Термостат
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 30.05.2010 09:01
Виталь, посмотри пож.. если такой - закажу... http://shop.chinacar-club.ru/product_info.php?products_id=4853
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 01.06.2010 14:24
Крышка подошла - как родная...
Брал на Гжельском заводе - хорошие там богатые склады...
Добавлено спустя 24 минуты 43 секунды:
Где ж у нас тут писали про пробки радиатора?... что то мне подозрительно патрубки дубовые... такое ощущение клапан в пробке не скидывает давление...
Где то на форуме читал кто то там проковырял дырочку в прокладочке резиновой и все встало в норму - что то мне неохота ковыряться там.... может кто глянет - патрубки сильно твердые на работающем движке?
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Ссылка на сообщение 01.06.2010 18:45
Я нак пробке совсем снял резинку на клапане, Там такая маленькая кругленькая на самом клапане стоит. А то надоело хомуты на патрубках подтягивать, тосол подкапывал. Теперь всё Ok тху, тху,тху, чтоб не накаркать.
Олег_нск
Авто: Tianma Century
Олег_нск
Ссылка на сообщение 01.06.2010 20:26
У меня не сказать что очень жесткие при небольшом усилии продавливаются.
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
И на пробке нарисовано давление 0.9
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
atom
Ссылка на сообщение 01.06.2010 20:38
Kvv-narod
согласен - оптимальный вариант решения проблемы
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 02.06.2010 05:38
...у меня их две - верхнюю нельзя снимать.... а внизу запрессованая...
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 12.06.2010 07:56
...вот нижнюю подрезал аккуратно по кругу и все стало в норму....
Померил с сейфа рядом стоял - такая же...
olegus
Авто: Tianma Century FengLing
olegus
Ссылка на сообщение 29.06.2010 12:45
Мужики, я также мучаюсь с перегревом. Промыл всю систему охлаждения, но не помогает. Термостат открывается как положено. Антифриз не уходит вроде, пузырей в радиаторе нету. До 90 км/ч температура 90-96С. Больше 100-120 км/ч температура 105 и выше. С кондеем вообще ехать невозможно, температура сразу за 100. Просто предстоит дальняя поездка на нижнюю волгу, а там темературы за 30 норма, да и ехать меньше 90 км/ч муторно.
Вы то победили перегрев или нет?
atom
atom
Ссылка на сообщение 29.06.2010 13:29
У меня все ок. Если с кондеем машина греется, то выключаю кодей. Еще может греться до 95-98 при долгой езде в гору, но потом с горки все приходит в норму (до 87-90).
1. Выкини термостат вообще и подсоедини без него.
2. Поставить термостат с более ранней температурой открытия (у меня стоит восемьдесят с чем то)
3. Крышка радиатора в порядке? Выкини нижнюю прокладку из нее
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 10.07.2010 22:20
Я вообще пока на тосоле езжу.... попозжее поменяю на антифриз.. греться перестала \ тьфу-тьфу\..
Не забывайте при заливке пробку на блоке выкручивать и один из шлангов отсоединять чтоб пробки не было...
sindbad
Авто: BYD F0
sindbad
Авто: BYD F0
Ссылка на сообщение 26.08.2010 09:41
а где на 4g64 расположен датчик вкл. вентилятора?
olegus
olegus
Ссылка на сообщение 26.08.2010 10:48
На крышке термостата по моему.
Олег_нск
Олег_нск
Ссылка на сообщение 26.08.2010 15:47
Где-то на форуме было уже , даже с фотами.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 10.11.2011 15:22
Поменял крышку радиатора
MB660735
slava89388
slava89388
Ссылка на сообщение 18.10.2014 20:49
а где эта пробка?????????так и не нашёл.слилось с радиаторной пробки литров 5 ржавой жижи.залил тосола столько же вошло.поездию,ещё также наверно сделать надо
