Рывки при разгоне!!!
На страницу 1 Пред.    След. 37
Bigfoot
Авто: Great Wall Hover H2
Bigfoot
Ссылка на сообщение 25.07.2008 21:39
У меня новая дергалась сильно и на второй и на третьей, щас 8 тыков пробег - иногда едва заметно не парюсь, но имеет место быть... ИМХО бензин такой (лью Лукойл 95)
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 25.07.2008 22:39
tolya271
может свечи?
tolya271
Авто: Great Wall Hover Chip
tolya271
Ссылка на сообщение 26.07.2008 07:30
serjj
Свечи впорядке. Я пробывал разные, и NGK и Denso.
George01
George01
Ссылка на сообщение 28.07.2008 06:33
Топливный фильтр загажен дерьмовым бензином????
Максимко!!!
Авто: ГВ ХОВЕР
Максимко!!!
Авто: ГВ ХОВЕР
Ссылка на сообщение 28.07.2008 06:51
tolya271У меня было нечто похожее, причина описана вот тут (в конце) http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2934&start=315
Sobol
Sobol
Ссылка на сообщение 28.07.2008 08:06
tolya271 писал(а):
Сейчас ехал с работы, попробывал на второй газ в пол. Рывков нет. Только при плавном нажатии. На первой вообщене дёргается.
Вкрути свечи похолодней! У меня прошлым летом звон стоял из под капота. Может у тебя калильное зажигание так проявляется. Про свечи есть ветка...
vid
vid
Ссылка на сообщение 28.07.2008 10:20
а у меня: жму газ в пол на 1-ой поехал плавно, раскручивается до 4000 потом толчок и выстреливает, вроде не прокрутка колес..но пауза непонятная, на сцепление похоже. гонки устравивал вчера на 95 перешел. на других передачах все ровно, но есть проблемы синхронизации кпп на 4200-4500об, иногда хрюкает если очень быстро втыкать.
Михалыч
Авто: Great Wall Hover E2 Чип SL
Михалыч
Ссылка на сообщение 28.07.2008 11:00
Смени для начала топливный фильтр.
Возможно придется замерять какое давление выдает топливный насос.
vid
vid
Ссылка на сообщение 28.07.2008 13:56
это мне? 500км назад сменил фильтр, про давление не хочу лезть в эти дебри..
vadim
vadim
Ссылка на сообщение 19.04.2009 12:30
Всем привет, подскажите кто знает, на первой отпускаю сцепление вся машина содрогается несколько раз,дальше все нормально едет ровно на второй тоже самое педаль сцепления отпустил потряслась дальше нормально, с газом пробовал прибавлять оборотов не помогает, на 3 и 4 все норм.
crasnoff
Авто: Hyundai Santa Fe 2,4
crasnoff
Ссылка на сообщение 19.04.2009 17:30
Та-же проблема. Дергает на первой при трогании. Зимой вроде успокоилось. Сейчас потеплело и опять началось. Думаю дело в приводе сцепления. Можно попробовать прокачать сцепление и отрегулировать педаль сцепления, еще заменить жидкость в приводе сцепления, у меня какая-то красноватая, мне не нравиться. У кого была такая проблема, как решили? Поделитесь знаниями.
vid
vid
Ссылка на сообщение 19.04.2009 17:35
у меня такая проблема, как решить незнаю
затупление способствует, кнопка выручает но дрожь всеравно есть. может более обогащенную смесь надо..а может и правда сцепление нагревается..
Олег13
Авто: Honda Stream 2.0
Олег13
Ссылка на сообщение 19.04.2009 17:36
Такая же история, грешу на ВН провода.
vid
vid
Ссылка на сообщение 19.04.2009 17:57
вот еще три темы с гаданиями и одинаковыми симптомами Izvini
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=10836
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=12489
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=10611
crasnoff
crasnoff
Ссылка на сообщение 19.04.2009 18:09
У меня точно с сцеплением связано. Я так думаю. Была такая проблема на ВАЗ-2107. Подтекал рабочий цилиндр сцепления. Причем подтекал внутрь пыльника и не было видно пока не решил отрегулировать зазор сцепления. Замена цилиндра решила проблему. Но на Ховере автоматически устанавливается зазор, отрегулировать к сожалению нельзя. Полезу регулировать то что можно, свободный ход педали.
