Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
06.09.2013 13:21
В коробку льем масло 75W90. Такое же льется в механику. Заливается 2 литра
В робот только TUTELA CAR CS SPEED 75W. Аналогов нет. Старый код масла 15081616, новый код 15081619. В автодоке или экзисте можно купить. Объем точно не известен.
Тигровод
VLADiMIR.S
Авто: Chery indiS
Китайский Чайник
Авто: Chery indiS
Китайский Чайник
Авто: Chery indiS
07.08.2023 07:26
Дорогие форумчане,
Я обращаюсь к вам за помощью, так как столкнулся с проблемой в своем китайском автомобиле Cherry Indis. Возникла проблема с роботизированной коробкой передач, или как ее еще называют "роботом".
Мой автомобиль уже некоторое время стоит во дворе и, хотя двигатель заводится, сам автомобиль не двигается с места. При попытке поехать, после запуска двигателя, я зажимаю педаль тормоза и перевожу кулису в положение "+". Однако, в 1 случае из 10, коробка все таки переключается в положение "1"(на приборной панели), для движения. Но автомобиль дергает, никуда вообще не едет, а приборка пишет, что коробка снова в нейтральном положении, хотя кулиса все еще находится в положении "+". Повторюсь, автомобиль вообще не двигается с места, как будто колеса заблокированы.
Я проверил каждое колесо, каждый тормозной суппорт и колодки, все простучал, даже пытался сдвинуть его с места с помощью другого авто и мягкой сцепки, но безрезультатно. Мне хотелось бы эвакуировать автомобиль в СТО, однако мой Indis находится в небольшом дворе в Петербурге, где достать эвакуатором не представляется возможным.
Поэтому, я обращаюсь к вам, уважаемым форумчанам, за помощью. Может быть, у вас есть какая-то информация о "Shift Lock" или аналогичной функции в роботизированных коробках передач, как это присутствует в автоматических коробках? Буду очень благодарен за любые советы и идеи.
Заранее благодарю Вас за ваши ответы и помощь.
С наилучшими пожеланиями, Китайский Чайник
Demon6
Demon6
07.08.2023 14:32
Китайский Чайник писал(а): |
Я проверил каждое колесо, каждый тормозной суппорт и колодки, все простучал, даже пытался сдвинуть его с места с помощью другого авто и мягкой сцепки, но безрезультатно. |
Так колеса заблокированы или нет? В нейтрали как обстоят дела? При глушении двигателя в нейтрали толчок есть?
Может быть, у вас есть какая-то информация о "Shift Lock" или аналогичной функции в роботизированных коробках передач, как это присутствует в автоматических коробках? |
В роботе нет такой функции, в нейтрали при исправном роботе колеса должны свободно вращаться и на работающем и на заглушенном двигателе. При этом, в отличие от автомата, его можно буксировать.
Дмитрий Олейников
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
08.01.2024 08:03
привет всем! у меня случилось страшное ;-) двигатель заводится, а кроме периодического жужжания насоса ни каких признаков работы робота. нет индикации, при попытке переключения - пищит и горит шестерня. ошибки ни чем не видны. может есть волшебный предохранитель?
bugra
Авто: Chery Tiggo FL 1,8АМТ
bugra
11.01.2024 21:37
Дмитрий Олейников писал(а): |
привет всем! у меня случилось страшное ;-) двигатель заводится, а кроме периодического жужжания насоса ни каких признаков работы робота. нет индикации, при попытке переключения - пищит и горит шестерня. ошибки ни чем не видны. может есть волшебный предохранитель? |
Для начала проверить уровень масла в бачке робота. В любом случае необходимо подключать сканер, который может прочитать робота.
hawr
Авто: Vortex Tingo
hawr
Авто: Vortex Tingo
12.01.2024 02:10
Demon6 писал(а): |
В робот только TUTELA CAR CS SPEED 75W. Аналогов нет. Старый код масла 15081616, новый код 15081619. В автодоке или экзисте можно купить. Объем точно не известен. |
Мы нашли аналог Тутеллы. Да Я не придумываю. Нашёл парень из Новосибирска.
Я себе налил, работает исправно, масло от мороза не прихватывает. Диапазон температур от -55 до +80 градусов. Имеется хороший пакет присадок, масло не меняет цвет и не портит детали.
Масло ВМГЗ 60 от компании SL52.
Для более тёплых регионов где зимой -10, подойдёт ВМГЗ 45 .
Сейчас испытываем масло на ГУРе. В северных регионах масло льют в гидро подвески, вместо замерзающих европейских аналогов.
А теперь о главном масло стоит 600-700руб. 5 литров.
Я перешёл и доволен....
hawr
Авто: Vortex Tingo
hawr
Авто: Vortex Tingo
12.01.2024 07:26
hawr писал(а): |
Demon6 писал(а): |
Я перешёл и доволен.... |
Конечно вы можете задать много вопросов.
