарантии почесал репу и заказал родные вроде не такие и плохие. Nalivai Friend
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 21.11.2008 02:02
И не только Винглах... Наши тоже не без этого греха...
l33t
l33t
Ссылка на сообщение 21.11.2008 15:05
очень интересна природа этого греха Mdaa
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 19.12.2008 10:13
Подскажите параметры наших дисков на Вингл,
Просто сейчас есть вариант взять немного б/у резину на паджеровских дисках вот хочу сравнить подойдет или нет.
у паджи 6x139,7 * 110 * 10
ankoll200
Авто: Mitsubishi L200 new
ankoll200
Ссылка на сообщение 27.12.2008 10:17
У меня резина есть неплохая
континенталь контитрек, как раз ваш размерчик 245-70-16
Не кому ненадо?
Резина хорошая, но для меня маловата, да и по проходимости маловата...
FreeWind
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8td
FreeWind
Ссылка на сообщение 13.11.2009 21:50
А R15 на нашу машинку встанут? Есть вариант от Делики, но ехать далеко...
Может кто пробовал?
