Приборная панель.
На страницу 1 Пред.    След. 41
NAV
Авто: Chery Fora хороша
NAV
Ссылка на сообщение 15.08.2008 00:10
У меня была такая же проблема. Включаешь габариты и тухнет вся приборка, выключаешь, все нормально. Передергал все предохранители под капотом - все рабочие. Полез под рулевую колонку смотреть второй блок предохранителей и! о чудо! предохранитель на 10 А - сдох. Поменял и все ОК! Very Happy
Кирилл А
Авто: Chery Fora
Кирилл А
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 21.01.2009 17:43
Ребята, всем добрый вечер.
Помогите советом. как разобрать приборку, дабы добраться до живущей своей жизнью стрелки уровня топлива. Когда полная тишина и поворачиваешь ключ зажигания слышно как там что-то трёт обо что-то. То есть это не проблема в клеммах бензобака и т.д.
И еще при каждом повороте ключа зажигания она по разному показывает уровень. В данный момент у меня судя по показаниям стрелки ровно 125 литров в баке ))).
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 21.01.2009 18:01
Кирилл А
У меня нижняя часть стрелки задевала за перегородку и тоже каждый раз поразному показывала.Но не 125 Very Happy . Разобрал подточил
Кирилл А
Авто: Chery Fora
Кирилл А
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 21.01.2009 18:08
Alex095 писал(а):
Разобрал подточил
КАК разобрать ????????????????
Crazy Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite
lprot
lprot
Ссылка на сообщение 21.01.2009 18:54
1. Заглянь в верхнюю часть черной рамки панели приборов. Там два шурупа под крестовую отвертку. Выкрути их.
2. Осторожно вытяни на себя черную рамку. Не сломай!
3. Там увидишь еще три таких же шурупа. Два сверху и один по центру. Выкрути их.
4. Осторожно вынь саму панель.
5. Осторожно снимай стекло. Оно на защелках. Многие ломают.
После этого можно аккуратно подрезать стрелку лезвием. Самое главное не торопись и все у тебя получится Smile
Кирилл А
Авто: Chery Fora
Кирилл А
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 21.01.2009 19:40
открутил 2 шурупа, начал тянуть на себя черную рамку, сверху отходит нормально а снизу как будто что-то держит не пойму что .... побоялся сломать и обратно прикрутил ........
может что-нибудь не то делал ???
lprot
lprot
Ссылка на сообщение 21.01.2009 20:10
Кирилл А писал(а):
держит не пойму что
Защелки. Аккуратно, а главное плавно тяни на себя. Не резко!
opex
Авто: OPEL INSIGNIA
opex
Авто: OPEL INSIGNIA
Ссылка на сообщение 22.01.2009 09:50
Чтоб не сломать надо боковые полоски (те которые под аллюминий) либо снять либо отогнуть аккуратно ( они легко снимаются если поддеть тоненькой отверткой!)
Кирилл А
Авто: Chery Fora
Кирилл А
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 22.01.2009 11:53
спасибо за советы, сегодня же попробую (не сомать ))) )
SANDRO
Авто: Chery Fora
SANDRO
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 02.02.2009 04:12
ЗДРАВСТВУЙТЕ ВОПРОС ТАКОЙ ЗОВАЖУ МАШЫНУ В -40 НЕ РАБОТАЕТ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ У КОГО НЕБУДЬ БЫЛО ТАКОЕ И В ЧЕМ ПРИЧИНА
Константин1
Авто: Chery Fora
Константин1
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 02.02.2009 08:47
Причину пока незнаю но у меня так же с -25 .Прогревается и всё заработает.А ехать можно фары включить даёт.
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 02.02.2009 09:04
SANDRO
Надо полагать, что стартер ест нереальный ток, напряжение проседает и подсветка приборки гаснет из-за проседания напряжения. Как-то так Izvini
Константин1
Авто: Chery Fora
Константин1
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 02.02.2009 09:08
А почему тогда через 10 мин. включается ?
Aleks2007
Aleks2007
Ссылка на сообщение 02.02.2009 10:10
Ты оставь мобильник минут на 15 на 40градусном морозе. А потом включи. Может поймешь.
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 02.02.2009 10:24
Aleks2007
А мобила и не включится Smile Почти во всех современных мобильниках Li-Pol аккумуляторы, которые подохнут на морозе безвозвратно Smile
Yes Very Happy
Насчет приборки - если я верно понял, то машинки стрелочных приборов работают?! Контрольные лампы горят? Не работает тока подсветка?!
ИМХО, берегут красоту и ждут, пока хоть чутка нагреется Smile
