Разбирать ничего не надо:
1. Нужно хорошо смазать замок двери со всех сторон: с торца и снаружи (аэрозольной литиевой или силиконовой смазкой, через трубочку)
2. Если не поможет- передвинуть ответную часть замка (на средней стойке) чуть вниз, по месту (нужен только хороший ключ).
Вот случилась беда у меня с дверями: в один прекрасный утро, подошол к машине, нажал на кнопачку на брелочке, пип-пип, а двери не открываются((( Тыркал я тыркал, открыл ключиком, вскрыл панель, вскрыл водительскую дверь, все провода в норме, блок сигналке тоже, нигде обрыва нет, приводы замков паботают, если на них ток подать... при открытие/закрытие ключем водительской двери все остальные двери тоже работают... а с брелка нихочет!! Только пищит, а двери не открывает, да и еще не моргает _________________ Подпись
Это у тебя сигналка накрылась (или в ее проводах чтото отошло)
Тест: закрыл,открыл с сигналки: если не работает только открытие - то это проводки, если еще чтото (и закрытие, не моргает, не вопит и т.п.) тогда искать: предохранители, питающие провода, масса для сигналки, соединительные контакты, разъем в сигналке (может сидеть не плотно) ну и наконец сама сигналка... ищи... удачи... _________________ Подпись
вот тут и вся странность, если нажимаешь на сигналке кнопку, то пищит, но не закрывает и не моргает, а если откроешь дверь то арать начинает.... тоесть сигналка работает, не работает только замок и моргание... _________________ Подпись
В сигналке есть два питания, одно отвечает за сирену, а второе за закрытие-открытие замков, вполне возможно что один из предохранителей не работает, у меня такое было плохой контакт как раз на открывание замков (стоял жучок на предохранителе), после замены предохранителя на нормальный, проблема исчезла. _________________ Подпись
Народ, замок на задней правой двери с проблемами открывался, а после "копания" в нем родственника, типа спеца, вообще перестал открываться. Его поменять-то можно и сколько примерно стоить будет? В Москве. Кто нить менял?
Гвелешапи, можно веть проверить замок на работоспособность, а вообще замки от пассата подходят от Б3 и Б4. Сними да в магазин сходи... точно подберёшь! _________________ Подпись
... а теперь надо дунуть, если не дунуть, чудо не произойдёт! (с) А.Акопян