Постараюсь на них дать сразу ответы.
Так вот масло Тутелла CS Speed 75W является чисто гидравлическим маслом, а наш робот это и есть в своём смысле гидравлический агрегат. Гидравлические масло CS Speed очень низкого качества, но проданное за не маленькие деньги. Масло ведёт к окислению деталей робота и за 20000км., вы замечали оно меняет цвет и выпадает осадок это и есть окисление деталей гидравлического механизма.
Да гидравлика не будет работать с трансмиссионным маслом. Если вы не хотите отечественного производителя, то можете купить гидравлическое масло на розлив.
Но надо понимать какое?
Допуск HPVL 32, лучше выше от 50, но в магазинах для строительной техники Подмосковья я нашёл толь самое дорогое масло Тоташи HPVL 32 его цена сейчас не подъёмна 300руб./литр., вы можете купить его.
Его индекс морозоустойчивости от -47 градусов. Немного темнеет при морозе -30, но текучести не теряет. Бережно относиться к резиновым уплотнителям и не ведёт к окислению деталей гидравлических механизмов. Выбор за Вами.
Но Тутеллу больше лить не буду, это самый страшный враг для наших роботов....
Дмитрий Олейников
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
14.01.2024 14:31
bugra писал(а): |
Для начала проверить уровень масла в бачке робота. В любом случае необходимо подключать сканер, который может прочитать робота. |
простой сканер ничего не показал. Ошибок нет. притащил на эвакуаторе к официалам. Зарядили 70тыр за замену актуатора сцепления. Вот теперь думаю. Вроде есть ремкомплекты на цилиндр. сам наверное не сделаю, буду искать правильный сервис.
bugra
bugra
14.01.2024 20:46
bugra писал(а): |
простой сканер ничего не показал. Ошибок нет. притащил на эвакуаторе к официалам. Зарядили 70тыр за замену актуатора сцепления. Вот теперь думаю. Вроде есть ремкомплекты на цилиндр. сам наверное не сделаю, буду искать правильный сервис. |
У меня рвался трос на вилку сцепления. Нашел на авито ремкомплект 519ЕНА-1701018. В комплекте были уплотняшки и трос. Уплотняшки не стал ставить, не понравилось их качество, оставил родные.
На али есть весь робот в сборе за 53тыс
hawr
Авто: Vortex Tingo
hawr
Авто: Vortex Tingo
14.01.2024 23:11
Ну простой сканер и ни чего не покажег.
Ошибка есть только мультикускан вам в помощь.
Сервисменов к лешему... Они хотят только денег и ни чего больше.
Сами они ни чего не умеют.
Мне всё лето хотели все поменять сцепление, оно новое, но при этом это ни кого не смущало. Главное рубануть бабла...
Дмитрий Олейниковкакая у вас проблема?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
bugra писал(а): |
Для начала проверить уровень масла в бачке робота. В любом случае необходимо подключать сканер, который может прочитать робота |
У меня есть такой сканер
Можно и почитать и отрегулировать.
bugra
bugra
18.01.2024 11:16
Не могу найти эталонные данные по роботу, чтобы сравнить со своими и делать выводы о состоянии. Есть только инфа про износ сцепы. Чем выше цыфры, тем больше износ.
russell_g
Авто: Chery indiS
russell_g
Авто: Chery indiS
28.01.2024 11:42
Всем доброго дня. Проблема с Индисом – едет только впереди на первой передаче и назад. То есть не переключает на вторую и выше.
Делаю продувку сцепления, адаптацию – все проходит без проблем. Начинаю делать самотарирование – пишет «Выполнено: FF». То есть ошибка.
Ошибок по коробке нет. Остаток сцепления 3000 пишет. Температуру делаю как по инструкции. Результат один и тот же.
Есть ошибка по датчику распредвала P0340. Поменял уже два датчика, изначально стоял датчик от версии на механической коробке. Поставил новый как должен быть. Ошибка остается. Так же висит ошибка по АБС, хотя иногда пропадает, и показания с колес читаются со всех. То есть датчики исправны.
Возможно, для самотарирование нужно чтоб не было ошибок ни в каких блоках. Но решить с распредвалом не получается.
Подскажите кто что знает, может сталкивались с подобной проблемой.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
russell_g писал(а): |
Всем доброго дня. Проблема с Индисом – едет только впереди на первой передаче и назад. То есть не переключает на вторую и выше. |
При этом на заглушенную переключает на первую и на вторую передачу.
hawr
Авто: Vortex Tingo
hawr
Авто: Vortex Tingo
28.01.2024 11:50
russell_g
Ну тут надо смотреть данные которые у тебя в разделе параметры. Мне нужно все.
Своткай и пришли мне в личку посмотрим что можно сделать.
bugra
bugra
28.01.2024 11:55
Не переключает из-за этого. Необходимо пройти эту процедуру.
