Мигает лампа давления масла
На страницу 1 Пред.    След. 103
Саня2033
Саня2033
Ссылка на сообщение 13.10.2016 15:28
Всем привет! сделал раскоксовку, начал гонять на холостых 1000-1500 черз какое-то время замигал датчик масла, уровень в норме. Что может быть? Спасибо.
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 13.10.2016 16:09
масло то сменил надеюсь после раскоксовки???
Саня2033
Саня2033
Ссылка на сообщение 13.10.2016 16:26
в том то и дело, гонял, что бы выгнало всю гадость на старом масле, после хочу заменить с промывкой
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 14.10.2016 09:28
его сразу заменять надо насколько я знаю. ты этой гадостью только все засрешь
Саня2033
Саня2033
Ссылка на сообщение 18.10.2016 07:27
Доброго дня всем! Очередной вопрос. Заменил масло и фильтр, масло зик синтетика, на холостых при прогретом движке загорается датчик давления масла, включаешь скорость начинаешь движение всё нормально. Вчём причина и способы устранения. Спасибо.
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 18.10.2016 11:17
Саня2033
Некачественный фильтр,масло,отказ датчика давления,отказ масляного насоса, пипец движку.Замерить давление манометром и от полученных данных плясать.
enton
enton
Ссылка на сообщение 28.10.2016 20:38
Всем привет. Сегодня как обычно на светофорах пищал датчик, уже морально готовясь к замене насоса решил всё таки поменять датчик вначале( давление не смог проверить, очередь у них блин) так вот, на старом датчике пищал на примерно 80 градусах а на новом стал 90.
ну думаю всё таки походу замена подъезжаю к дому, стою на холостых, выключаю печку и обана!!!! Датчик перестал пищать!!! Теперь думаю завтра почистить контакты на массу и гену. Завтра отпишусь.
mixrus
mixrus
Ссылка на сообщение 02.11.2016 14:23
а у меня опять цирк с конями, после всех замен проехал почти 5к, почти без писков, как вдруг начала пищать даже не на доконца прогретом двигле, прогрелся пищит аж на 3к оборотах, поехал мерять давление, на холодную 4.7, на горячую 0.1, опять приплыли, то ли насос толи ещё что, у меня уже руки опускаются, год мучаюсь с этим давлением. Грешу на насос, брал дешёвый. Но почему так резко (правда у нас подморозило)
mixrus
mixrus
Ссылка на сообщение 02.11.2016 15:50
ещё веселее, пошёл ща в сервис где оставил , мастер пока в бокс загонял, умудрился перепутать передачу, замял крыло, договорились насос нахаляву поменять.
volodj
volodj
Ссылка на сообщение 02.11.2016 17:46
Как то неравнозначно. Ремонт с покраской одной еденицы в среднем семь тысяч, а вот замена насоса рубля два от силы.
Когда будут разбирать постарайся посмотреть чиста ли сетка маслоприёмника, поставили ли прокладку между ним и насосом.
Просто для того, что бы кончить насос на таком пробеге надо или его без масла гонять или песочка в него бросить.
Как вариант поломка пружинки в редукционном клапане.
Либо где то есть сильная потеря масла... распредвал, коренной подшипник.
Попадание топлива в нашем варианте, для разжижения масла, можно исключить.
Хотя года три назад была проблемка у нас: после нескольких тысяч пробега начинало пропадать давление, далеко не в одной машинке. В конечном итоге сменили производителя масла и забыли об этом.
Травник
Авто: Chery Amulet А6
Травник
Ссылка на сообщение 03.11.2016 08:02
volodj Мастеровой? Скажи, какие масляные фильтры используешь на Амулете?
volodj
volodj
Ссылка на сообщение 03.11.2016 13:53
Травник
FILTRON OP5321
LYNX LC1113
Не слабнут. Давление в порядке.
Как бы аналоги форда.
Да. Я работаю водителем, просто бурная молодость... волга, газ 53...
mixrus
mixrus
Ссылка на сообщение 03.11.2016 21:20
volodj
сам насос оригинал 5000р плюс работа. все с мастера. насос ставил сам, самый дешевый за 2100р нонейм китайский, сам продавец говорил его брать не стоит, но у меня выхода небыло или мотор стуканет пока с другова города доеду или ставить то на что хватало
Добавлено спустя 40 минут 43 секунды:
volodj
прошлый ставил сам, сетку чистил. с прокладкой лоханулся разбирал еше раз. у меня с этим давлением уже свои щеты, полистац страниц десять предыдущих, сам с компами влжусьно пришлось учиться автомехаником, 3 раза мотор перебирал сам, заменил все вкладыши, маслонасос (говно поставил) и распредвал. давление поднялось с 0,2 до 0,9 а теперь резко упало за 1 дено до 0-0,1. можно поподробней про коренной подшипник
volodj
volodj
Ссылка на сообщение 04.11.2016 05:23
Просевшая шейка, вкладыш, не дают стука а на современных маслах сильно просаживают давление. Но это без вскрытия не определить толком.
Так же шейка распредвала, при нормальном состоянии соседних, даёт подобный эффект.
Да, я вполне серьёзно за масло писал.
mixrus
mixrus
Ссылка на сообщение 15.11.2016 16:32
за замену насоса зарядили 3500р, ахренели вобще, буду менять сам. вот как ехать хз, катить км 5-6, на холодную не успею, нагреется, мотор бы не стуканул, тащить нечем.
