течёт тормозная жидкость
Борис Миняев
Борис Миняев
Ссылка на сообщение 19.11.2011 19:28
на первый случай пережать шланг какой-нибудь струбцинкой на винтовом перержиме-другое не выдержит,или ввинтить в соединение болт с подходящей резьбой,.А на трех колесах с тормозами ездить можно.Я так ездил пости месяц на старой машине...
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 19.11.2011 20:59
vid писал(а):
в какой части конструкции лучше контур заткнуть
Илья откручивай трубку от блока ABS и ставь заглушку. Думаю старую трубку найдешь, загнуть и расплющить конец не забудь Very Happy
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 19.11.2011 21:17
Я бы сделал проще (был подобный случал), открутил бы штуцер трубки из шланга и вынул бы трубку.
Внутрь штуцера шланга вложил бы какую нибудь заглушку из плотного полиэтилена (в своё время, вырезал из крышки от банок) и сверху поставил бы на место трубку. Horosho
Гы, и не нужно ничего плющить... Новый шланг купил, на место старого поставил и всё! XeXe
vid
vid
Ссылка на сообщение 20.11.2011 17:34
Vik, так и сделал спасибо! открутить можно не снимая колеса, в арке видно трубку и гайку, ключ на 10, кружочек 5мм из любой полиэтиленовой крышки из под ног(две сделал), держит, тормоза нормально работают.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 20.11.2011 19:23
С заменой шланга не затягивай... зима на носу!
Nalivai Friend
Точка
Точка
Ссылка на сообщение 14.12.2011 19:24
скала писал(а):
люди никак не пойму под капотом возле главного цилиндра сцепления есть три трубки загнутые на ни них типа пыльничка чёрного цвета и от туда подтикает тормозная жидкость.Это нормально?что это за трубки?
так всетаки что это течет из этих загнутых трубок ? (аналогичная проблема) располагаются справа от вакумника , на трубках черный пластиковый чехол.
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 14.12.2011 19:27
Это сапуны переднего моста и от привода включения полуоси (Шайтан-машинка, ШМ)
И течет от туда излишек масла....
Точка
Точка
Ссылка на сообщение 14.12.2011 19:40
спасибо
Юрий61
Юрий61
Ссылка на сообщение 02.01.2018 12:35
Ребята лопнула тормозная трубка (по схеме выше номер 50217).
Подскажите варианты временного устранения неисправности (нахожусь далеко за городом) чтобы добраться до города.
Если таковых нет поеду в город ногами.
Если кто менял подскажите варианты замены (только оригинальные запчасти и есть еще что-то).
Pomogite
Ссылка на сообщение 02.01.2018 12:41
ИМХО, загнуть ее с обоих концов, обжать, долить в бачок, что под рукой, тольк не воду,
Покачать педалью без прокачки и потихоньку ехать за новой Izvini
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
olejjcka
Ссылка на сообщение 02.01.2018 14:12
Pomogite
У меня когда то тоже эта же трубка лопнула. В ближайших автозапчастях купил подходящую по длине ВАЗовскую трубку- по диаметру они такие же. С одной стороны отпилил конец, снял вазовские гайки(резьба другая) , одел гайки от родной трубки и завальцевал с помощью шарика от подшипника, тут конечно пришлось повозиться. Согнул как нужно и поставил на место. Уже года три так и езжу.
олег191
Авто: Great Wall Hover люкс
олег191
Ссылка на сообщение 12.10.2021 17:14
Добрый день всем.тоже сейчас столкнулся с проблемой трубок.гниют..пепетерся задний контур .хотел посмотреть где и что .заехал в сельпошный сервис поменял передние тормозные шланги ( были с собой все руки не доходили поменять а здесь вроде для кучи и спокойствия) крепления шланга с трубкой уже на честном слове .боялись тронуть трубки .но спереди повезло все обошлось .ну а задняя трубка просто текла .решили заглушить контур чтобы доехать до дома.но пытались смять свернуть трубку а жидкость капала и капала.где то в середине трубки удалось остановить течь .и даже раза три получилось затормозить передними колесами.но потом вообще педаль провалилась и с пятого качка появлялись подобие тормозов...
Народ подскажите пожалуйста кто и где покупал трубки? Какие размеры ? Хочу поменять все сразу... А пока кто знает какая трубка идёт на задний контур от АБС? Хоть добраться до ремонта...
И ещё интересно...купил передний кардан в сборе .он упакован и на нем наклейка ВАЗ..это что нивовский получается у нас стоит?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 13.10.2021 07:23
WP050
Не буду 100% утверждать, но по-моему это она. Длина 4100. Перед заказом проверь длину. Резьбы наши. Но с монтажём аккуратнее.
олег191
олег191
Ссылка на сообщение 13.10.2021 21:46
Ура!!! Получилось и не дорого!!! Правда очень сильно запас набросил.зад сделал 5'5 м на правую сторону и 6 м на левую .надо было 4.2 на право и максимум 5 на левую...штуцер как Жигули .но взял отдельно как наши ...и на перед взял трубки размером 1 м и соответственно 2 м... Конечно получился откручивая и подгоняя трубки .благо сосед уступил мне свой гараж с ямой в полный рост.
По цене вышло 14'5м медной трубки пятерка. 4 300р и 10 штуцеров ( 2 в запас) 700р. Делал на ленинградке у подрезково. Делают любые шлашги и с любыми наконечниками для любых целей .. Yahoo
Ссылка на сообщение 14.10.2021 07:03
Можно поконкретнее, с адресом и сайтом, если есть.
Т.е. любые РВД-шланги с любыми фитингами?
Спасибо.
