Djek4
Djek4
25.08.2009 10:22
alfa[Jagertruppe]BLR писал(а): |
bugor писал(а): |
Поставь простой сантехнический и не парь мозг,были даже где-то фото |
Там же вакуумный регулятор-регулирует степень открытия заслонки-какой сантехнический???? |
Все зависит от модификации, на гжельский думаю можно и сантехнический
Китаец
KuZia
Teach
SlavaTT
SlavaTT
Авто: Great Wall Safe Elite+
14.03.2011 17:04
При включении кондиционера или при изменении температуры на блоке климата (уменьшении) кран печки начинает строчить как швейная машинка. Сам кран тек, я его год назад поменял на аналог от ауди.
Пока вынял разьъем из "клапана управления правления краном печки" (от него идут трубки к крану), и естественно не стучит.
Измерял напряжение на разьеме и оно тоже часто меняется.
Так должно быть или нет не ясно.
Тоесть надо менять клапан или что-то до него не работает.
Кстати блок климата поменял зимой (вернее панель управления..)
Снайпер
SlavaTT
Нонам
Нонам
Авто: Great Wall Hover H5 бензин
16.03.2011 15:46
SlavaTT
у тебя проблема явно не в кране, а в управляющей цепи, раз в ней напряжения скажет. Кран-то тут причем?
У меня родной тек, поставил такой же от ауди и забыл про него.
sowa35
SlavaTT
Анатольич
Анатольич
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Гжель
23.04.2011 21:47
Заменил кран печки.
Поставил от Ауди.
Подошел как родной.
Вся операция заняла 5 минут.
Hunter
Hunter
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) китай
25.04.2011 20:30
Анатольич
Скинте номерок, пжлс, и фото бы не помешало... Актуально.
Sergey.
Sergey.
Авто: УАЗ Патриот 2015 Анлимитед
26.04.2011 13:59
Hunter
кран отопителя от ауди
4A0 819 809 номер по exist
николай 02
николай 02
26.04.2011 16:04
А на моем савелии стоит ручной кран с завода.еще надпись как открыть- закрыть
