Плохо/не заводится, глохнет, троит.
На страницу 1 Пред.    След. 16
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 22.02.2009 18:37
могли. только если бы задели форсунки или датчики у тебя бы ЧЕК на приборке зажегся.
Mudrik
Авто: Chery Sweet (QQ) 0,8
Mudrik
Ссылка на сообщение 23.02.2009 09:17
да он у меня не горит,а могло быть так что датчик положения коленчатого вала сняли маховик естественно прокрутили и датчик поставили маховик то уже не в том положении???
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
или его повредить???
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 23.02.2009 12:58
Практически все датчики зажигают ЧЕК. Если не горит - проверь подсоединение всего, что снимали, например воздушных патрубков около дроссельной заслонки, могли раком поставить и организовать подсос воздуха.
Mudrik
Mudrik
Ссылка на сообщение 23.02.2009 13:47
Проверю сегодня и отпишусь.дай Бог чтоб ты был прав!!!(((((Датчики все проверил,переподсоединил....
Mudrik
Mudrik
Ссылка на сообщение 24.02.2009 12:48
Всё проверил,всё протянул, один фиг могз е!!!!!!!!!!!Что за срань не понимаю, может датчик скорости?????????? Plachu Что ещё посоветуешь????
Mudrik
Mudrik
Ссылка на сообщение 28.02.2009 02:19
я вот че го-то не пойму для чего вы тут собрались???
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 28.02.2009 09:26
наверное для того чтоб ты мог это спросить.
Сделай диагностику.
На расстоянии сканер к твоей машине через интернет никто не подключит.
Mudrik
Mudrik
Ссылка на сообщение 28.02.2009 18:18
сканер ни чего не показывает,все в порядке,но машина то борохлит!!!
Mudrik
Mudrik
Ссылка на сообщение 13.03.2009 14:05
плохо прикрутили датчик детонации,вот что было!!!!пока сам не разберешся ни кто не поможет!!!!
Evgen222
Evgen222
Ссылка на сообщение 09.04.2010 09:54
Все время использовал 95-й бензин. Но из_за отсуствия пришлось залить 92-й. Теперь после простаивания около 1часа и более заводится с нескольких попыток, а потом работает как часики, хотя заливаю 95-й .Никакие датчики не горят. Думаю с чего начинать разбираться. Наверное, надо сначала поменять топливный фильтр. Апотом ,если проблема не в фильтре , то надо перейти к бензонасосу. У кого была подобная проблема? Дайте знать.
Ka-Riu
Авто: теперь другой, не китайский ))
Ka-Riu
Ссылка на сообщение 09.04.2010 11:47
Проблема не то чтобы подобная, но вчера реально ощутила разницу в бензине.. После промывки форсунок (профилактической, по пробегу) стала заливать 95-й. И машинка резвее стала, расход не изменился, заводится легко. А тут как увидела цену 95-го - ахнула! задрали до невозможности в сравнении с 92-м. Ну, думаю, ездили же как-то на 92-м, чего б и дальше не ездить? и залила 92-й. С заправки словно на ослике выехала - я ее разгоняю, а она упирается. Словно толкаю сама. Короче - 95-й говорят это 92-й с присадками, настоящего производится меньше, чем продается по России (то ли Путин сказал что-то подобное, то ли Медведев недавно). Но думаю - нах такой 92-й... Следующий раз вернусь на 95-й..
А фильтр в первую очередь поменять надо, точно. Потом насос очистить - правильно мыслишь Smile
Bell_Odessa
Авто: Chery Sweet (QQ) AMT
Bell_Odessa
Ссылка на сообщение 09.04.2010 12:52
Потом свечи...
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 09.04.2010 14:24
Bell_Odessa писал(а):
Потом свечи...
При нормальной работе двигателя , свечи самоочищаются ... Izvini
Вражина
Авто: BMW 525 E34
Вражина
Авто: BMW 525 E34
Ссылка на сообщение 09.04.2010 15:07
Не соглашусь..... Nea
При образовании бяки на свечках , разряд начинает "стекать" по этой самой бяке, и нормального поджига топливо-воздушной смеси не происходит. вероятность самоочищения свечек крайне низкая. А если плескануть бензинчика с присадками на тяж. металлах то и движочек запороть можно в предельно сжатые сроки. При "тупени" машинки начинают проверять со свечей и фильтров ( в том числе и воздушного фильтра ДВС), и дальше - катализатор... А уж потом и Насос!
Radik
Radik
Ссылка на сообщение 10.04.2010 12:27
Normalno
А на насос бензин ни как не должен был повлиять. Пусть даже если он смазывается им, на него негативное действие оказывает отсутствие бензина, т.е. глоток воздуха.
Недавно друг заправился на одной дешевой заправке и тут же двигатель начал тупить, еле доехал до следующей в 500 метрах, что-бы разбавить эту гадость.
А насчет свечь, выкрути и посмотри какой нагар. http://toyota-club.net/files/05-09-10/05-10-10_rem_plugs.htm http://toyota-club.net/files/04-01-10/04-01-10_rem_svechi.htm
