Саня2033
Саня2033
14.06.2017 15:43
Всем привет. Пищит датчик давления масла, поршневые кольца заменены, датчик заменён, масло стоит в уровне. Пищит только на хорошо прогретом двигателе и на холостых оборотах, чуть топнешь на газ замолкает. Спасибо.
L0g1k
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
14.06.2017 15:56
самое простое сменить масло с фильтром. мне помогало. какое сейчас масло залито?
Саня2033
Саня2033
14.06.2017 16:08
масло с фильтром тоже поменяны, сейчас залито шел полусинь
ИгорьБ
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
14.06.2017 16:55
Саня2033 писал(а): |
сейчас залито шел полусинь |
полусин полусини рознь!
Вот у меня тоже возникает такая проблема. На одном масле горит - на другом не горит. Разобрался. Если у масла вязкость при 100 град 13,0 то горит если 14 и более то не горит лампа. Вроде мелоч, а не приятно. На масле Total 9000 (14.7), Mobil Delvac 5w40 (14.9) & 15W40 (14.5) - пищалка не пищит, горелка не горит. Но если на этих маслах пищит - сушите вёсла.
L0g1k
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
15.06.2017 09:13
масло с фильтром тоже поменяны, сейчас залито шел полусинь |
Сменить масло я имел ввиду не сменить его потому что оно старое. а сменить марку, вязкость масла
KVM
Сергей PSP
Сергей PSP
30.07.2017 20:34
Поменял гидрики и на холостом ходу загорается лампочка масло что может быть
Сергей PSP
Сергей PSP
30.07.2017 21:08
Грешу на насос когда добавляеш газку довление повышается
Добавлено спустя 10 минут 53 секунды:
Померили давление масла на холостом ходу по нолям добавляю оборотов масло в норме
30.07.2017 21:26
Сергей PSP
Масло какое?
Фильтр какой?
Сергей PSP
Сергей PSP
30.07.2017 21:29
5+30хондай
фильтр родной амулет
Сергей PSP
Сергей PSP
30.07.2017 21:48
масло и фильтр до замены гидриков
Ираклий
Ираклий
Авто: Chery Amulet A15
31.07.2017 22:33
Всем привет. Пищит датчик давления масла, поршневые кольца заменены, датчик заменён, масло стоит в уровне. Пищит только на хорошо прогретом двигателе и на холостых оборотах, чуть топнешь на газ замолкает. Спасибо. |
Раз в пять лет происходит ровно такая же ерунда. Выход простой :замена масляного насоса. На Малых это своего рода расходник. Как раз на выходные менял.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
На Мулях .... Т9 меня поправил
